| Fuite d'air sur aéro ? | |
+5belisama silvio zebigboss jdmax ALF 9 participants |
| Sujet: Fuite d'air sur aéro ? Sam 26 Sep 2015 - 16:03 | |
| bonjour
j'ai remarqué que de l'air sortait par la buse de mon aéro se qui l'oblige a refaire "le plein" d'air assez régulièrement en semettant en route
est ce normal ? | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Sam 26 Sep 2015 - 16:19 | |
| Non ce n'est pas normal, ça indique que le clapet qui est sous la gâchette ne se ferme pas correctement, c'est quoi comme aéro? | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Sam 26 Sep 2015 - 16:26 | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Sam 26 Sep 2015 - 18:30 | |
| change les joints tu en as chez H&S , le jeu complet pour à peine 10 euros | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Sam 26 Sep 2015 - 18:47 | |
| mmm... c'est que l'engin a un mois et des brouettes, c'est pas ce qu'on apelle une usure normale ça sur les vues éclatées d'ultra que je vois j'arrive pas à distinguer ce que jerome apelle le clapet | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Sam 26 Sep 2015 - 18:48 | |
| là par exemple
http://www.obeeliks.com/contents/media/hs_ultra_spareparts.jpg | |
ALF sergent
Messages : 228 Date d'inscription : 04/01/2014 Age : 52 Localisation : Région Parisienne
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Sam 26 Sep 2015 - 21:38 | |
| Graisse un peu la tige qui ressort de la valve ça m'est souvent arrivé sur les aero H&S qu'elle reste un peu coincée. | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Dim 27 Sep 2015 - 9:19 | |
| Je parle de la pièce 123261 avec le ressort 123270, c'est ce que j'appelle le clapet et ALF la valve Quand tu appui sur la gâchette tu appui sur cette tige qui laisse passer l'air, le ressort maintient la valve (ou clapet) fermée quand tu n'appui pas, si de l'air passe en permanence effectivement ça peut venir de la tige qui bloque un peu, ou du joint torique qui est usé ou endommagé. Pour le 1er cas ALF a donné la réponse, si c'est le joint il faut le changer.. | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Dim 27 Sep 2015 - 21:39 | |
| yep merci beaucoup pour toutes ces réponses complètes je me penche dessus dès que j'ai un peu de temps (quel engin quand même c'est galère, des fois le petit démon sur l'épaule gauche me pousse à reprendre mes pinceaux lol) | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Lun 28 Sep 2015 - 10:33 | |
| Si il est sous garantie tu peux faire jouer la garantie pour pièce non conforme | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Lun 28 Sep 2015 - 18:02 | |
| sous garantie il l'est oui, si ça vient d'un joint c'est clair que c'est pas normal, j'ai voir ça.... | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 7 Oct 2015 - 18:02 | |
| hello je fais remonter : je n'arrive pas à dévisser cette partie avec les parties concernées (123353) quelqu'un a un ultra sur le fofo ? ça me semble scellé mais c'est étrange si il y a des pièces à changer je devrais y avoir accés.... no comprendo là | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 7 Oct 2015 - 18:28 | |
| Normalement tu n'a pas besoin de démonter cette pièce, une fois la tige 123261 démontée, le joint a l'air d'être dessus donc tu peux voir l'état, quant au graissage c'est aussi cette tige, donc je ne vois aucune raison de démonter cette pièce.. | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 7 Oct 2015 - 19:13 | |
| je comprend pas
pour démonter cette tige (123261) je dois bien dévisser 123253 ?
parce que la petite tige, je vois juste le dessus en enlevant la gachette mais je ne vois aucun joint ni rien bien sur
je suis désolé je ne peux pas mettre de photos sur le forum pour faciliter la chose | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 7 Oct 2015 - 19:28 | |
| Non tu dois dévisser 123281 et faire attention au ressort 123270 qui risque de se barrer après avoir enlevé 123281 et 123270 tu as accès à 123261
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 7 Oct 2015 - 20:09 | |
| yop ça y est moi yen avoir comprendure merci cammarade !! c'était bien la tige qui avait besoin de lubrifiance, ce qui est souvent la source des problemes de difficultés silvio content !! merci à toi jerome :bbbbb: :bbbbb: :bbbbb: | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 7 Oct 2015 - 21:11 | |
| Avec plaisir | |
belisama Adjudant
Messages : 758 Date d'inscription : 25/03/2016 Age : 64 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mar 13 Mar 2018 - 15:37 | |
| Je n'avais jamais vu de post à ce sujet mais étant également concerné, je m'y engouffre. Moi aussi j'ai "parfois" l'air qui sort de la buse sans avoir appuyé sur la gachette. C('est très gênant à de nombreux points de vue. Je pensais que c'était le petit joint (123832 sur votre schéma) qui était foutu. Donc si je suis votre raisonnement j'ai bien compris d'ou vient le problème. J'ai peure de démonter la tige en question,je ne l'ai jamais fait...;Quelle puissance a le ressort derrière????, est-ce facile à remonter????? Ah! au fait c'est un Iwata, apparemment une bonne marque mais je n'y connais pas grand chose.... | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mar 13 Mar 2018 - 16:06 | |
| sur un HS aucun risque à tout démonter, c'est fait pour ! | |
Arthenius Adjudant chef
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mar 13 Mar 2018 - 17:03 | |
| j'ai un iwata et je graisse régulièrement cette partie sans la démonter dans la mesure ou c'est pas sensé être crade , j'ai un éclipse et j'ai eu du lubrifiant (petite fiole bleu) avec une goutte au niveau de l'ensemble 123353 et c'est parti mon kiki :) | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 14 Mar 2018 - 6:56 | |
| J'ai aussi ce petit tube bleu (d'ailleurs le jour ou il sera vide je ne sais pas ou aller pour en acheter un autre) mais comment peux-tu lubrifier sans démonter????? Tu en mets par dessus et en jouant sur la gachette le produit pénètre peut-être à l'intérieur???? Je n'ai pas l'aéro devant les yeux mais je ne suis pas certain que l'on puisse démonter cet ensemble!!! Ci-dessous une vue éclatée de l'aéro.
https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/_/rsrc/1327950450137/iwata-revolution-hp-cr/HP-crparts.jpg | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 14 Mar 2018 - 6:57 | |
| Euh!!!! je me rends compte que ce n'est pas le bon iwata, ce n'est pas grave tu vois quand même bien la pièce | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 14 Mar 2018 - 7:23 | |
C'est le même diagnostic que pour Silvio, et c'est le même remède à appliquer. Et pour ce faire, c'est la même procédure : Tu devisses la vis plate, c'est celle que l'on voit sous le ressort, et tu auras accès au clapet (On voit bien le joint d'ailleurs. Vérifies bien son intégrité, car puisque c'est démonté, ce sera le moment de la changer s'il est deffectueux) Si tu as peur que le ressort te "pete au nez", fais la manip dans un sac plastique. Au moins tu sauras où retrouver tes pièces. Ceci dit, je ne penses pas que cela arrive car la pression du ressort est assez faible, c'est juste un ressort de rappel et les pièces sont réellement légères | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? Mer 14 Mar 2018 - 8:29 | |
| https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/_/rsrc/1340759138111/iwata-eclipse-hp-cs-review/Eclipseparts.jpg
Voilà la bonne image, désolé Poseidon mais je ne comprends pas "dévisse la vis plate" quelle vis? On voit bien que le tube vertical, celui ou l'on visse le tuyau d'air, est solidaire du reste! | |
pifoux Adjudant chef
| concernant cette partie de l'aérographe je mets un toute petite goutte d'huile spéciale sur le piston, voire à l'intérieur du raccord rapide (je n'utilise que ça sur mes aéros) et je vaporise l'air dans une station de nettoyage ou sur un chiffon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace visible . Ceci permet la lubrification de la totalité de l'aérographe . Il y a ceci pour lubrifier cet appareil https://www.monsieurmaquettes.com/lubrifiants/662-huile-pour-entretien-aerographe-paasche-pa320170-116010320170.html https://www.manomano.fr/accessoire-pour-aerographe-pneumatique/huile-dentretien-speciale-aerographe-iwata-515512 https://www.amf87.fr/prestashop/lubrifiants-miniatures-passion/1285-flacon-huile-t%C3%A9flon-4000000014973.html https://www.boutiqueaerographe.com/p1196/huile-d&%2339entretien-speciale-aerographe.html A défaut vaporiser (DANS LE GODET !!!!) du white spirit ou mieux de l'essence de thérébentine plus grasse en procédant comme précédemment, en mettant une micro goutte d'huile PTFE sur le piston par dessus . Evidemment il faut nettoyer en vaporisant un peu de diluant (alcool ou white spirit) avant la séance de peinture Ce qui évite tout démontage plus ou moins scabreux | |
| Sujet: Re: Fuite d'air sur aéro ? | |
