| Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 | |
+23Aldo2 zero Tavae pascal 68 G. Chapuis Fredoscop husky JP fthouret Philippe DIRTYDM Yazo974 goose1977 dim08 TASSIN Poseidon690 chris008 spitfire38 soclakit86 blinde RAF3873 Arthenius Tomcat71 27 participants |
husky sergent-chef
Messages : 425 Date d'inscription : 14/08/2013 Age : 51 Localisation : tarn
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Lun 23 Mai 2016 - 20:27 | |
| attention au decap four sur l'appret il peut y avoir des cloques | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mar 24 Mai 2016 - 7:58 | |
| Salut les gars ... et à la fois pour votre soutien, vos recherches et vos avis sur ce problème ! Mon analyse "à froid" (je me suis calmé) ce matin : - un problème de préparation de la surface ... paradoxalement trop lisse finalement, rendant impossible l'accroche de la MrColor.Metal (malgré du Surfacer > en très petite quantité, essentiellement sur les zones retouchées et lui aussi poncé et lustré), - mauvais choix sur mon alu de base, la MrColor.Metal justement pour 2 raisons : peinture non acrylique (diluant cellulosique) utilisée sous les Vallejo (acryliques), erreur de débutant (même s'il n'y a pas eu de phénomènes bizarres) / excellent rendu (je reste emballé par cette gamme de peintures déjà utilisée - d'où mon choix sur ce Mirage) mais à réserver aux pièces tels que les trains ou autres, sans autres peintures..., - impossible de rattraper la situation : le vernis par-dessus (qui ternit en plus l'éclat de cette peinture) arrête "l'usure" de l'alu au contact mais comme le contact entre la surface et la MrColor n'est pas établi, quoi qu'on mette par dessus risque toujours d'être arraché (même la zone en ZC Tam était fragile !!), - petit doute sur les Vallejo Metal : elles semblent très fragiles elles aussi (lu ça dans le WM du mois dernier aussi). Réaction "à chaud" : décap'four sans trop réfléchir ... mauvais, mauvais ça !! Réactions "à froid" ce matin : arrêter la casse et réfléchir. bref des solutions ! - examen de la maquette après le décap'four : elle a terni, l'apprêt a disparu, la peinture des montants de verrière semble avoir tenu (au moins pour la couche noire intérieure), le masticage n'a pas souffert ..., - reprendre l'ensemble au micromesh, vérifier l'obstruction éventuelle des lignes de gravure et de rivetage, vérifier le masquage des verrières, - tester sur mon avions-cobaye (qui va être décapé et micromeshé lui aussi) un passage de "Grey Primer & Microfiller" Alclad 2 (ALC 302) que j'ai en stock puis de peintures Vallejo (test d'arrachages etc) ..., - selon ce que j'obtiens, ok, je repars sur cette base-là ! - sinon ça sera les Alclads !! |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mar 24 Mai 2016 - 8:11 | |
| Allez Erik, en avant !!!! | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mar 24 Mai 2016 - 9:52 | |
| Bonjour Erik. Dommage pour ta peinture mais la Vallejo est une super peinture. Je l’utilise maintenant comme sous couche ou alors comme alu principal. Jamais eu de problème avec sous couche Surfacer Tam et avec les autres peintures en camouflage. Bref, je suis persuadé que c’est ta sous couche qui te joue un vilain tour. Donc pas de sous couche autre qu’acrylique ou Primer Tam Les Vallejo ont aussi leur Primer. | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mar 24 Mai 2016 - 13:02 | |
| à vous les copains ! Début des tests sur mon vieil Emil qui en a vu ... de toutes les couleurs Il a reçu du Vallejo Metal Color "White Alu" (77.706) : - la peinture sèche vite et elle est quand même pas mal !! Une précision : j'ai eu la flemme de décaper/micromesher mon avion-test, l'alu est sur une base absolument non polishée, aucun effort de ce côté-là ... - la pose de masques et leur arrachage : aucun souci ! - les bandes noires : ce soir des essais pour décider si oui ou non, une sous couche > l'aile gauche (bâbord) sera repeinte de nouveau en white alu et l'aile tribord sera à moitié peinte en chrome (dont une bande avec sous-couche et une sans) ... ensuite ça sera l'examen sous différents éclairages demon4 Bon, faut pas rêver, je n'obtiendrai plus ça : |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mar 24 Mai 2016 - 17:58 | |
| salut, c'est rageant sur le moment mais c'est pas perdu. prépare bien la cellule avant la mise en peinture. ensuite utilise l'Alclads white alu pour la base ensuite tu la poli avec un chiffon doux. voir du micro mesh en 8000.... en cas essaye de passer un Primer perso j'utilise le surfacer 1000. courage. cela va le faire. | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mer 25 Mai 2016 - 6:55 | |
| Courage Erik, ça va le faire... | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mer 25 Mai 2016 - 11:07 | |
| Pour rappel, je ne travaille pas à l'Alclad sur ce Mirage Reprise de l'alu donc ... Après micromeshage intense, lustrage et passage léger (hier soir encore) de quelques voiles de Tam "Gloss Black" : En plusieurs voiles (à pression 1,2), 2e peinture alu, cette fois-ci avec la Vallejo Metal Color "White Alu" (77.706) : Une dernière photo au flash ... je suis content, la lueur verte de la végétation extérieure se reflète Vous noterez un énorme (et incompréhensible) défaut de ce kit Hobby Boss (visible qu'une fois l'alu fait), un léger pincement de la partie arrière du bord d'attaque (ce n'est pas un défaut de montage, style un pinçage trop fort ... à cet endroit, le bord d'attaque est moulé extrados+intrados, le raccord se faisant en-dessous : bonne idée mais mauvais moulage ) : tant pis, je ferai "avec" ! Pour le reste, perso, je suis satisfait de cette base alu ... |
dim08 Adjudant
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mer 25 Mai 2016 - 11:26 | |
| salut je suis sur que sa sera un rendu térrible | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mer 25 Mai 2016 - 11:32 | |
| Hello Erik ! Elle m'a l'air tout bien cette peinture... | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mer 25 Mai 2016 - 11:40 | |
soclakit86 sergent-chef
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Mer 25 Mai 2016 - 13:46 | |
| Salut; en voila une belle base de teinte alu Pour le défaut sur le bord d'attaque, c'est ballot Faut que je me le note dans un coin pour quand je monterai les deux que j'ai en stock. Bon courage pour la suite. @+mathieu | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 7:56 | |
| Bonjour EriK le rouge,
Très belle peinture alu.
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 9:17 | |
| à tous !! - Papywawa a écrit:
- Bonjour EriK le rouge,
Bon courage pour la suite. Tiens, tiens, Dom qui sévit par ici aussi Bienvenue chez les loustics de Scale :ww: Quelques progressions sur la peinture ... le "panneautage" du Mirage ! C'est long, il faut travailler d'après photos mais j'aime ça Je joue seulement sur 3 teintes d'alu (les puristes vous diront qu'on peut aller jusqu'à 5 ou 6 teintes différentes !!) : - les panneaux les plus foncés : le "duraluminium" - les panneaux les plus clairs : je laisse en "white alu" - les panneaux intermédiaires : mélange fifty-fifty des 2 précédentes ... logique non ? - le croupion en chrome - les anneaux : "magnesium" pour celui de l'avant (peut-être un peu trop sombre ... sur certaines photos il l'est, d'autres pas du tout ! bref, c'est un choix perso) et "duraluminium" plus foncé (avec une pointe de "magnesium") à l'arrière, il y a indiscutablement une variation de la teinte entre les deux anneaux ... Quelques-unes des photos dont je me sers : Bref, c'est très loin d'être fini tout ça ... je fais un petit panneau de temps en temps |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 9:32 | |
| Salut l Ami
Joli boulot de peinture.Le panneautage rend bien. Par contre,on voit assez clairement sur la photo couleur que l alu n est pas clinquant.Peut être dû au soleil... | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 9:33 | |
| Hello Erik, du super boulot, comme à ton habitude !!!! | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 9:53 | |
| Oui, mais comme c'est un avion de musée, il sera "mono alu" !!!!! Et tout propre ! | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 9:56 | |
| Ou modo-alu ! !!!! | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 10:03 | |
| - Philippe a écrit:
- Oui, mais comme c'est un avion de musée, il sera "mono alu" !!!!! Et tout propre !
Avion de musée ??? Le mien ? Point du tout ! Celui de Tanguy ... Mais même s'il était "avion de musée", il ne serait pas "mono alu", les panneaux étaient différents ... (en plus, une maquette d'une seule teinte alu fait "jouet" ). - TASSIN a écrit:
- Ou modo-alu ! !!!!
Malin ça !! Pas modo ici cher ami, tu serais déjà viré |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 10:10 | |
| Si si Erik tout propre ! J'ai mis les photos de l'oiseau sur mon post, tout beau l'alu ! | |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 Jeu 26 Mai 2016 - 10:40 | |
| - Philippe a écrit:
- Si si Erik tout propre ! J'ai mis les photos de l'oiseau sur mon post, tout beau l'alu !
Ah ok, tu parles du tien ! |
| Sujet: Re: Mirage III C ... à la "sauce Tanguy" (2-EF) - 1/48 | |
