 Un montage de "chiotte"
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Mar 19 Jan 2016 - 0:15
J'ai commandé les M64 sous cette ref:Mk.1 Design MA-48011
Pour les bombes de 250LB,il y en a (je suis pas sur)dans la boite du Skyraider...
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Mar 19 Jan 2016 - 11:01
oui si j'arrive pas a bricoler un truc qui ressemble aux vrais je prendrais celle-la aussi ,
j'ai retrouvé le lien dans mes 5421212545 favoris
http://www.midwaysailor.com/midwayva25bomb/ y'a mauvaise vidéo aussi a voir
, un gars avait fait une tuerie sur master 194 et fabriquer les bombes correcte j'avais gardé le montage dans mes favoris pour m'en inspiré ... mais apparemment le post n'y est plus le gars a du partir de master
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Jeu 21 Jan 2016 - 21:36
Ca y est mon Spad est affecté!!!!!!!
J'ai posé les decals.C'est un mix entre les decals fournis avec la conversion et ceux de la boite.
Il va secher tranquillement.....
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Jeu 21 Jan 2016 - 21:38
il est superbe
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Jeu 21 Jan 2016 - 21:57
Merci Goose
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Jeu 21 Jan 2016 - 22:04
Tout beau !
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Jeu 21 Jan 2016 - 22:17
Merci Philippe
Et voila la " charge" prete a etre mise sous pylone......
Le début d 'assemblage des suppos de 500ls:
A suivre avec la patine de l'oiseau!!!
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 6:51
Le Spad est beau et les bombes superbes (malheureusement)..
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 7:52
La deco est belle, sobre, mais belle, et les bombes sont impressionnantes ! C'est de l'alu tourné ?
Suis un peu plus partagé sur le dispositif d'armement à l'arriere, cette tige me laisse interrogatif ... Autant a l'avant ca avait une utilité (les fameuses "Daisycutters"), autant là, non je ne vois pas !
Bref, c'est que du bon boulot jusque là
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 7:59
Et pourtant c'est bien comme ça qu'elles sont équipées
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 10:06
Waouh!
elles claquent les bombinettes!
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 10:10
Hello Titou
Merci pour la remarque.C est effectivement de l alu tourne.Elles sont nickels(si l on peut pas parler comme ça pour une bombe....).Je m étais fait la même remarque concernant la tige a l arrière,j ai meme failli la couper.
Pour la deco,c est vrai qu elle est sobre pour un Spad et meme pour la patine c est assez light.Les traînées d échappement qui sont bien souvent tres tres voyantes ,sont dans ce cas assez légères.
Par contre,je vais supposer que les charges sont symétriques pour l aile gauche hormis le toilette.
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 18:36
Les bombes sans peinture sont magnifiques, pour les fusées l'une doit fonctionner à l'impact et l'autre en cas de disfonctionnement de celle du nez (fusée à inertie). À confirmer.
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 19:04
C'est ça, celle de nez fonctionne à l'impact, celle de culot par inertie. Ces bombes pouvaient aussi etre equipées d'un dispositif hydrostatique, donc explosion sous marine ...
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 19:10
les bombes sont magnifiques.
va être fort jolie au final. très belle mise en peinture.
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Ven 22 Jan 2016 - 22:56
Ca va très chiotte ton spad euh oups erreur de frappe chouette bravo
A plus
Yann
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 25 Jan 2016 - 10:39
Excellent !!! Sleep
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 9:50
Les 4 bombes sont assemblées et ont reçu une couche de métal primer.
Pendant ce temps,j ai commencé la patine du Spad avec un mélange de gris de Peyne et de terre de Sienne.
Je vais laisser sécher ça tranquillement la semaine....
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 10:19
Ca prend tournure tranquillement mais surement
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 11:07
Bonjour Titou
Par contre,j ai un sérieux doute sur les bombes emportées sur les pylônes intérieurs.......Sur la photo,je doute que ce soit des M57....elles paraissent bien grandes...
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 11:40
Effectivement, c'est plus probablement un bombe GP 750lb M117D
Ca ressemble, non ?
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 13:07
Meme pas....ça semble plus arrondi sur le devant.
Ça fait presque comme les corps des CBU....je vais fouiller de ce côté là et voir si ces types de bombes ont été employées durant le conflit asiatique.
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 13:21
Oui, Probable aussi, genre :
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 13:24
Hello Loïc, je vais regarder ce soir, j'ai un truc sur les bombes utilisées dans les rizières.... Je te tiens au jus
MessageSujet: Re: Un montage de "chiotte"   Lun 1 Fév 2016 - 13:41
Avec des coulures ???
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
