 Ta 152 H1 Art Model 1/72
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 7 Aoû 2016 - 22:27
Donc voilà ! Après avoir découpé les cloisonnements des puits de train principal j'ai percé les longerons
Puis avec quelques trucs trouvés dans la boite à rabiot j'ai confectionné un semblant de moteur dont peu de chose sera visible du dessous . Ce sera largement suffisant
Le support du tube de l'axe sert aussi de support au moteur
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 7 Aoû 2016 - 22:31
Beau boulot Pifoux !
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Mer 7 Sep 2016 - 23:17
Merci . Les ajustements sont scabreux , les vides et les décalages entre les deux parties du fuselage sont repris à la cyano
et après un test à blanc il s'avère que les cloisons des ailes sont trop hautes et doivent être rabaissées afin de pouvoir positionner les ailes correctement sur le fuselage
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 13 Nov 2016 - 21:26
Bien que ce ne soit pas évident pour tout le monde, je continue doucement, lentement, ce petit kit, extrapolation du kit dragon . Suite au post de jicéhem j'ai comblé le trou que j'avais fait dans le fuselage, puis j'ai collé quatre bouts de fil de cuivre (fil électrique tout bête), dans le réservoir lui-même .
A l'aide du positionnement des supports du réservoir je fore quatre trous me permettant de coller le réservoir correctement sous le fuselage .
Lorsque j'ai voulu coller le capot-moteur je me suis rendu compte que la surface de plastique était complètement plane, sans représentation du radiateur annulaire, aussi j'ai collé un morceau de voile en plastique sur la surface visible .
Puis j'ai collé le capot qui s'insère difficilement . Il a tendance à se coller de travers en site et en azimut . Afin de le coller correctement sans qu'il ne se décolle facilement, la partie postérieure avec de la colle pour plastique et l'arrière au début des ailettes avec de la cyanolite gel .
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 13 Nov 2016 - 21:48
Chouette boulot sur l'oiseau !
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 27 Nov 2016 - 22:30
Merci de suivre . Les ailes sont collées, et ce n'est pas d'une évidence extraordinaire . D'une part la partie inférieure ne se positionne pas correctement, il faut araser la partie avant de cette partie, celle qui permet justement de coller correctement les demi-ailes inférieures et supérieures mais qui est beaucoup trop importante en hauteur .  Une fois ceci fait les ailes n'ont aucun dièdre,  il faut donc leur faire prendre un dièdre correct, et malgré cela il y a un énorme trou dans les joints .
Comme il n'est pas possible d'augmenter le dièdre, il va falloir combler ces crevasses . J'en ai profité pour confectionner, coller et peindre le collimateur
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 27 Nov 2016 - 22:33
Ouaf ce n'est plus de la carte plastique qu'il faut pour combler , là c'est du tasseau de 12 !!!
David83
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 27 Nov 2016 - 22:45
salut Pifoux
un bien bel avion mais qui nécessite pas mal de travail de réajustements on dirait mais jusqu'à présent tu t'en sors très bien Sleep
allez la suite....
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Lun 28 Nov 2016 - 6:51
Là il y a du boulot....
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Lun 28 Nov 2016 - 8:07
Un montage sponsorisé par la Fédération Française de Spéléologie !!! Courage pour gerer ce gouffre !
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 11:49
Comme vous le dites si bien, ce sont de vraies tranchées . Les joints sont comblés comme d'habitude avec des morceaux de pots de yaourt
Les parois des pots sont quelquefois trop gros pour s'insérer correctement dans certains endroits alors que dans d'autres il faut plusieurs épaisseurs .
Normal, ça s'appelle de la physique ! Et du mastic bi-composants .
Les joints de collage de l'aile inférieure sont aussi sportifs que ceux du raccord karman, et sont comblés eux aussi au mastic .
Il y a quelques moments de ponçage en perspective !
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 11:51
C'est un bras de fer !!!
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 12:02
Hardi matelot ! Souques ferme et ca va le faire
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 14:11
Motivex et Moraline au menu !!!
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 15:20
ça aurait fait un bail que j'aurais lâché ce kit, tu as de la patience pifoux!
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 17:10
ho la vache les crevasses oO
chapeau pour le boulot
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 21:50
Comme tu dis ! Pour ce kit c'est séance de ponçage, beaucoup de travail en commençant par couper l'excédent de pot de yaourt
puis en ponçant d'une part les restes de ce dernier et le mastic introduit dans les endroits où je ne pouvais pas insérer de plastique de yaourt .
Voilà ce que ça donne après une heure de travail .
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Jeu 1 Déc 2016 - 21:57
Beau résultat !
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Ven 2 Déc 2016 - 8:29
Et le réservoir qui est toujours là malgré les manips , là j'admire lol!
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Ven 2 Déc 2016 - 8:44
Quand la perseverance s'en mele ! Un taf de malade, et un bon resultat
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Sam 3 Déc 2016 - 14:09
Merci les gars ! Ceci montre fait ce que vaut en réalité un kit . Les plans fixes horizontaux sont collés, après avoir affiné les tenons des pièces et l'ouverture dans le fuselage car rien ne rentrait . De plus il faut prêtre une grande attention au positionnement des pièces de l'empennage car elles sont mauvaises en ajustement en site, en azimut et en vrillage ayant tendance à se positionner l'une plus en arrière que l'autre ou alors le bord de fuite plus haut que le bord d'attaque, une pièce avec un dièdre positif l'autre négatif ...
Après beaucoup de temps et l'aide d'une équerre j'obtiens quelque chose de correct solidifié avec de la cyano ....
To be continued
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Sam 3 Déc 2016 - 17:58
Pas glop Pas glop ce kit Pifoux ... ! Il ne veut pas se laisser faire, mais tu vas lui montrer qui c'est le patron
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Sam 3 Déc 2016 - 18:51
La bête ne se laisse pas dompter facilement... mais c'est toi le patron !
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 4 Déc 2016 - 7:48
Oup's, il y a du boulot..
MessageSujet: Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72   Dim 4 Déc 2016 - 10:40
superbe rattrapage ne laisse rien tu va l avoir
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
