 Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Lun 25 Avr 2016 - 19:36
superbe travail
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Lun 25 Avr 2016 - 19:42
Merci à vous study
Il va falloir aussi réaliser la gaine d'admission du compresseur :
car contrairement aux Daimler, le conduit intégré ou rapporté au capot sert juste à l'aérodynamique, la vraie écope est en-dessous
On en profitera pour constater que la forme des pipes d'échappement est fausse, avis si quelqu'un veut prévoir de la résine avant d'attaquer
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Lun 25 Avr 2016 - 19:57
salut Laurent,
he ben c'est la grande classe. j'adore le rendu du moulin.
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Ven 29 Avr 2016 - 7:30
Il est superbe ton moteur, quel travail de patine!!!
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Ven 29 Avr 2016 - 10:36
Salut.
Belle version de la Tante Ju et très beau moteur
Bonne suite!
Fred
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Dim 1 Mai 2016 - 13:32
salut beau boulot
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 9:36
Merci les copains
L'intérieur est bouclé :
La configuration capot ouvert va me permettre de fermer le fuselage dans la foulée autour de la cloison moteur sans me préoccuper de protéger ledit moteur
Les traces noires au sol sont du noir de fumée, les harnais du type chasseur sont un peu bricolés pour faire illusion et j'ai refait comme promis les pédales de palonnier, ainsi que le câblage du manche, dont Trompette a prévu les colliers mais pas la filerie scratch
Le caisson tout à l'arrière était une "poubelle" servant à évacuer les tambours vides de la MG 15 et à vider la poche métallique  qui récupérait les étuis vides et les maillons
A partir de la série D la MG15 sera abandonnée au profit de la MG181, version aérienne de la MG34 directement alimentée par une bande unique de 1000 coups . Compte tenu de la cadence hystérique des mitrailleuses allemandes , le système par tambours doubles de 75 coups faisait que le mitrailleur, au moment d'agir, était soit à sec soit en train de recharger après moins de 10 secondes de feu : pas de quoi crâner
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 9:53
Hello Laurent,
Ce pit est sublime !
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 10:36
Superbe ce bureau Laurent !
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 10:39
Salut Laurent
C est interdit de scanner une photo d époque et de dire "c est ma maquette!!!!"
C est vraiment joli tout plein.Et vu la surface vitrée, ça va rester bien visible....sauf si tu bâches! !!!
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 11:40
quelle usine à charbon ! devaient avoir la trace des lunettes de retour de mission ceux là ....
chapeau les photos, quand je mets un fond noir , le modèle est surexposé... comment tu fais ?
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 16:19
Merci de vos appréçiations ça fait rudement plaisir
Pour l'exposition, je laisse faire l'appareil en privilégiant le diaphragme (à 20 en l'occurrence) pour une expo de 2 sec environ, puis je retouche à l'ordi manuellement luminosité/contraste (pas la correction automatique, sinon on retourne à la case départ)
Les salissures sont destinées à faire ressortir l'aspect cradingue de toutes les machines sur fond de neige ; comme, d'autre part, mon dio ne fera pas 6m² , il n'y aura évidemment pas de réverbération, donc feu devant pour le cambouis....
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 16:49
Présentation à blanc de la base des ailes et du fuselage, sans avoir rien collé on appréçiera les ajustements ...
La gaine carrée à l'avant est munie d'une vitre à chaque extrémité destinée à permettre au pilote de garder l'oeil sur la cible jusqu'au dernier moment : bombardier on ne peut plus tactique , le Ju87 accompagnait au plus près les troupes au sol, et il ne s'agissait pas de lambiner pour repérer et faire un sort aux cibles désignées
Afin d'empêcher pendant l'attaque l'introduction malencontreuse d'objets contondants que l'adversaire, toujours susceptible en pareil cas, ne manquait pas d'envoyer en retour, un volet métallique en deux parties venait fermer ce boulevard à schrapnells et balles diverses, manoeuvré par la tige de commande que l'on voit grimper sous le tableau de bord (corde de Mi grave de guitare acoustique pour les puristes) et à l'extrémité de laquelle se trouvait une poignée qui reste à confectionner
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 17:49
superbe boulot mon, poto
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 18:33
Hello Laurent,
Ca continue dans le detail fin ! Ca sent la tuerie cette affaire, et pas en piqué !!!
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 18:50
C'est un Stuka qui va vraiment piquer !!!
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 19:02
C'est superbe !
Toujours aussi intéressant tes montages et toujours aussi beau pour mes mirettes !
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 19:03
Je le crois pas ...
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 19:46
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 19:53
Que c'est beau mon poto  Sleep Sleep Sleep
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Jeu 5 Mai 2016 - 21:59
Ca se monte vraiment tout seul, c'est une superbe boîte que je recommande à ceux qui voudraient se faire un Stuk' de derrière les fagots
Mis à part une casserole d'hélice pas assez pointue et quelques lignes de structure qui ont un peu manqué le train (je parle de ce qui se voit de loin, peut-être qu'en posant les pièces sur un plan il y aurait des écarts...) , globalement on est dans les formes, assez du moins pour se faire plaisir sans sortir la bétonnière
C'est une boîte en grande partie générique : pour ceux que la configuration à skis rebuteraient, il y a un train classique auquel ne manquent que les roues, et tout un tas d'équipements en rabiot : bombes de toutes tailles, réservoirs supplémentaires (pour un R-2) , et même des gondoles à trois MG17 pour le mitraillage de masse ...
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Ven 6 Mai 2016 - 6:41
Tu as fait un superbe pit, plein de détail en plus..
C'est tip top !!
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Ven 6 Mai 2016 - 7:49
Je le crois pas ...
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Ven 6 Mai 2016 - 14:29
Très beau cet intérieur Laurent
MessageSujet: Re: Ju 87 B-2/U4 Trumpeter 1/32   Ven 6 Mai 2016 - 18:29
salut Laurent un travaille magnifique sur le pit
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
