Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued
3 participants
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Empty
MessageSujet: [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued   [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Icon_minitimeSam 21 Sep 2013 - 19:19
Bonjour les amis !!!
Comment faire ce dio, "l'oued"
1- Prendre une plaque de polystyrène d’emballage quelconque .
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 21551703
2- Tranchez avec une lame neuve de cutter (faire très attention) le relief désiré et enlever toute forme géométrique visible, il est impératif d'obtenir quelque chose de naturel et d'aléatoire sinon ce ne sera pas convainquant. Lorsque vous tranchez, faites le sans va et vient, direct et ferme.
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 16675369
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 88588500
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 19802337
3- Coller les parties du relief et remplir le reste avec les chutes de votre découpe précédente.
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 45500503
Attention !!! ne jamais utiliser de colle pour PVC ou de Pattex car cela fait fondre le polystyrène, utilisez de la colle à bois... (ici j'ai triché car j'ai effectivement utilisé de la Pattex.... pour aller vite - sauf que j'en ai mis des tonnes:face: )
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 23765536
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 60535063
4- Couvrir l'ensemble de votre travail avec de la pâte à pochoir relief ou du plâtre avec une consistance non liquide et travaillez au couteau ou à la cuillère. La pâte que j'utilise sent l’ammoniac  :silent: ... de quoi être défoncé !! [clignote]TRAVAILLEZ DANS UN ENDROIT AÉRÉ, VOTRE SANTÉ EST PLUS IMPORTANTE QUE LES MAQUETTES !![/clignote].
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 96612420
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 61060300
5- Supprimer délicatement les "becs-d'oiseau" en les aplatissant légèrement, et dessiner (toujours à la cuillère ou au couteau) le relief selon votre propre idée ou à partir d'une photo.
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 86525728
6- Et voilà le résultat, laissez sécher pendant le temps maximum (24h pour moi),
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 40550420
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 69266617
comment réaliser des pierres ;
1- c'est très simple, prendre de la pâte à modeler durcissant à l'air "DAS"
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1733
2- Faire des boulettes de taille moyennes, 4 à 5 maximum car la prise prend à partir de 15 min (n'oubliez pas de fermer le paquet hermétiquement à chaque fois).
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1735
3- A partir de chaque boulette en faire des plus petites avec les doigts.  je commence par ceux de taille petite et moyenne. (ça prend du temps mais c'est comme éplucher des petits pois :lol: )
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1736
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1737
4- Pour ceux de taille plus grandes: une boulette plus grande et la façonner de manière à ce qu'elle ressemble plus ou moins à une pierre. Ensuite tapoter à l'aide d'un pinceau brosse plat la partie supérieure pour obtenir un effet "érosion".
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1739
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1741
5- Disposer sur le site vos pierres selon votre inspiration avant qu'elles ne sèchent définitivement et presser très très très délicatement dessus  . Généralement le lit d'une rivière se présente comme sur les illustrations ci-dessous.  Attention, il ne faut pas les coller maintenant !!! car la pâte n'est pas encore sèche. Vous me direz surement " oui mais il faudra replacer toutes les pierres une à une !?! " Eh bien non pas du tout !! la prochaine fois vous verrez que c'est encore plus simple
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1743
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1744h
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1745
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1746
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1747
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1748n
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1749z
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1750r
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1751
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1752x
Voilà le diorama commence à prendre forme, bon ça à l'air d'un paysage lunaire, mais avec un peu de couleurs ça sera plus clair ...
Comment coller les "pierres" sans y toucher ?... Simple comme Bonjour !
1-De la colle pour bois, papier....
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 39912976
2- Passer quelques goutes entre les pierres ou juste à côté
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 83269408
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 85624870
3- Au bout de quelques heures (4 à 5) et ça tient !
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 10488245
4- Vérifier chaque pierre en passant délicatement le doigt dessus, si il en reste quelques une "rebelles", de la cyano (ou super glue) suffira. une goute ou deux dans les "joints" et passer de l'air aussitôt avec l'aéro. Le polystirène ne risque pas de fondre car il y a déjà de la colle blanche dessus, comme un film protecteur.
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 14207214
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 26425061
5- Après séchage complet, passer une couche de noir mat, utile pour marquer les ombrages par la suite...
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 60609266
6- Phase suivante : de la colle blanche en pot, un pinceau plat "brosse", une passoire et du sable. vous connaissez la suite...
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 78097896
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 63954161
7- Après séchage, une première couche de blanc pour l'impression de couleurs futures.
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 95073958
8- Terminer selon votre inspiration (en s'inspirant d'une photo c'est encore mieux).
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 94311272
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 13297461
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 60869711
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 38413092
Il reste à faire la végétation, l'une des parties les plus difficiles à réaliser pour moi
Du fil de cuivre plus fin et suivre les étapes restantes :
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1839
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1840
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1841q
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1842y
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1849
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1851
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1854
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1858
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1859
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Photo1860
Un petit coup d'aéro de vernis foncé  sur les feuilles car c'est un peut trop clair comme vert. Il reste les dernières finitions, bien sur tout cela après séchage.
Fondateur
Fondateur
MessageSujet: Re: [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued   [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Icon_minitimeSam 21 Sep 2013 - 20:08
merci pour ce tuto Amin
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Tzolzo20  [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued 01_hel10  [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Luftwa11 [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Viet_n11
https://scalemodel.forumactif.org
MessageSujet: Re: [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued   [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Icon_minitimeSam 21 Sep 2013 - 20:16
de rien, c'est un plaisir ! :)
MessageSujet: Re: [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued   [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 19:32
très intéressent encore merci.
MessageSujet: Re: [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued   [Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 0:22
[Technique] Réalisation d'un de rivière assèchée - l'oued G_04BI%7E1
Comme quoi avec deux francs six sous un diorama est réalisable, merci Blackcode!
