 MENG FCM 2C 1/35
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Lun 23 Mai 2016 - 21:00
Un montage tout a fait d'actualité. Les epreuves du Bachot approchent, et on revise la geometrie et Pythagore
Beau boulot en tous cas
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Lun 23 Mai 2016 - 21:02
Le train de roulement est vraiment particulier !
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mar 24 Mai 2016 - 11:57
Excellent taf (et il semble y en avoir!)
Mercure141
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mar 24 Mai 2016 - 18:40
Beau travail sur ce chemin de roulement qui semble demander une attention particulière lors de son montage Sleep Sleep
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mar 24 Mai 2016 - 23:12
Il faut beaucoup d'attention pour ce kit, d'abord parce que la notice n'est pas très précise ni même les profils et aussi parce que les pièces ne sont pratiquement pas identiques . Je pense qu'après la guerre de 14 les fabricants de roulettes n'arrivaient pas à écouler leur stock et l'armée a eu l'idée de ce char afin de faire vivre les artisans Français . Bel exemple de solidarité nationale .
Donc ..... Pour suivre .....
Je change totalement la procédure de montage de ce kit . Afin d'éviter de casser quelque chose sur l'autre flanc je vais d'abord coller toutes les parties nécessitant d'utiliser l'intérieur de ce dernier . C'est-à-dire la porte, la mitrailleuse  et la protection se situant au-dessous de cette dernière .
Ces éléments sont renforcés à la cyano gel.
Afin d'assurer le collage ultérieur du flanc droit il faut coller la roue tendeuse entre l'avancée assurant le maintien de la roue et une pièce rapportée .
A noter que cette pièce ne se colle que sur la partie extérieure du flanc et en aucun cas sur une autre partie du montage . Ce collage est renforcé à la cyano qui sera poncée après séchage .
Puis il faut coller l'axe du barbotin droit et sa protection qui ne sont en aucun cas mentionnés dans la notice, pas trop difficile à deviner mais dans la mesure où cette partie n'est pas indiquée il est facile de la louper .
En attendant que tout ceci sèche correctement je commence à percer des trous dans les coffres latéraux du moteur . Curieusement il y a deux emplacements pour les trous et il s'avère qu'il ne faut percer qu'un seul trou dans chaque coffre (pièces C7 et C8) .
Et bien sûr bêtement j'ai percé deux trous dans un coffre ! J'ai mis un peu de cyano dans ce trou de 0,8mm (bien que Meng indique 1mm) afin de le boucher . Après séchage je le poncerai ....
A suivre ....
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 3:20
Pas simple à suivre cette notice...mais ton montage servira de guide pour ceux qui voudrait attaquer ce kit.
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 8:41
ça avance bien bravo
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 8:58
Hello, c'est presque un test de bonne humeur cette notice.... Va falloir rester concentré !!!!
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 11:07
salut c est top bonne suite
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 11:24
+ 1 à chaque message, grâce à toi pifoux je sais ce qui m'attend!
Bon courage pour la suite!
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 12:56
Merci de suivre ce post les gars
Mercure141
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 18:43
Je suis dans le même cas, pour toutes ces explications et mises en garde.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 20:59
La vache les trains de roulement t'as pas dû prendre trop de plaisir sur cette phase..
Tu nous l’amène à Palavas l'année prochaine! tu as de la marge pour le finir
Bonne continuation Serge
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 22:34
Merci à vous . C'est ainsi que je considère les montages sur un forum . J'essaie d'être précis et d'expliquer au maximum pour ceux qui veulent monter le même kit que celui que je présente . C'est pour cette raison que je m'em.... à faire des photos et à passer du temps en explications ... Donc, pour aujourd'hui, les flancs sont collés . Le système à queues d'aronde de MENG est efficace et précis pour un collage aussi important .
C'est redoutable de précision malgré un léger jour dans le joint .
Ce dernier est d'abord collé en pression avec de la cyano liquide puis 40 secondes après à peu près je relâche la pression puis je colle l'arrière du flanc contre la caisse toujours en pression . Ceci est fait alors que la colle pour plastique n'est pas entièrement sèche, à peu près 15 minutes après avoir collé la pièce .
Une fois cette procédure terminée le collage est consolidé sur toute la longueur avec de la cyano gel . Lors du collage des deux flancs bien sûr j'ai cassé un guide à l'avant gauche
et le garde-boue arrière droit
La comparaison avec le "Grant" de tamiya au 1/35 est intéressante je trouve. Puis j'ai collé finalement le glacis avant afin de diminuer les joints et les tensions sur la totalité de la caisse .
Comme il y a quand même un petit joint entre la pièce du glacis et la caisse, j'ai utilisé un cure-dents empli de cyano liquide qui formera une continuité par capillarité . La difficulté de cette méthode consiste à ne pas mettre de cyano ailleurs que dans le joint et surtout à ne pas en mettre trop . Ceci prend un certain temps !!! J'ai réparé le guide avant gauche consolidé avec de la cyano liquide .
Puis alors que tout n'est pas parfaitement sec je colle le plancher, ce qui permet de coller tout l'assemblage d'équerre .
Et voilà toute la caisse collée et maintenue parfaitement en place et consolidée . Ca semble compliqué mais en fait au vu de la qualité des assemblages c'est assez simple, il suffit d'un peu de rigueur dans la méthodologie, qui n'est absolument pas celle de la notice que je conseille d'abandonner à tous ceux qui veulent monter ce kit . Il est clair que si on suit les étapes de la notice on ne peut que casser quelques pièces qu'il sera nécessaire de réparer ensuite . D'où perte de temps, dégradation de la qualité de la pièce réparée et fragilisation de cette dernière .
Puis les ensembles de roulettes supérieurs droits sont assemblés et collés sur la caisse .
Afin d'avoir une horizontalité parfaite je commence par mettre la colle sur la caisse puis je positionne d'abord la partie externe de l'ensemble de roulette pour finir d'encliqueter cet ensemble en direction de la caisse .
Puis les deux pots d'échappement sont poncés et les caches sont dégrappés et collés sur ces derniers. A noter : les caches sont attachés à la grappe par la partie externe qu'il faut poncer, ce sera cette partie qui sera visible, et c'est l'autre partie qui se colle sur le pot .
et finalement le garde-boue droit est réparé en collant d'abord l'ensemble de roues puis par-dessus j'insère la pièce cassée
Un point important pour le collage des roulettes quelles qu'elles soient, il ne faut jamais coller les roues femelles à fond dans la tige, car dans ces conditions elles frottent sur le support et ne sont plus fonctionnelles.
Fini pour aujourd'hui . To be continued ....
Admin à la retraite
Admin à la retraite
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Mer 25 Mai 2016 - 22:44
sacree caisse Sleep
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Jeu 26 Mai 2016 - 6:30
Beau boulot...
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Jeu 26 Mai 2016 - 6:54
Good job !
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Jeu 26 Mai 2016 - 16:55
tres beau travail
Mercure141
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Jeu 26 Mai 2016 - 18:23
Superbe travail, c'est nickel Sleep Sleep
Bonne suite Pifoux.
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Jeu 26 Mai 2016 - 22:23
Merci les gars . Aujourd'hui peu de choses si ce n'est le collage du train supérieur et de deux ou trois petits détails sur l'avant de la caisse .
La première pièce de guidage de la chenille droite n'est pas identique aux quatre autres sur la caisse De plus elle se positionne sur un support à rapporter sur la caisse .
Le support est visible au-dessus de la mitrailleuse qui a elle aussi son petit toit de protection . Remarquez aussi la pièce qui se place devant cette dernière . Le collage de cette pièce est assez délicat et son emplacement mal repéré il faut y prêter une grande attention avec plusieurs essais à blanc .
Plus j'avance dans le montage de ce kit, plus je me rends compte que cet appareil n'a pas grand-chose de standard , que les roues et différents supports ne sont pas identiques et que les deux côtés ne se ressemblent pas !
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Ven 27 Mai 2016 - 6:44
C'est du beau boulot..
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Ven 27 Mai 2016 - 9:55
salut il commence a avoir de la gueule
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Ven 27 Mai 2016 - 12:20
il est superbe bravo
Mercure141
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Ven 27 Mai 2016 - 17:55
Toujours aussi beau ton travail et agréable à suivre Sleep Sleep
Bonne suite pifoux.
MessageSujet: Re: MENG FCM 2C 1/35   Ven 27 Mai 2016 - 18:15
Il avance bien ce bestiau !!!!
MENG FCM 2C 1/35
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
