Sukhoi Su-34 "Fullback" (Ex Su-32FN/Su-27IB), 1/72ème Revell-Kit n°04304:
Le Su-34 est la version biplace d'attaque au sol du Flanker, également appelée Su-27IB. L'appareil possède la structure de base du Su-27, à laquelle certaines modifications ont été apportées: des plans canards ont été ajoutés, les deux membres d'équipage sont assis côte à côte, la forme du nez a été modifiée pour accueillir un radar multimode à suivi de terrain, la capacité en fuel a été augmentée et un radar arrière a été intégré. La disposition des deux sièges côte à côte permet de ne pas avoir à dupliquer les instruments de contrôle de vol. Lors les missions de longue durée, les pilotes pourront quitter leurs sièges et se lever ou même s'allonger, afin de se détendre.
Le Su-34 est armé d'un canon GSh-301 de 30 mm à 180 coups et peut emporter sous ses 10 pylônes jusqu'à 8000 kg de charge offensive, incluant des missiles air-air, air-surface, anti-navires et antiradiations, des bombes lisses ou guidées et des roquettes. L'appareil est équipé d'un système de désignation électro-optique perfectionné. Le Su-34 est destiné à être le nouvel appareil d'attaque russe, remplaçant les
Su-24 Fencer et
Su-25 Frogfoot.
Type: Avion d'attaque
1er vol du prototype: 8 décembre 1993
Mise en service: 1997
Moteurs : 2 Lyulka AL-31MF
Puissance : 2x 13 200 kgp en PC
Envergure : 14,05 m
Longueur : 23,43 m
Hauteur au sol : 6,36 m
Surface alaire :
Masse à vide : 21 000 kg
Masse maximale : 45 100 kg
Plafond pratique : 18 000 m
Vitesse maximale : 2500 km/h
Equipage : 1 pilote + 1 navigateur
Kit au montage relativement facile mais pour le camouflage c'est une autre paire de manche :evil: . Pas simple tout au pinceau >> Couleurs en Pébéo mat à l'eau (réf. bleu lumière 61 + bleu Caraibes 80 + blanc) mélangées pour 3 tons de bleu en correspondance suivant l'aspect des photos disponibles des 4 protos (n°42 à 45), manque encore un peu de turquoise :oops: .
Les bombes et missiles en rouges sont factices sur le proto.
A gauche vieux kit Italeri avec teintes Enamel à :puker:
Olivier
