 pro modeler Me 262A
MessageSujet: pro modeler Me 262A   Jeu 16 Juin 2016 - 22:22
Petit début de peinture de ce kit, puisque j'ai un peu de temps et de la peinture qui ne demande qu'à aller se poser sur une morceau de polystyrène .
L'intérieur est peint, comme les consoles latérales et le tableau de bord .
Clairement ce n'est pas du rembrandt mais à cette échelle c'est largement correct
Il manque le bleu du dessus de l'horizon artificiel, c'est vrai aussi que tout ceci n'est pas très visible
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Ven 17 Juin 2016 - 7:28
Bon montage..
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Ven 17 Juin 2016 - 15:32
Bonne suite, l'échelle est bien du 1/72?
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Ven 17 Juin 2016 - 20:54
salut sa commence bien bon montage
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 18 Juin 2016 - 10:22
hello,
cela commence fort bien...
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 18 Juin 2016 - 10:28
Hello ! Bon début !
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 18 Juin 2016 - 23:24
En effet, c'est bien du 1/72 . Merci pour vos coms
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Mar 28 Juin 2016 - 22:04
L'intérieur des fuselages est peint, je doute que ce soit bien visible mais si quelque part certaines parties restent visibles quelques couleurs feront contraste .
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Mer 29 Juin 2016 - 11:55
bon montage et cest bien parti
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Jeu 30 Juin 2016 - 21:00
Les pneus et l'extrémité du stick sont finis de peindre . Le bleu de l'horizon artificiel est peint aussi . Mais je me suis un peu planté le bleu est trop sombre .... Bon, ça ira quand même je ne pense pas que ce soit très visible une fois tout fermé
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Jeu 30 Juin 2016 - 21:12
Chouette boulot sur le tableau de bord !
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Jeu 30 Juin 2016 - 23:02
Chouette tableau de bord ....surtout à cette échelle!!
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Ven 1 Juil 2016 - 12:58
Merci
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 16 Juil 2016 - 0:17
Les puits de train sont forés , l'emplacement de l'antenne morane est déplacé en arrière car je suppose que ce kit a le même défaut que le kit revell .
Une demi aile supérieure est collée avec quelque petits ajustements délicats . Les trous de la pièce inférieure du nez et du fuselage sont percés, les sorties des canons sont forées elles aussi car ce n'est pas le cas sur le kit . J'ai commencé à lester l'appareil, en mettant aussi du poids sur l'avant des réacteurs pour  eviter le lestage limite du kit revell .
Les lanceurs Wgr21 sont collés ensemble comme les réservoirs supplémentaires . La surprise vient du collage du fuselage qui est quelque peu déformé .
Sur cette vue on remarque que l'antenne Fug se trouve décalée sur la partie droite du fuselage
Avec cependant un ajustement aussi bon que le kit hasegawa .
Je colle d'abord l'arrière du fuselage, renforcé après une demi-heure de séchage par un mélange de talc et de colle passé sur le joint . Une vue pour le fun seulement du cockpit , sympa mais malheureusement pratiquement invisible une fois tout fermé .
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 16 Juil 2016 - 6:36
Incroyable le tdb....
Je me demande si la solution pour mon He162 n'est pas de couper les bords pour accéder au tdb pour le peindre tranquillement.
Tu utilises qu'elle taille de pinceau et où quel accessoire ?
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 16 Juil 2016 - 8:24
Hello ! Chouette boulot sur le cockpit !
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 16 Juil 2016 - 10:46
Merci les gars . Pour le tableau de bord c'est tout simple (en théorie) . Je met de la peinture sur un fond en plastique (pot de yaourt renversé, couvercle de pot de crème) que je laisse une petite minute sécher, puis avec un cure-dents je dépose la peinture aux endroits voulus . Je pense que tu n'as pas besoin de découper ton zinc , tu dois avoir assez de longueur avec ton cure-dents pour aller au bout du tableau de bord .
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 16 Juil 2016 - 11:54
Tu as raison. Totalement. Mais ça me permettait aussi de le représenter porte et verrière ouverte pour profiter du pit que je vais ta hier de rendre présentable : )
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 16 Juil 2016 - 11:58
bien vu l'astuce de la peinture au cure-dents!
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Sam 16 Juil 2016 - 13:22
Un beau début de montage
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Lun 18 Juil 2016 - 21:45
L'arrière du fuselage est poncé et l'avant du nez est collé renforcé à la cyano par l'intérieur .
Les ajustements ne sont pas mauvais sur cette partie .
Bien qu'au démarrage du montage l'avant baillait de façon importante .
Et la partie supérieure droite de l'aile est collée elle aussi . Avec des ajustements plus scabreux
Il m'a fallu redresser l'aile supérieure qui avant tendance à redescendre pour avoir le dièdre correct
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Lun 18 Juil 2016 - 22:17
La maquette est biplace à l'origine vue les 2 emplacements? Sinon !
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Lun 18 Juil 2016 - 22:30
Ça c'est fait !
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Mar 19 Juil 2016 - 6:56
Beau boulot..
MessageSujet: Re: pro modeler Me 262A   Mer 3 Aoû 2016 - 20:28
Merci beaucoup . Le lestage du nez se continue, avec des plombs de pêche et de la résine bi-composants pour maintenir le tout.
Puis la pièce inférieure du nez est collée avec les joints comblés à la cyano .
Même si l'ajustement de cette pièce n'est pas parfaite cette partie est bien meilleure que celle du kit revell .
Puis je colle la baignoire par dessous . Il faudra que je refasse aussi les trous destinés à recevoir les supports des réservoirs supplémentaires .
pro modeler Me 262A
