| Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 | |
+14Fredoscop G. Chapuis Bluewing chris008 TASSIN edouardo pascal 68 RAF3873 goose1977 mlasouris JP jdmax Poseidon690 Philippe 18 participants |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Mer 10 Fév 2016 - 14:31 | |
| Re, Je ne veux pas te mettre la pression mais personnellement j'en ai chié des ronds de chapeau pour remplacer les radiateurs d'ailes ! Non pas pour les découpes dans l'aile du E-1 mais pour adapter les pièces de substitution ! Les pièces en résine ne s'accrochant pas aux colles cyanolite utilisées ! Ma solution a donc été de faire les découpes plus larges, et d'utiliser du milliput et fignoler au mastic ! Après ce n'est peut être pas systématique ! Pourtant j'avais nettoyé et meme plus que nettoyé les pièces en résine ! |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Mer 10 Fév 2016 - 15:14 | |
| - wadoux a écrit:
- Salut l'ami,
N'oublies le ch'tit bitoniau qui traverse le radiateur ( j'ai utilisé une aiguille de seringue ) :
Yes m'sieur, j'avais bien repéré ça aussi Gérard !! ps : tu as beaucoup de doc sur le Dora toi (photos etc.) ? Et ton montage, il est où ? Je le cherche - wadoux a écrit:
Ma solution a donc été de faire les découpes plus larges, et d'utiliser du milliput et fignoler au mastic ! Après ce n'est peut être pas systématique ! Merci d'attirer mon attention là-dessus, j'y réfléchissais justement, pressentant que ça n'allait pas être si simple que ça ... pour cette raison d'ailleurs que je n'ai pas encore découpé les radiateurs d'ailes (peur de fragiliser l'intrados sans pouvoir remonter tout de suite !). Je comptais coller dans l'intérieur de l'aile et par-dessus le raccord une bande plastique ou des renforts puis compléter au milliput ... ça te paraît faisable ?
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Mer 10 Fév 2016 - 15:18 | |
| - wadoux a écrit:
- Re,
Je ne veux pas te mettre la pression mais personnellement j'en ai chié des ronds de chapeau pour remplacer les radiateurs d'ailes ! Non pas pour les découpes dans l'aile du E-1 mais pour adapter les pièces de substitution ! Les pièces en résine ne s'accrochant pas aux colles cyanolite utilisées ! Ma solution a donc été de faire les découpes plus larges, et d'utiliser du milliput et fignoler au mastic ! Après ce n'est peut être pas systématique ! Pourtant j'avais nettoyé et meme plus que nettoyé les pièces en résine ! Bah mon Gégé, tu as le temps, tu es à la retraite..... | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Mer 10 Fév 2016 - 15:28 | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Mer 10 Fév 2016 - 16:22 | |
| Salut Erik,Je vais t'envoyer le maximum de docs ! Maintenant que j'ai mes figs ( il ne m'en manque que 2 sur la luft , j’attaque et c'est d'ailleurs pour cela que je demande des conseils pour changer de tel portable sur un autre post ) ! Au sujet de ta question ; tout est envisageable ; le problème que j'ai eu c'est que les pièces en résine ne collaient pas malgré les diverses types de cyano ) A propos : meme chez les versions "D" il y a eu des particularités : Ce très cher Bf 109 ! |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Mer 10 Fév 2016 - 21:48 | |
| Bon, on continue ... ça, un point que Gérard signalait dès l'ouverture de ce post : Nicht gut, kein renfort sur le 109-D le long du karman (photo envoyée par Gérard)donc kaputt le renfort ... à dégager et à regraver ! Autre chose ... en vert, la connexion électrique, ok à la bonne place sur le kit mais ... la connexion d'oxygène (en rouge) pour l'appareil respiratoire est nettement plus à droite sur le Dora que sur l'Emil : (photo réelle de l'avion du grand-tonton)Correction du flanc tribord : rouge : la connexion oxygène du kit (version 109-E ... curieusement gravée comme une trappe de gasoil !) colmatée et poncée - vert : nouvelle connexion gravée / légèrement trop basse, je me suis aligné sur l'ancienne trappe et non sur la connexion électrique, tant pis - violet : le "nouveau" karman sans renfort ... toutes les lignes de structure et de rivets concernées ont été regravées, ça de fait déjà! Correction du flanc bâbord : la trappe de gasoil du 109-E (flèche rouge) est colmatée et poncée pour céder la place à ça : rouge : repérage de l'emplacement du ravitaillement du Dora - violet : le "nouveau" karman sans renfort ... Travail de gravure : Et c'est prêt : Allez zou, je replonge dans la doc !! |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Mer 10 Fév 2016 - 22:58 | |
| Et ça charcute, et ça charcute !... Un bonheur cette conversion ! Ca fait plaisir à voir tellement c'est un boulot franc et décidé, ça se sent de là Les plaques de remplacement des radiateurs ne posent pas de problème (enfin, pas à tout le monde....) pour la solidité de l'aile, si la résine ne fait pas un refus de collage bien sûr !... On découpe serré et on colle à la place en ajustant au mieux , de toute façon cette zone est sur l'appui arrière sur l'extrados, donc keine Sorge | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Jeu 11 Fév 2016 - 11:37 | |
| Merci JP - mlasouris a écrit:
- Les plaques de remplacement des radiateurs ne posent pas de problème (enfin, pas à tout le monde....) pour la solidité de l'aile, si la résine ne fait pas un refus de collage bien sûr !...
On découpe serré et on colle à la place en ajustant au mieux , de toute façon cette zone est sur l'appui arrière sur l'extrados, donc keine Sorge Ok, merci Mickey, je verrai bien le moment venu (un peu marre des ailes pour l'instant, il y a beaucoup à regraver là aussi !) ... tu as déjà converti un E en D avec le kit AlleyCat? De mon côté, fin du nez du Dora : RLM65, grille en alu + jus noir ... Perçage (0,5) et mise en place du montant intérieur (aiguille de seringue) : Volet mis en place, légèrement ouvert : Voilà, ça c'est fait ... j'attends maintenant ma commande PE/peinture, j'aimerais bien attaquer le pit |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Jeu 11 Fév 2016 - 11:53 | |
| Hello Erik,
Malgré les difficultés ca avance rudement bien | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Jeu 11 Fév 2016 - 11:59 | |
| Hello Erik, j'adore tes montages, un vrai cours magistral magistralement dispensé !!!!! | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Jeu 11 Fév 2016 - 12:02 | |
| Re, Je reviens sur la tige positionnée au milieu de l'entrée du radiateur. Tes recherches m'ont interpellé, et j'ai regardé ce qu'il en est pour le E-4. Il s'avere que celui sous le museau est sans rien, mais ceux des ailes, elle existe, et pour chacun d'eux. Voila encore un peu de gratin pour ce soir | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Jeu 11 Fév 2016 - 12:22 | |
| à tous !! - Poseidon690 a écrit:
- Il s'avere que celui sous le museau est sans rien, mais ceux des ailes, elle existe, et pour chacun d'eux.
Oui, ce gros radiateur est vraiment spécifique des versions antérieures à l'Emil ... j'avais remarqué également cette tige sur des photos des radiateurs d'aile des E mais tu comptes faire ça au 1/72 ????? Tu es vraiment un grand malade toi |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Jeu 11 Fév 2016 - 12:48 | |
| Ce n'est pas la même , sous les ailes ce sont des bielettes pour manoeuvrer les volets d'entrée d'air et sous le moteur c'est un point bas d'écoulement pour les fuites d'huile éventuelles afin d'éviter l'accumulation dans le capot Je ne me souviens plus à partir de quand ça a été supprimé, faut chercher | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Jeu 11 Fév 2016 - 13:25 | |
| Re, - Citation :
- mais tu comptes faire ça au 1/72 ?????
Bah oui - Citation :
- Tu es vraiment un grand malade toi lol!
Bah oui aussi !!! | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Sam 13 Fév 2016 - 14:22 | |
| Merci JP ! Le matos attendu est là, donc un début de travail avec la PE ... Les flancs du pit sont prêts ... Que les puristes du Bf 109 ne hurlent pas, c'est bien un pit d'Emil que je monte là ... je manque de documents sur celui du Dora et d'après les quelques photos que j'ai (tableau de bord notamment), j'ai bien l'impression qu'ils se ressemblaient ! C'est sans doute faux sur tel ou tel point de détail mais je ne peux pas faire autrement |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Sam 13 Fév 2016 - 15:27 | |
| Vu le peu de photos qu'on en a, et vu que des gens ayant mené des recherches minutieuses sur le sujet peuvent te dire qu'il y avait tant de variantes et de modifications qu'on a du mal à faire le détail, vous voilà absous, mon fils Et puis nous ne sommes que d'humbles maquettistes, attachés à la vérité historique bon d'accord, mais aussi à ce que ce soit beau, et de ce côté-là c'est réussi ! PS pour la forme, vous me direz deux Ave et trois Pater, ça vous fera les pieds Nonobstant, allez dans la paix | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Sam 13 Fév 2016 - 15:30 | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Sam 13 Fév 2016 - 15:33 | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Sam 13 Fév 2016 - 16:35 | |
| Je n'ai strictement aucune connaissance en ce domaine, mais vraiment aucune ... même au 1/72 |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Sam 13 Fév 2016 - 16:39 | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 Sam 13 Fév 2016 - 16:54 | |
| - erik91410 a écrit:
- Je n'ai strictement aucune connaissance en ce domaine, mais vraiment aucune ... même au 1/72
C'est mon domaine, je vais te souffler le debut : "Notre vert (RLM 70) qui etes aux yeux, brillez pour nous" | |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf 109 D "Gelbe 1" I./3./JG 21 - Septembre 1939 - 1/32 | |
