| Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 | |
+11Pat67 dakota59 mlasouris Philippe TASSIN RAF3873 JP spitfire38 Arnaud cage à poules Poseidon690 15 participants |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 19:21 | |
| Du côté du montage lui-même, presque rien ... il restait après le passage du primer sur le fuse, une très légère ligne de raccord des demi-fuses donc on reprend tout ! Mastico-ponçage-micromesh-jusqu'à-ce-que-ça-brille Primer et peintures (fond "toile écru" et dessous en bleu ciel) ... c'est bon ce coup-ci ! coucou3 |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 19:22 | |
- Hello Erik,
C'est pas mal mais je ontinue de penser que le vert est trop vert. Bon je vais 'aider en disant que le marron, n'est pas assez vert ... Est ce que c'est plus clair comme ça ???
Bonne continuation Et oui, le mélange n'est pas bon encore ... faut que je trouve une sorte d'olive drab "made in Germany" WWI !! |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 19:31 | |
| Re, Oui, quelque chose comme cela Tiré du magnifique ouvrage "Gueules de Zings de Jean BARBAUD et Thierry CAILLETEAU Si le staff pense que c'est pas indiqué, je retirerais les photos immediatement. Je precise que je possede le livre, que ce ne sont pas des photos "piquées" sur la toile | |
Messages : 29335 Date d'inscription : 13/08/2015 Age : 53 Localisation : Duclair (76)
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 20:23 | |
| Erik va voir là : www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 21:33 | |
| - Philippe a écrit:
- Erik va voir là : www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm
Philippe !! J'avais été voir et je pense que ça se joue effectivement dans ces teintes là ... l'intrados est bien dans ce bleu ciel FS 36375, les teintes du fuse sont probablement dans le FS 34159 ... d'où mon impression d'une teinte plutôt "verte" Mais impossible de savoir avec précision !! Une précision apportée par Iwik qui m'a corrigé lorsque je pensais qu'il s'agissait d'un camo appliqué à la brosse par passages successifs jusqu'à épuisement d'un pot de peinture et qu'ils continuaient avec d'autres pots ou mélanges (ce qui d'après moi explique les stries de teintes différentes sans schéma de camo)... - iwik a écrit:
- Non. Jusqu'à ce qu'il n'y est plus de peinture sur la brosse! Après ils rechargeaient leur brosse, d'où la différence de densité par endroit. On aperçoit souvent une sorte de dégradé dans les applications justement...
Pour obtenir (un peu) cet effet "brosse rechargée" au fur et à mesure, un nouvel essai ce soir et la méthode qui me convient le mieux pour l'instant, c'est le passage de ma peinture (toujours un mélange peinture à l'huile + jus "Mig") par balayage rapide au coton-tige ... jusqu'à ce qu'il n' y ait plus de peinture justement ! Ça commence à y ressembler un peu non ? Ah oui, un détail ici : j'ai testé le fond bleu (ciel), l'effet est meilleur effectivement |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 21:39 | |
Donc, recapitulons, on applique un bleu ciel plutot clair, ensuite, un peu de peinture d'un brun verdatre, un peu appuye sur le vert, sur une petite zone, et on balaie jusqu'a n'avoir plus de peinture sur la brosse, puis on passe a la zone suivante selon la meme methode Moi y'en a avoir tout compris, ca y'en a etre tout bon ? | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 21:46 | |
- Re,
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Dim 17 Jan 2016 - 22:54 | |
Messages : 27950 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 8:24 | |
| Hello Erik,
Yes I am !
Tu n'es pas mal non plus, car ton "camo" est plutot reussi et tout a fait realiste, joli coup Baron ! | |
spitfire38 Adjudant
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 9:17 | |
| Hello
ca va copain?
Moi je le trouve sublime, grand bravo, vivement la suite.
A plus yann | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 9:23 | |
| Hello Erik, un camouflage réussi !!!!! | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 11:16 | |
| Ah oui, bien joué sur le coup, on fait l'analogie sans problème Et puis ton bastringue n'est pas en lumière du jour agrémentée d'un coup de flash , non plus | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 15:54 | |
| Merci à tous !!! :aaaa: Sur ce triplan, mon camo sera donc ainsi : |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 16:25 | |
C'est le tien ? T'as pas deja mis les decals, si ? | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 16:36 | |
- Re,
C'est le tien ? T'as pas deja mis les decals, si ? Bien sûr que c'est le mien ... et si, si pour les décals Je le monte et peins élément par élément celui-là, peur de n'avoir pas beaucoup de place pour manœuvrer entre les 3 ailes |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 18:40 | |
Bon ... Hasardeux tout de meme, mais si tout se passe bien par la suite, tu te seras effectivement épargné pas mal de soucis de manipulations | |
dakota59 Adjudant chef
Messages : 3473 Date d'inscription : 19/01/2014 Age : 60 Localisation : halluin 59250
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 18:50 | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 20:00 | |
Pat67 Adjudant chef
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 22:51 | |
| punaise c'est superbe !! bravo | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Lun 18 Jan 2016 - 22:55 | |
| Bien Erik | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Mar 19 Jan 2016 - 7:01 | |
| Merci à vous !! Les 2 premières ailes ont été traitées de la même manière ... ... attention pour celles et ceux qui s'essaieraient à cet enduit, l'angle des stries sur les ailes n'est pas tout à fait le même que sur le dessus du fuse ! Les jus sur les intrados sont faits dans la foulée : Montage de l'aile inférieure : Je me posais la question de savoir s'il fallait mastiquer ou non le raccord par en-dessous des ailes avec le fuse et j'ai examiné cette photo : Ce raccord est visible mais beaucoup moins que sur la maquette ... donc il y aura bien un petit travail de putty à cet endroit |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Mar 19 Jan 2016 - 7:54 | |
| Hello Erik,
Beau travail sur les ailes, l'intrados est tres realiste
Pour le raccord d'aile, je le mastique aussi, mais je le laisserait legerement apparent aussi, au vu de la photo | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 Mar 19 Jan 2016 - 7:57 | |
| Hello Erik, tu nous fais un super boulot encore une fois !!!!! Pour le raccord, et compte tenu de l'effet d'échelle, j'aurais légèrement mastiqué pour le laissé un peu apparent... mais ce n'est que mon humble avis ! | |
| Sujet: Re: Fokker Dr.I 556/17 – Revell 04682 1/48 | |
