 Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Lun 28 Déc 2015 - 8:08
Bravo Michel, c'est impec....
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Lun 28 Déc 2015 - 16:45
bon Michel , j'ai regardé mais nib ,oualou pas de levier non plus donc seule solution la faire en scratch
je reste persuadé que même si il y a une commande électrique , la sécurité c'est de doubler le système en manuel ( comme en train réel attelage auto mais le levier de manoeuvre manuel reste présent , au cas où)
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Lun 28 Déc 2015 - 18:16
Merci mon poto pour ton aide, je viens de trouver ce que je cherchais, sur ioutube, cette manette est à gauche de la sellette, tiens regarde:
https://youtu.be/OrJxni700Sc
maintenant je vais pouvoir faire ceci en toute quiétude, encore merci. Horrido!!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Lun 28 Déc 2015 - 19:45
ça va me servir aussi pas difficile à faire en tige de plastique étiré ou en métal
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 12:07
Suite de tout ceci avec la pose de mes roulements arrière:
rien de bien méchant mais surtout à bien coller,
pose de mes roues avant,
confection de la mannette qui libère le verrou-coupleur avec de l'evergreen et un petit de gain de fil électrique en guise de poignée,
et pose des roues arrière et début du jumelage, là, je ne sais pas si c'est Revell qui a vu grand ou si c'est réellement comme ça mais je trouve l'écartement entre chaque roues plutôt grand, en France, en Europe, le matin avant de partir et à chaque coupures tu doit vérifier chaque jumelage afin de voir si il n'y aurait pas un corps étranger (gros caillou) mais là, à l'échelle, un ballon de foot pourrait prendre place, au moins, ils sont sûr de ne pas ramasser tout les pavés qui trainent sur la route, bref, la suite au prochain n°. Horrido!!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 12:20
Hello Michel il avance bien ton bahut !
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 12:28
Merci mon poto, en 8e grande, ça avance plutôt bien mais là j'avoue, je roule en 6e petite, ce n'est pas vraiment mon élément de faire du véhicule, en plus sans doc bien précise, bref, ça poursuit son petit bonhomme de chemin, merci. Horrido!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 12:29
Hello Michel,
Pas possible que ce soit si ecarté !
Il faut que tu puisses rapprocher les roues l'unes contre l'autres Michel
Sinon, ca avance bien, et ca commence a ressembler a un tracteur de 18 roues
T'oublieras pas de verifier le parrallelisme !!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 12:51
c'est bien ce qu'il me semblait, cela ne pouvait pas être aussi écarter que cela, mais là, c'est une erreur de chez Revell, tiens regarde,
même en enlevant la rondelle qui sers de séparateur, flèche, l'écartement reste le même, avec ou sans le séparateur, il va me falloir poncer les jantes afin d'arrivé à un écart qui pourrait être acceptable, c'est pas gagné, il va falloir bien axé les roues l'une à l'autre, tanpis, il faut le faire, encore merci. Horrido!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 13:06
T'es sur d'avoir mis la premiere roue dans le bon sens ? C'est bizarre que ca ne se monte pas plus serré ... !
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 16:26
Je viens de tout démonter justement pour voir si je ne m'étais pas tromper, j'en doutais, mais j'ai tout démonter, ben non, j'ai bien mis la roue intérieur dans le bon sens, je ne comprend ce que c'est que ce bordel, il va falloir que je ponce la jante interne, le problème est que si je ponce trop, je risque de perdre l'axe de la jante, tiens regarde:
voila les roues du jumelage:
pour la roue intérieur, il faudrait que je ponce jusqu'au trait jaune, je perdrais l'axe de la jante,
pour la roue externe, ben, je ne peux pas faire grand chose, je risque de perdre mon axe simulant le moyeu,
pourtant, il faut que j'arrive à ce résultat:
c'est pas gagné, quand je pense que l'on dit que la maquette est un jeu d'enfants!!!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 16:46
Michel, j'ai trouvé ça, mais pas sûr que ça t'aide vraiment....
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=203585
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 17:56
C'est quand meme bizarre ce truc !
La jante de la roue interne ne ne rentre pas dans le pneu par l'autre coté ? scratch scratch
Quand les loups se mangent entre eux ...
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 18:04
non, j'ai essayer, le seul moyen, c'est de poncer cette jante, je m'arrache les cheveux là
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 20:57
Salut Michel,
C'est vraiment Bizarre cette histoire scratch scratch
Tiens regarde en bas de la page du lien il y a quelques montages
https://www.scalemates.com/kits/114879-revell-7527-kenworth-oriental-express
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 21:20
Frantz a écrit:
Salut Michel,
Salut mon poto,
C'est sûr que c'est vraiment bizarre et je me demande si ce n'est pas le fait d'une erreur Revell, tiens, regarde une des photos sur la boite qui illustre un montage:
et là, pour rattraper cette bévue!!!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mar 29 Déc 2015 - 22:02
Merci à nouveau mon poto, je suis aller voir sur le lien que tu m'a mis, et c'est le même cas que moi, tiens, j'ai pris trois montages pour comparer:
l'écart semble identique sur les trois montages, avant de faire une connerie, je vais retoucher à mes pneus, sont peut être mal mis!!!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mer 30 Déc 2015 - 6:49
On dirait que les jantes sont moins profondes sur la photo du bahut..
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mer 30 Déc 2015 - 10:04
Salut Michel,
Ont dirait que Revell na pas mit les bonnes jantes, étonnant scratch
Je te souhaite un bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mer 30 Déc 2015 - 10:08
Frantz a écrit:
Salut Michel,
Salut Frantz,
Merci mon poto mais je pense plus à une histoire de pneus que de jantes, je vais tacher de gonfler ces pneus avec de la bourre à coussins, cette espèce de laine blanche, je verrais bien, encore merci. Horrido!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mer 30 Déc 2015 - 12:59
Bon, suite de tout ceci, donc j'ai repris mes roues, j'ai bourré les pneus avec cette laine:
comme ceci,
cela donne ça, je n'ai pas récupérer grand chose,
pas de changement très probant, si, ce que j'ai réussi à faire, c'est de péter un roulement,
ce qui va m'obliger à en refaire un, ppppppffffffffffffffff, ça me gonfle sérieusement, donc j'ai mis le bestiau en stand by, afin d'éviter le pire, cela fait trois maquettes que je met en stand by, pas bon ça, va falloir songer à arrêter la maquette, si je ne parviens plus à en finir une, arrêter serait la meilleur solution, pourtant, je ne peux plus dire que je suis trop dessus, y a un blème, donc, à bientôt pour la suite! Horrido!!!
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mer 30 Déc 2015 - 13:15
Hello Michel... lâche rien !!! Concentre toi sur la cabine en attendant...
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mer 30 Déc 2015 - 14:56
Salut Michel,
Prend une bonne dose de
Je rejoins Philippe, attaque tranquillement la cabine
Que la force soit avec toi
MessageSujet: Re: Kenworth K-100 Aerodyne Revell 1/25e   Mer 30 Déc 2015 - 15:17
Frantz a écrit:
Salut Michel,
c'est sur ordonnance tes cachtons ou il faut consulter, si consultation il y a besoin, je prend rendez-vous chez Fred, le psychologue sudien, sorcier vodou du sud, il doit avoir l'habitude avec tout les sudiens qui font des nervous breakdown, merci du conseil les potos, la cabine, j'y ai prévus d'y mettre l'éclairage donc, pas maintenant toucher à ça, sinon, faire péter tout, le fil rouge sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton jaune!!!!!!!!!!!
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
SCALEMODEL :: RÉALISATIONS CIVILES :: TERRE :: MONTAGES-
