  B17 G HK models
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
Sharkey
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Jeu 1 Oct 2015 - 22:43
Ne t’inquiètes pas , ce sont juste des conseils.
Tu fais comme tu aimes. Et tu fais du bon boulot
Le principal c'est de se faire plaisir.
frederic70
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 2 Oct 2015 - 13:23
Merci à mlasouris et Sharkey pour vos conseils.
J'ai encore une question bête avec quoi je dois coller les vitre côté mitrailleuses latérale pour ne pas avoir de trace de colle?
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 2 Oct 2015 - 13:48
De la colle "blanche" = colle à bois pour les vitrages !
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 2 Oct 2015 - 18:27
bonjour c justement une des maquette que j aimerait faire en tous cas sa démarre bien
frederic70
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 2 Oct 2015 - 22:37
Bonsoir.
Voici les travaux effectués sur le b 17 cette après midi :
Mise en peinture des bandes de cartouches des mitrailleuses latérales en laiton brillant métallique  (prince august air)
Ensuite mise en peinture des mitrailleuses avec les  canons  en noir métal  (gunze h28)
Et collage de chaque pièce et des vitres à leurs place respectueuses.
Voici quelques photos de l'ensemble coller à sa place
Et l'autre côté
Voilà pour les travaux de ce jour demain normalement je ferme le fuselage j'espère que ça va bien ce passer.
A bientôt pour la suite de ce monstre.
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Sam 3 Oct 2015 - 8:35
Ça ne change pas : constant dans la précision.... SUPER Fred, et continue à nous en mettre plein les yeux
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Sam 3 Oct 2015 - 11:11
C'est vraiment bien, comme d'hab depuis le debut
frederic70
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Sam 3 Oct 2015 - 16:15
Merci pour vos encouragements.
J'ai fermé le fuselage avec de la colle tamiya liquide au bouchon vert hors par endroit j'en ai trop mis je vais devoir poncer.
Pourriez vous m'indiquer la taille de papier de verre à utiliser merci d'avance.
Quelques photos de la bête fermé :
Voilà pour le moment j'attends que sa sèche à bientôt pour la suite de ce kit.
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Sam 3 Oct 2015 - 17:39
Que dire !!! et bonne continuation !!
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Lun 5 Oct 2015 - 7:24
Pour le poncage, je ne vais pas etre en mesure de te donner des tailles precises, car selon les marques ca varie pas mal. En tout etat de cause, tu vas devoir en utiliser plusieurs, et du plus gros grain au plus fin, soit du plus petit chiffre vers le plus grand.
Pour ma part j'en utilise 4 tailles differentes
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Lun 5 Oct 2015 - 21:26
Perso je donne un coup de 800, et le reste avec du 2000, et si ça fait encore le mariole, de la paille de fer très fine
Admin à la retraite
Admin à la retraite
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Lun 5 Oct 2015 - 22:15
c est tout jusqu ici
ca me rapelle de bon souvenir
eclatte toi bien
Général Lee
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Mar 6 Oct 2015 - 0:05
Ce B.17 me rappelle bien des souvenirs et de longues heures derrière l' établi pour la réalisation.
je te souhaite sincèrement que HK Models dans ses dernières boîtes ait rectifié le nez du fuselage qui ne fait pas le même diamètre que le reste. Sinon mastic en vue et tricherie millimétrique obligée. Bravo pour ta réalisation. je me rapprocherai des camarades, il nous manque peut être un peu de patine dans ses compartiments internes. A moins que tu ne prennes le parti de le faire sorti d 'usine !. je m' installe et rassemble mes souvenirs .
frederic70
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Mar 6 Oct 2015 - 8:57
Bonjour.
Merci pour votre aide et pour le ponçage je ponce à sec ou à l'eau?
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Mar 6 Oct 2015 - 18:14
A l'Ô, très cher, à l'Ô !! (accent méridional)
D'abord ça t'évitera de mettre de la poussière plein ta maquette (à l'intérieur, sur les vitres collées et inaccessibles, et qu'on ne voit que quand on démasque.... )
Ensuite le ponçage y gagne largement en finesse, et limite les rayures
frederic70
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Mer 7 Oct 2015 - 9:25
Merci pour votre aide.
J'ai encore une question je possède du mastic tamiya blanc quand je vais le mettre en place sur les endroit à jointer est ce que je peut le lisser avec un coton tige tremper dans l'acétone?
Est ce que sa va pas bouffé le plastic ou je dois utiliser du diluant quinze spécial enamel ?
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Mer 7 Oct 2015 - 19:45
Non en théorie le plastique ne risque rien
Si vraiment tu t'inquiètes prends-toi du dissolvant pour le vernis à ongles, ça a les propriétés de l'acétone sans d'éventuels inconvénients (à part le prix au litre, oeuf corse)
frederic70
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 9 Oct 2015 - 1:35
Merci mlasouris pour les conseils.
N'ayant pas trop de temps en ce moment j'ai pas avancer beaucoup j'ai seulement peind en vert intérieur la partie dorsale du fuselage est collé quelques éléments en photo découpe.
Voici quelques photos :
Le week end arrive je devrais pouvoir me concentrer sur la partie avant. ..
A bientôt pour la suite de ce kit.
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 9 Oct 2015 - 6:38
C'est dingue le détail qu'il y a...
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 9 Oct 2015 - 6:49
Toujours aussi soigné...
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 9 Oct 2015 - 7:22
Pareil, toujours impressionné par ce souci du detail et la finesse du traitement
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Ven 9 Oct 2015 - 15:10
très chouette
frederic70
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Dim 11 Oct 2015 - 0:19
Bonjour et merci à tous pour vos retours sur mon montage.
Aujourd'hui j'ai commencé la partie avant de ce monstre , tout est collé sauf le plancher et la table car il me reste encore pas mal de choses à faire dessus.
Voilà pour les travaux de ce jour à bientôt pour la suite. ..
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Dim 11 Oct 2015 - 7:19
C'est trop beau....
MessageSujet: Re: B17 G HK models   Dim 11 Oct 2015 - 7:40
C'est vraiment nickel... BRAVO
B17 G HK models
Page 6 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
