 T6 Texan mono
MessageSujet: T6 Texan mono   Ven 13 Nov 2015 - 19:48
Joie
j'ai récupéré le cable pour transférer les photos sur l'ordi, je vais pouvoir un peu partager mes montages en plus de poser des questions sur "assistance et questions"
apres avoir parlé du texan avec saotome à Hyeres , j'ai eu envie d'ouvrir cette boite
franchement le cockpit est blindé de pièces c'est un vrai plaisir, je n'avais pas pris de photos à l'époque mais je suis sur que les ultras moustachus que vous êtes connaissent bien le kit
on peut mettre certains volets en position baissées et le relief sur cette maquette n'est pas pour me déplaire, au contraire
deux trois choses sont peintes mais c'est surtout la partie alu où j'en suis, et bien sur les joints de demi fuselages qui la ramènent au moment fatidique donc à reprendre
je découvre les joies de la protection des-parties-déjà-peintes franchement c'est casse pied
voilou à plus pour la suite donc , pas trop le temps de maqueter en ce moment donc ça sera en mode gastéropode
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 13 Nov 2015 - 19:54
C'est un bon debut
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 13 Nov 2015 - 19:55
Bon départ !
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 13 Nov 2015 - 20:08
Ah chouette, le bon vieux Monogram, beau boulot mon poto. Sleep
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 13 Nov 2015 - 20:21
salut sa commence bien très beau début
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 13 Nov 2015 - 20:32
un début ça c'est sur ! ... beau, on verra !
faut juste que je recapte comment faire des photos correctes, et re-traviller cette jointure derrière le pit. C'est fou ces vilaines micro-fentes alors que les ajustages sont bons. Un fil de cyano ne suffit pas, je prefere à la limite un truc dégueu qui demande la ruelle, au moins, as de vilaines surprises
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Sam 14 Nov 2015 - 6:44
Bon fin de montage, il promet....
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Sam 14 Nov 2015 - 9:16
C'est bien parti, bon montage
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Sam 14 Nov 2015 - 10:29
Hello Sylvio
Ca part bien tout ca.
Je vais suivre car j'aime bien la bouille de cet appareil.
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Dim 15 Nov 2015 - 21:38
superbe boulot bravo Sleep
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Jeu 19 Nov 2015 - 22:27
petite avancée
voilà donc le probleme de jointure que j'avais
apres
apres deux trois jours de peinturlure (pas habitué de peindre une teinte en une session !
ça a l'air bien uniforme, en fait j'ai pas fait de sous couche noire, je sais pas si c'est obligatoire avant de l'alu ?
dessous aussi j'avais des problemes qui bien sur ressortent avec l'alu mais flemme immense de corriger tout cela
autre petit truc bizarre, la fermeture du fuselage s'est super bien passé, rien n'a forcé, pourtant je me retrouve avec un petit décalage au niveau du capot moteur
ensuite petit cache-cache pour l'OD du capot moteur. J'avais peur de flinguer l'lau avec du tam-tape alors j'ai misé sur les post it
des petites touches de maskol et l'OD
ça sera teinte unie toute neuve sans éclaircissement, faut pas pousser non plus
les post it c'est rigolo mais ça bouge , petit manque à reprendre
demain reprise de l'OD où ça manque et démaskolage
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Jeu 19 Nov 2015 - 22:32
superbe peinture bravo
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Jeu 19 Nov 2015 - 22:39
Vraiment chouette!!!!!
L'alu est parfait!!
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Jeu 19 Nov 2015 - 22:44
merci Loïc
en fait sous lampe ça va mais j'ai l'impression que selon l'arrivée de la lumière y'a des nuances, j'arrive pas à savoir si c'est super homogène
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 5:11
La peinture est top.
C'est une bonne chose que tu distingues des nuances diverses, selon l'angle avec la lumier, le rendu est different, c'est ainsi sur les vraies machines.
Tu peux aussi reprendre certains panneaux, sur le fuselage et les ailes, dans une teinte assombrie de quelques gouttes de noir, ou de gris foncé, ca cassera un peu le coté clinquant de l'alu.
Bien sur, ce sont encore quelques senaces de masquage, mais le resultat est interessant
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 6:49
C'est chouette, ton alu est réussi....
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 6:53
Superbe peinture le rendu alu est tip top !
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 19:04
c'est possible que je tente le coup, mais des fois ça fait un effet un peu trop "damier". Une pointe de noir vraiment léger dans l'alu pour les parties mobiles (entoilées?) et une pointe de neutral grey pour les ailes / fuselage ça te parait correct ?
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 19:37
Oui ca peut le faire. Fais bien des essais, pour voir si la difference est suffisament marquée, ni trop ni pas assez. Il faut que ce soit visible mais sans tomber dans le "damier" comme tu le dis
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 19:43
J'avais fait ça sur un P38
Et ca sur un P51 (En cours actuellement)
Qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 19:56
yes , ma préférence sur le mustang, c'est plus nuancé mais la luminosité joue peut être sur le rendu du p38, l'alu fait le difficile quand il s'agit de le prendre en photo
un joli red tail !
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Ven 20 Nov 2015 - 20:37
Merci.
Oui c'est compliqué, c'est ce que tu disais, c'est plein de nuances, selon comment c'est eclairé, comment on regarde
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Dim 22 Nov 2015 - 14:19
hola
quelques avancées , matinée à masquer les verrières... passionant. Pour me venger direct à la gachette, viendra l'alu plus tard
la dérive a été peinte en rouge, l'oiseau se colorise
peinture des bandes antidérapantes ainsi que démaskolisation du capot, je pensais avoir été plus tendre avec le maskol, décidemment je préférais l'éraillage au papier de verre
bon ça aurait pu être pire. 0Petite vue d'ensemble
ce soir je repasse un coup d'alu sur les volets mobiles et je vais peindre l'échappement car il me tarde de coller le moteur avec son capot pour apporter encore de la couleur !
study
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Dim 22 Nov 2015 - 16:59
il est très chouette bravo
MessageSujet: Re: T6 Texan mono   Dim 22 Nov 2015 - 18:16
T6 Texan mono
