 Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Jeu 15 Oct 2015 - 17:58
ca va??
sublime
as tu besoin de doc sur lui aussi??
A plus
Yann
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Jeu 15 Oct 2015 - 19:22
En voyant tes photos zero-san on a du mal à s'imaginer qu'il s'agisse de résine. Et pourtant ... la revue du kit est
Bonne suite de montage zero-san!
Admin à la retraite
Admin à la retraite
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 12:11
merci a vous
voila la suite du chantier
les puit de train sont bien garni et recevront encore  des details
gros soucis avec les poutres
je l explique
le raccord avant est vraiment pas mal
le  raccord arriere aussi
MAIS  si lon presente la poutre  on s apercoit que cette piece est trop courte .....................
j ai tournè le probleme  et une seule  solution...........
la carte plastique etant mon amis ,
et apres des long moment d alignement  voila le soucis resolu
bon il y as plus cas remettre cela de l autre cotè
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 12:15
Une vraie leçon de maquettisme....
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 12:35
Hello Jean Luc,
Bizarre cette poutre trop courte ... Il se seraient planté tant que ça au Bureau d'etude ???
En tous cas c'est repris de main de Dieu maitre
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 15:57
Vu la qualité du kit cette "erreur" est incompréhensible?!? Et comme d'habitude tu as solutionné le problème de façon magistrale zero-san!
Admin à la retraite
Admin à la retraite
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 17:11
merci a vous
apres cette etape de chirurgie
voila la bete
la profondeur est mis a blanc
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 17:16
Je vais suivre ce beau montage
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 17:19
beau rattrapage jean luc
Sleep
STEARMAN
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Sam 17 Oct 2015 - 17:45
waouh ! j’apprends
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Dim 18 Oct 2015 - 17:52
bien jou2 Jean luc...
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Dim 18 Oct 2015 - 18:16
superbe le rattrapage avec la carte plastique .
bizarre cette histoire de poutre
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Dim 18 Oct 2015 - 20:50
Beau boulot..
Saotome
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Dim 18 Oct 2015 - 21:43
Ah, les joies simples des kits résine...    lol!
L'oiseau commence à avoir fière allure
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Ven 23 Oct 2015 - 7:41
Encore un bon montage à suivre
Admin à la retraite
Admin à la retraite
MessageSujet: Re: Focke Wulf Fw-189 A-1 1/32 HPH   Mar 3 Nov 2015 - 22:36
merci a vous de suivre ce montage comme pour le TA 152 reprise sous peu
