| [Heller 1/125] Airbus A380M | |
| Sujet: [Heller 1/125] Airbus A380M Mer 15 Juin 2016 - 16:00 | |
| Donc voici la boite, présentée ici : https://scalemodel.forumactif.org/t5607-heller-airbus-a380-1-125Pourquoi whatif ? Car ce sera une livrée Star Wars. Comme un X-Wing opérationnel. Bien crasseux. Zut... c'est l'heure de partir j'ai pas le temps de vous mettre les photos du début. Je dois y aller. A ce soir ! EDIT : finalement ce sera une livrée A400M, voir le camo plus bas dans une message
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Mer 15 Juin 2016 - 16:47 | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Mer 15 Juin 2016 - 19:50 | |
| Merci ! Bon voilà quelques photos du départ... Il faut savoir que rien ou presque ne sera visible une fois fermé. Mais c'est pas grave, au contraire. L'occasion de faire des tests et des essais, pour me faire la main. Là j'ai commencé par peindre les sièges... PERDU ! En fait il faut d'abord faire quelques assemblages, peindre et finir d'assembler. Bref, On va faire comme si j'avais rien peint. A la limite ça me donne une précouche pour la couleur... Et mastiquer des creux d'injection. Totalement inutile puisque les sièges sont collés sur cet emplacement. Mais là encore c'est l'occasion de me faire la main. Donc on commence par un assemblage à blanc avec les 5 pièces. Pour mieux voir dans quel ordre faire les choses et repérer les différents problèmes et il y en a. Comme par exemple ici des pastilles d'injection sur le plafond du cockpit. On s'en fout c'est pas visible mais c'est l'occasion de bosser le sujet. encore. L'espèce de casquette noire qui sert de partie verticale pour le tableau de bord a deux creux d'injection à l'emplacement du décal. (honnêtement c'est con : il est impossible de voir le décal une fois fermé...). Donc mastic (il sèche là). Ponçage (cutter, puis mesh 4000 et 8000) de ce que j'avais mastiqué avant. Bon, c'est mal mastiqué donc un creux. Pas grave je remastique. Photo de famille. On voit bien les pastilles d'injection sur la pièce de gauche. C'est le mur d'entrée du cockpit. On va nettoyer ça : ponçage gros grain puis 4000, 8000. Une fois le décal du plafonnier placé il ne sera plus (in)visible : le débord ne déborde pas assez ! je vais donc désépaissir le tableau de bord pour lui permettre d'être (in)visible :-) ponçage... gros grain, 4000, 6000, 8000. c'est devenu brillant là où le reste du plastique est mat. Mais y'a plus les pastilles ! disparues. Ça me fera un bon test peinture : cette différence de texture, comment se verra-t-elle une fois peint ? Vivement la suite, je m'amuse bien :-) | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 16 Juin 2016 - 6:45 | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 16 Juin 2016 - 10:49 | |
| Voilà un projet très intéressant. |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 16 Juin 2016 - 18:01 | |
| Comme je voulais passer du temps sur le Nike je n'ai pas fait grand chose de plus... Découpe des sièges (c'est moche leur base pour les manipuler ensemble). Et masquage du plancher. Au passage J'ai réussi à comprendre pourquoi je ne comprenais pas le début du montage. Au moins 3 erreurs dans les 4 premiers schémas de montage, incluant décals, peintures et montage. Mais pas grave, je suis mon idée ça ira mieux de toute façon... | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Ven 17 Juin 2016 - 16:22 | |
| Donc on passe le dark sea gray sur les les pièces qui vont bien. Et... oups.... j'ai oublié de viré les crottes d'injection sur les parois du cockpit. Donc j'arrête de peindre ça après la 1ere couche. Et je met 2 couches sur le reste. Les parois seront donc nettoyées de ces marques avant d'être repeintes. On voit qu'il me restait du mélange, je l'ai donc stocké dans un truc de sérum physiologique :-) | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Mer 29 Juin 2016 - 19:09 | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Lun 4 Juil 2016 - 15:46 | |
| Merci !
Petite pause pour le moment : mon temps libre est pris par l'alpinisme/escalade/repos ;-) | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Sam 20 Aoû 2016 - 17:36 | |
| ça avance ! et j'ai changé d'avis pour la livrée.... afin de m'entrainer à diverses choses, je vais le faire avec la livrée camouflage de l'A400M :-) Le cockpit, comme je le disais, ne sera plus visible une fois fermé. Mais ça me permet de tester diverses choses, avec plus ou moins de bonheur. Au moins, si ça ne me satisfait pas, je ne suis pas traumatisé. Et pour une prochaine fois, je sais comment faire pour obtenir un bon résultat. Une fois peints et vernis, je trouvais les sièges un peu plats.... alors j'ai "gravé les coutures", puis jus blanc. bon la gravure soulève le plastique. le cutter ainsi passé n'est pas adapté. et je le saurai : faut le faire avant de peindre, etc... et graver ça aux petits oignons (comme je l'ai fait sur certaines gravures que j'ai poncé sur le he162). mais disons que ça marche... c'est encore de l'expérience accumulée sur cet essai :-) Décals posés (rhaaa le bonheur des décals de qualité !!! (par opposition à ceux du nike !)), sièges collés, casquette de tableau de bord aussi. reste à coller le panneau arrière et le plafonnier. mais je vous met la photo avant, une fois collé tout sera caché :-D | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Sam 20 Aoû 2016 - 17:40 | |
| A noter... de grosses erreurs sur la notice concernant les décals et la pose de la casquette ainsi que le plafonnier... | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Sam 20 Aoû 2016 - 18:01 | |
| Hello Florent ! Beau boulot sur le bureau !!!! | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Sam 20 Aoû 2016 - 18:20 | |
| Salut Florent Sympa ce bureau. Curieux de voir ce que ca donner ce camo sur ce 380..... Bon montage. | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 15 Sep 2016 - 14:50 | |
| Degrappage, et montage à blanc... Ben va y avoir des kilos de mastic à poser... C'en est un peu effrayant. Pas un joint n'à bonne allure. .. | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 15 Sep 2016 - 14:58 | |
| Même la photo !!!!! Bon ponçage Florent !!!! | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 15 Sep 2016 - 15:01 | |
| Bizarre. Bon en tout cas ça m'a tellement faut peur que je l'ai pousse dans un coin | |
Kikka Adjudant chef
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 15 Sep 2016 - 15:08 | |
| fini le HE , puis ouvre une boite tout simple . tu seras plus confiant , et surtout de l'experience . | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Jeu 15 Sep 2016 - 17:10 | |
| je suis dessus, c'était en attendant que ça sèche :-D | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Lun 3 Oct 2016 - 19:18 | |
| beau travail quand meme courage
yannick | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Lun 3 Oct 2016 - 19:27 | |
| Merci. Pour le moment tout il est de côté | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M Lun 3 Oct 2016 - 19:37 | |
| Sujet: Re: [Heller 1/125] Airbus A380M | |
