 Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Dim 14 Fév 2016 - 19:30
de retour 5 mois plus tard entre temps j' ai fais un joli liner et je me suis remis sur mon spitfire .
le temps de la reflexion aidant j' ai decidé de detailler encore un peu mon moteur .
quelques durits et quelques boites
puis j' ai changé mes harnais j' ai mis du eduard une première pour moi
et enfin j' ai attaqué la jonction des deux demi fuselage
pour l' instant ça va on se tient bien j' espère avancer cette semaine
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Dim 14 Fév 2016 - 19:33
Hello, super boulot !!!!
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Dim 14 Fév 2016 - 19:39
Bon courage.
Je vais suivre ta progression. Car, pour l'instant j'ai calé... Belle gravure mais pas mal de cagades... quant à l'ajustement. Comme on dit dans ces cas là... la maquette sèche (et le bonhomme aussi!)
Fred
http://scalemodel.forumactif.org/t4505-spitfire-mk9-russe
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Dim 14 Fév 2016 - 19:51
le plastique est super fin donc pas très rigide je sens que je vais m' amuser pour les ajustements de l' ensemble
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Dim 14 Fév 2016 - 20:08
Le moulin est tres beau, le pit super chouette, et c'est fermé, faut tenir bon
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Lun 15 Fév 2016 - 7:00
Je confirme que c'est beau...
Tu vas être obligé de laisser les capots ouverts car rien ne se ferme avec le moteur...
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Lun 15 Fév 2016 - 12:22
oui de toutes façons je compter le laisse full open pour un diorama avec mécanos
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Lun 15 Fév 2016 - 20:45
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Jeu 18 Fév 2016 - 18:41
du très bon travail...
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Lun 29 Fév 2016 - 10:47
la suite ce projet avance doucement mais surement ceci dit ICM c' est vraiment hardcore mais c 'est un bon challenge .
je dois dire que je m' aide énormément du montage de dreamcatcher sur Fighters et de Plastix sur britmodeller . je fais un mix des deux
donc on continue avec le début du masticage
et la grosse cata !!! en fermant ma porte j' ai coincé et tordu l' intrado ce qui a fait une grosse balafre . heureusement pas trop importante . donc mastic mais ça a un peu vrillé l' ensemble ce qui risque de compliquer l' assemblage avec le fuselage . ce qui a la base semblait déjà velu !
après je me suis attaqué aux canons en reprenant l' idée de Dreamcatcher de couper la pièce 24 pour en faire le barillet du canon . j' ai peint en métal cote 20003 et un petit passage de pastel .
et après les radiateurs la aussi c' est pas parfait mais je suis pas sur de mastiquer
suite au prochain épisode
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Lun 29 Fév 2016 - 10:59
Le boulot de maçon continue !
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Lun 29 Fév 2016 - 12:50
Ca avance bien
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Mar 1 Mar 2016 - 6:15
Et ben c’est a fête du slip...Spit, pardon
Concernant le tout ouvert, ne pas oublier que si les mécanos travaillaient sur le moteur, baies armement fermées et vice versa. y’avait quand même des règles de sécurité respectées et jouer avec les munitions et le kéro, ça le faisait pas
Ton montage se présente super bien.
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Mar 1 Mar 2016 - 6:37
C'est une belle avancée.
Vivement la suite.
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Mer 9 Mar 2016 - 20:01
bien maçonnerie le retour
alors là quand je disais que la mise en croix allez être mariole j' étais loin du compte . ICM la passion de la précision du millimètre  . je croyais que certains montages heller était compliqué à ce niveau là mais non .
aprés une nuit de sechage serrage
on touche le fond
donc on sort la cyano et ça tient
et là on sort le mastic platre enduit brique steradent etc
j' en  viendrais à bout !!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Mer 9 Mar 2016 - 20:16
Hoooo, ca a l'air bon cette affaire !!! Petards, laches rien, ca va bien finir par se mettre en place et tenir
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Mer 9 Mar 2016 - 20:58
Ça me rappel un spit...
Courage...
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Mer 9 Mar 2016 - 22:22
Courage...
Toi... tais toi!
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Jeu 10 Mar 2016 - 8:23
une fois surmonté ces petits problème le reste devrait être plus simple enfin j' espère . il manque un smiley allumer un cierge lol!
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Jeu 10 Mar 2016 - 8:32
Le mieux dans ces cas là est de coller les parties de l’aile séparément. L’intrados en premier en suivant bien le joint et l’extrados ensuite. L’avantage est que ça donne souvent le dièdre qu’il faut.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Jeu 10 Mar 2016 - 8:44
Ya qu'a demander !
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Jeu 10 Mar 2016 - 19:12
Bonne continuation.
on est d' accord sauf que c' est moulé à la truelle et ça ne tenait pas . donc c'est pas grave on verra ce week end au ponçage
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Jeu 10 Mar 2016 - 20:48
Bonsoir
Alors la ....c est du gouffre....voir un abysse !!!!
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Ven 11 Mar 2016 - 10:46
en fait l' aile est tordue et le fuselage aussi mais grace à la cyano j' ai pu tenir tout ça sans que ça soit définitivement abyssal . je vais voir aprés le ponçage si c'est réussi .
MessageSujet: Re: Spitfire MkXVI REVELL (ICM) 1/48   Sam 26 Mar 2016 - 12:22
Je suis de retour et mine de rien j' ai avancé
donc le mastico poncage s 'est passé ..... voilà je vous passerai sur le coté chiant de ces ajustements . mais mine de rien la maquette est jolie
la j' ai mis de la colle pour remplir les ailerons
petite couche d' après pour préparer la peinture et voir les défauts éventuels
et enfin pré ombrage j' ai tenté avec du noir en humbrol je suis pas convaincu ça a crachoté
suite bientôt
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
