 De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Sam 13 Fév 2016 - 17:06
Bonjour , Le mossie à un peu avancer malgré les difficultés rencontrées avec la peinture mig ammo couleur vert intérieur britannique.
J'avais bien dégraisser mes pièces et fait des essais sur des chute de pvc jusque là parfait.
En attaquant les pièces du mossie sa à changer complètement sa à d'abord fait peaux d'orange :
J'ai donc décidé de refaire un essai sur pvc en diluant un peu plus la peinture, sur le pvc nikel donc de retour sur le mossie je me dit ça va être nikel......
Sauf que ré problème sa fait tout bizarre.
Sa m'a tellement énervé que l aerographe à appris à voler . résultats aiguilles plié et buse hs .... habituellement je suis plutôt calme.
J'ai donc fait tremper les pièces dans l'alcool ménager et frotter ouf calvaires terminé :
Puis démontage de l'aéro nettoyage et remise d'une buse et aiguilles en 0.3 et j'ai attaqué les pièces des sièges du pilote et co pilote en black green (xf 27 ).
Demain je passerai le vert intérieur du cockpit mais en tamiya xf 71 au moins je ne rencontre pas ce problème avec les peintures tamiya.
Si vous avez une explication pour la peinture mig je suis preneur de conseil pour ne pas recommencer ......
A bientôt pour la suite de ce kit
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Sam 13 Fév 2016 - 19:47
très chouette boulot bravo Sleep
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Dim 14 Fév 2016 - 19:05
Bonjour ,
Après une bonne nuit de séchage j'ai ré passer un coup d'alcool avec un chiffon sur les pièce abîmer hier par la peinture mig.
Et re pshitt mais ce coup là avec la tamiya xf -71 .
J'ai également regarder pour les harnais en pe eduard mais j'ai oublié de faire des photos , je vous les posterai demain.
Demain je vais reprendre tout les petit détail sur les parois du pilote et co pilote. Et essayer de faire un brossage à sec sur les arrêtes par contre je me demande comment éclaircir cette teinte avec une goutte de jaune ou blanc ou alors prendre le fameux mig ammo ?
Si vous avez des conseils pour le brossage à sec n'hésitez pas car je n'ai jamais pratiquer cette opération ( faut il un pinceau pointu ou un pinceau plat).
Desolé pour les questions bête.
Merci d'avance pour votre aide
À bientôt pour la suite de ce mossie
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Dim 14 Fév 2016 - 20:04
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Dim 14 Fév 2016 - 21:41
Salut Frederic
Chouette debut de mise en peinture.
Perso,pour le brush,j'utilise un pinceau plat.tu peux melanger du blanc a ta teinte de base.
Ensuite,tu le nettoies en passant sur un chiffon pour enlever un maximum de peinture.Lorsqu il t en reste a peine,tu passes delicatement le pinceau plat sur la surface a traiter.Tu devrais voir apparaitre tout les details.
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Lun 15 Fév 2016 - 21:35
Bonsoir , voici quelques photos des travaux effectués sur le mossie aujourd'hui:
La pièce où il y a le siège du pilote et mise à blanc pour les photos,
Demain cet ensemble devrait recevoir une couche de vernis brillant afin que je puisse mettre les decals des plaque de blindage et passer un jus dans les creux .
A bientôt pour la suite .
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Lun 15 Fév 2016 - 21:36
Ce pit est majestueux !
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Lun 15 Fév 2016 - 21:38
superbe Sleep
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Lun 15 Fév 2016 - 21:59
Merci les copains ,
Poseidon690 je ne  pas du même avis que toi , je trouve qu'il manque de relief, faut que je regarde pour trouver le mélange pour faire un petit brossage à sec avant de le vernir. ....
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 5:25
Tu as raison, mais la precision de ta peinture est assez impressionnante
Pour le melange, ya pas beaucoup a te torturer, la couleur de base eclaircie, avec du jaune, ce serait pas mal, sinon du blanc, mais ca va affadir ton vert. Mais d'abord un jus brun pour surligner les creux, nombreux dans un habitacle. A la fin, tu termines par un brush blac pur ou alu, et ca va rendre terrible
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 6:34
C'est un beau début... et il promet ce montage
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 7:36
voila ça RE démarre bien ..
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 11:19
Merci pour tes conseils ,
Par contre les decals des cercles jaune des plaques de blindage j'y met avant les jus ou après en sachant que je veux qu'elle reste propre ?
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 12:32
La reponse est dans la question ... Si tu veux que ca reste propre, faut faire les jus avant
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 12:57
Salut Fred,
Quel diluant as tu utilisé pour la peinture MIG et surtout as tu sous couché le support ?
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 13:27
Oui pour le coup je suis bête mais j'ai la tête ailleurs en ce moment
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 13:29
Yazo974 a écrit:
Salut Fred,
La peinture mig j'ai abandonné vu le résultat, j'avais utiliser le diluant mig réf 2000 spécial acrylique, et il n'y avait pas de sous couche.
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Mar 16 Fév 2016 - 14:16
frederic70 a écrit:
Yazo974 a écrit:
Salut Fred,
j’aurai pu te dire que la sous couche était responsable de la peau d’orange mais vu qu’il n’y en pas et que tu as utilisé le diluant de la marque scratch scratch
Le vert Tam va bien et au moins tu n’auras pas de soucis avec
Bonne continuation pour ce montage qui s’annonce passionnant.
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Jeu 18 Fév 2016 - 9:53
Bonjour, ce montage sera sans suite car j'ai casser un levier sur le compartiment du pilote et qu'il faut 1 mois pour avoir cette micro pièces....
Je n'ai pas envie de la refaire non plus , si sa intéresse quelqu'un je peut lui revendre ce kit avec tout les up grade .....
Je vais publié une annonce dans la rubrique dédiée ......
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Jeu 18 Fév 2016 - 10:50
C'est vraiment dommage de laisser tomber ce kit!
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Jeu 18 Fév 2016 - 11:01
Hello Fred, je prends en cours de route... Le travail réalisé jusqu'ici est à l'image de ton B-17 : superbe.
Ne laisse pas tomber le montage à la première difficulté, c'est en insistant que l'on progresse. Fais une pause en attendant la pièce manquante, mais ne lâche rien (celui qui abandonne une fois abandonne toute sa vie, sage parole d'une personne qui m'a beaucoup appris sur moi...).
Allez, c'est reparti !
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Jeu 18 Fév 2016 - 17:02
Merci , pour vos encouragements les copains , mais j'ai pas envie de poursuivre ce kit.
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Jeu 18 Fév 2016 - 17:09
Re, Fred, mets le de côté, tu y reviendra plus tard, et en attendant, fais toi un montage plaisir...
frederic70
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Jeu 18 Fév 2016 - 17:14
Ben justement je n'arrive pas à trouver le kit que je recherche, un hk models B-17G au 1.32 à un prix abordable.
A ce sujet j'ai ouvert un post dans la rubrique vente......
MessageSujet: Re: De Havilland Mosquito MK.VI tamiya 1.32   Jeu 18 Fév 2016 - 17:18
Là, je ne peux pas t'aider... Tu restes sur du 32e ?
