| Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) | |
+8JP Philippe Poseidon690 RAF3873 Jicéhem dakota59 fthouret zero 12 participants |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Jeu 28 Avr 2016 - 11:27 | |
| Hello, Toujours douteux et sujet à caution pour les couleurs, j'ai opté pour tout les plans en RLM-02, inspiré de son demi-frère He-178, même époque mais un peu plus documenté. Les jantes des roulettes av/arrière seront aussi en 02. Fuselage, mini-trappes et garde-boue avant en métal naturel, 98% d'Alclad. Pas bien visible les nuances d'alu sous la lumière crue, c'est plus subtil de visu. C'est plus contrasté à l'extrados, surtout entre la sous couche blanche/noire, faut une couche très legère de white alu, un simple passage d'aéro. Hier soir j'ai posé roues avant & arrière, remplacement des trappes P.E. d'origine par de la carte plastique (0,3mm affiné), plus facile pour le collage et les retouches Pour les tiges qui retiennent le carter de roue avant, du plastique étiré remplace avantageusement la P.E en laiton trop épaisse. Par contre à l'instar des jambes de train du Bv.155, je vais sans doute remplacer le plastique des cylindres par du métal bien lisse. Garre car c'est ultra fin. @Jicéhem: merci JCM, à voir je rajouterai peut-être une verrière (amovible comme un cercueil ?) thermoformé poser à côté, pas bien difficile en design. Avant ou après vol, dans le style de la trappe du Bell X-1 Je médite sur un diorama. @+ Olivier
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Jeu 28 Avr 2016 - 11:30 | |
Belle peinture sur ce "Stilletto" teuton | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Jeu 28 Avr 2016 - 11:32 | |
| Hello ! Sacré boulot de peinture !!!!! | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Jeu 28 Avr 2016 - 18:54 | |
| très chouette et très intéressant pour un débutant comme moi la description des peintures !
Une question, tu fais quoi avec le crayon à estomper ? (je vais être honnête....j'en ai acheté un sans savoir à quoi ça me servirait, mais je suis persuadé que ça peut avoir un usage intéressant) | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Jeu 28 Avr 2016 - 20:00 | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Jeu 28 Avr 2016 - 20:40 | |
| - fthouret a écrit:
- très chouette et très intéressant pour un débutant comme moi la description des peintures !
Une question, tu fais quoi avec le crayon à estomper ? (je vais être honnête....j'en ai acheté un sans savoir à quoi ça me servirait, mais je suis persuadé que ça peut avoir un usage intéressant) Merci. Double usage pour les crayons à estomper (j'ai plusieurs taille): * Dans ce montage il vient en complément du coton tige (ou chiffon doux), il sert juste à éponger le surplus de 'jus enamel' ou de feutre dans les recoins inaccessibles. D'un mouvement de va-et-vient toujours perpendiculaire à chaque ligne de structure (ou en parallèle avec délicatesse juste sur les bordures) sinon on absorbe trop dans la dites ligne. * 2ème usage, je l'utilise comme applicateur de poudre pastel, toujours pour les recoins difficiles d'accès (courbes, puits et trains) ou la traces d'huiles, de rouilles ou d"échappement les plus fins. | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Ven 29 Avr 2016 - 3:59 | |
| Haaaaaaa merci !!! Je savais que ça serait utile : -) Merci merci | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Ven 29 Avr 2016 - 7:29 | |
| J'écrivais "vivement la suite" et quelle belle suite..
Bravo pour cette peinture... | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Ven 29 Avr 2016 - 10:40 | |
| Salut! Travail sympathique à lire et bravo pour la qualité des photos. Bonne fin! | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Ven 29 Avr 2016 - 11:09 | |
| Merci. Remplacement des cylindres par du tube de seringue en 0,6mm et début de retouche du siège, le gris clair repasse au RLM66. | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Ven 29 Avr 2016 - 13:32 | |
Beau travail sur ces trains | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Sam 30 Avr 2016 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Dim 1 Mai 2016 - 0:06 | |
| Hello ! Vraiment chouette !!! Bravo à toi ! | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Dim 1 Mai 2016 - 6:59 | |
| C'est une belle réussite...
Bravo... | |
dim08 Adjudant
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Dim 1 Mai 2016 - 13:34 | |
| salut du sacré boulot il faut une bonne vue bravo | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Dim 22 Mai 2016 - 18:42 | |
| Danke. Une dernière vue.... | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) Dim 22 Mai 2016 - 20:19 | |
| Trop joli. Fort original et superbe réalisation. | |
| Sujet: Re: Heinkel He 176 - Le stylo fusée - (JACH #72102) | |
