 [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 27 Mai 2016 - 16:55
Merci d’ouvrir la route Arthénius, je sais maintenant que j’ouvrirai la boite du mien plus tard
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Sam 28 Mai 2016 - 15:04
et encore je n'ai pas encore parler du moteur...le plan est mal fuchu au possible, bref, je pense que c'est la seule roden que je ferai :D
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Sam 28 Mai 2016 - 22:27
pas mal quand meme
pilgrim666
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Dim 29 Mai 2016 - 10:10
Courage Seb tu t'en sort bien.
J'espère le voir fini lors d'une prochaine expo.
On te vois à Illfurth ?
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Dim 29 Mai 2016 - 22:20
Merci pour les encouragements :)
Oui je pense pour illfurth j'espère le finir dici la :)
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Mer 29 Juin 2016 - 23:33
ce soir j'ai enfin pu m'y remettre un peu, poncage du moteur pour le faire rentrer dans le capot, pfiou il a fallu en oter des bouts...
j'ai eu ma commande pour les haubans du fil elastique de 0.3 mm mais ca me parait un peu grand pour l'echelle, vous en penser quoi ???
il existe du 0.15 je me demande si je ne vais pas en commander...
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Dim 3 Juil 2016 - 6:51
Tu peux essayer le fil de pèche en 0.12 c'est impec.
J'ai fais un post sur truc et astuce..
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 22 Juil 2016 - 11:58
retour aux affaires enfin, apres un long moment sans maquette j'ai pu hier soir m'y remettre
merci pour l'info JP , j'ai commander entre temps du fil elastique du fine ez line de 0.15mm
http://www.wingnutwings.com/ww/product?productid=3046
ca a l'air pas mal pour le haubannage, je verrais
depuis hier soir l'oiseau est en croix, pas de photos neanmoins...
j'ai hate de le finir celui la tant la marque ne me plait pas...
les ajustements sont moyens, pas mal de poncage a faire, des bulles a colmater au niveau de l'helice...bref elle a tout pour plaire cette maquette :)
une partie de la verriere est aussi en place, bref je vais bientot attaquer la partie plaisante, la peinture !!
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Mer 27 Juil 2016 - 9:17
qeulques photos de la mise en croix
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Mer 27 Juil 2016 - 9:19
superbe boulot divs13
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Mer 27 Juil 2016 - 9:37
Une bien belle mise en croix !!!!!
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Mer 27 Juil 2016 - 11:53
Joli ce Gladiator. Je vais attendre un peu avant de m’y attaquer
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Mer 27 Juil 2016 - 12:06
merci a vous :)
tu as bien raison yazo, il me tarde de passera autre chose pour ma part...
j'ai le p51 qui me demange... :)
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Jeu 28 Juil 2016 - 17:12
belle avancée...
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 29 Juil 2016 - 6:18
Il avance bien..
Vivement la suite..
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 29 Juil 2016 - 8:08
Tout doucement,il prend forme.
Pour la peinture,tu vas faire comment??D abord poser l aile supérieure ou pa peindre à part??
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 29 Juil 2016 - 10:41
ben c'est la question du moment
soit je monte tout, avec les aubans et je peint apres
soit je peint les elements separer...
je sais vraiment pas...vous feriez quoi ???
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 29 Juil 2016 - 10:45
Hello ! Je n'ai pas vraiment d'expérience pour les biplans, mais j'aurais peint l'aile supérieure à part... A voir avec ce qu'en pense les spécialistes.....
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 29 Juil 2016 - 10:47
les haubans que je vais utiliser sont deja peint en noir si je monte tout et peint apres je devrais les reprendre,
mais bon pour faire tenir les haubans faut que je perce les ailes et donc masticoponcage, et je me vois pas faire ca apres peinture...
bref...yesuisperdou !!!
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 29 Juil 2016 - 10:51
Heu...... ! Peut-être en perçant d'abord les trous, puis peinture, puis collage de l'aile supérieure, passage des haubans et reprise si nécessaire de la peinture ?????
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Ven 29 Juil 2016 - 11:18
j'avais penser par exemple deja faire les trous pour l'aile du dessus, placer les fils, poncer etc...puis peindre
preparer les trous sur l'aile du bas et peindre le tout avec patine etc...
mettre en place les ailes...tendre les haubans par le dessous et faire les corrections sur l'aile du dessous, comme ca moins visible surtout qu'il sera coller sur un petit dio
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Sam 30 Juil 2016 - 1:05
bon apres reflexion je vais percer les differents trous pour le haubannage (sans traverser pour l'aile du dessus) puis je vais peindre l'aile du dessus a part et les elements qui la compose aussi + le reste de l'avion
une fois que tout sera tout beau chnoli avec patine etc... assemblage des haubans avec retouche sous l'avion, comme ca les haubans ne me generont pas pendant la phase de patine etc...
sinon ca commence a sentir la peinture
photo flou mais j'ai percer les echappements
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Sam 30 Juil 2016 - 8:04
allez go pour la peinture
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Sam 30 Juil 2016 - 8:51
Salut voisin
Mhhhh Cholie tout ça !
MessageSujet: Re: [Arthenius] Gladiator Belge 1/48 Eduard   Sam 30 Juil 2016 - 8:53
C'est parti pour la peinture....!
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
