| Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard | |
+4pascal 68 zero FW190Dora RAF3873 8 participants |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 31 Mai 2015 - 11:51 | |
| Salut, j'ai commencé ce bel hydravion: le Hanriot HD.2, dans le cadre d'un GB sur un forum anglophone sur l'aviation ww1. Une photo du vrai: Puis la boite dont l'illustration est directement inspiré de cette photo: Le contenu, ouvert il y a une dizaine d'année sans poursuite. J'ai trouvé des photos sur le net qui donne un intérieur gris bleu. J'ai fait un mélange, puis éclairci les panneaux. Après ça, masquage pour les nervures bois. Bon, c'est pas parfait, mais avec tout le fouillis de tubes qu'il faudra placer en plus, ça passera largement. j'ai repris des panneaux en toile. Suite à quoi j'ai encore un peu éclairci le bleu, avant de faire un jus marron foncé. Voilà sur quel lien je me base: http://photobucket.com/images/hanriot%20hd1 Voilà une de ces photos sur laquelle je me base: Voilà ce que j'ai fait sur la paroi gauche Et la pièce sous le tableau de bord, sur laquelle j'ai ajouté deux trois trucs. Restera la tringlerie visible sur l'image une fois qu'elle sera peinte et collée. Et le siège. J'ai fait un coussin en miliput. j'ai horreur de ça mais bon.... sinon, voilà ou j'en suis: Fermé à blanc (enfin....placé à blanc, sans scotch pour la photo, dans mon empressement, mais ça ferme nickel!): C'est pas bien grand! Donc, me reste comme dit plus haut le TdB, et toutes les petites ficelles internes. Et je pourrai fermer. Hâte d'attaquer les détails de surface! A + tard Arnaud | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 31 Mai 2015 - 12:40 | |
| Hello
Déjà un chouette debut | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 31 Mai 2015 - 12:41 | |
| Salut! C'est bien parti tout ça! | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 31 Mai 2015 - 15:45 | |
| Bonne continuation Arnaud, ton petit hydravion promet! | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 31 Mai 2015 - 17:34 | |
| tres chouette tout cela _________________ | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 31 Mai 2015 - 18:29 | |
| Bem, c'est bien parti...
bon montage.... | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Lun 1 Juin 2015 - 9:17 | |
| Salut, et merci les gars! C'est une bonne et belle maquette. Si vous la trouvez, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, sauf pour la position du siège comme indiqué au dessus. Sinon, hier j'ai avancé. Il est fermé. Mais avant ça, j'ai décollé le plancher pour ajouter des câbles (fil de pêche avec tendeur en coton tige étiré, en rouge) ainsi que ceux de commandes (en vert), et surtout, j'ai refait le TdB en prenant la PE comme base, mais en ajoutant des cadrans etc. Voilà les photos: Voilà, pour le plaisir, le fuselage posé sur l'aile inférieure. Ce n'est pas collé, pour éviter la gène qu'engendrera les ajouts sur le fuselage extérieur. A++ Arnaud | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Mar 2 Juin 2015 - 6:37 | |
| Le tableau est chouette, qu'as tu utilisé pour les cadrans??? | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Mar 2 Juin 2015 - 8:03 | |
| Salut Jp,
Merci!
Les deux cadrans centraux sont en fournis dans la boite, Ceux qui dépassent sont ajoutés (plastique faiblement étiré) et peints à la main.
A bientôt
Arnaud | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Sam 6 Juin 2015 - 19:34 | |
| Bon, la suite. J'ai réalisé le classique travail de mastico ponçage. Pas bien méchant sur celui là. Il faut quand même que je lustre les capot avant qui recevront une couche d'alu (bouchonné, ou plutôt "pointillé"). Sinon, derrière le pilote, il y avait une tôle, avec le bouchon d'un réservoir. Cette tôle est juste gravé sur la maquette. En réalité, elle était bien arrondie et superposée aux lisses du fuselage. Bref, sur le vrai, ça se voit bien. J'ai donc utilisé du scotch tam pour faire une empreinte, appliqué sur une feuille fine de laiton, percé le bouchon (en commençant par une aiguille pour foret de plus en plus large, sinon ça déchire le laiton, trop résistant). Je viens de l'appliquer, je suis assez content du résultat. Manquera le bouchon à représenter. J'ai aussi refait les deux trappes de visites latérales au niveau de l'empennage. Place aux p'tites photos: Ensuite, ce qu'il me reste à faire sur ce fuselage. suivre les fléches sur la photo En gros, pour ce HD.2, Eduard s'est contenté de reprendre son moule de HD.1 et d'ajouter une grappe pour les flotteurs et autres spécificités. Mais ça; ben c'est pas bon sur le HD.2. Autant les plaques, ça ira, autant les tubes ovales, je risque de me faire du mal. Enfin, les flotteurs sont mastiqués (et beaucoup en fait). Les pièces jointes bien, mais il y a pour chacun d'eux une belle marche à éliminer sur toutes leurs longueurs. Mais c'est pas rédhibitoire: enfin, il existe sur le HD.2 des lignes de gravures à faire sur le fuselage. Je vais essayer de finir tout ça ce matin (on peut toujours rêver), j'ai assez hâte de l’apprêter. A bientôt Arnaud NB: sur la photo, je me suis rendu compte que le trou de bouchon de réservoir n'est pas hyper bien centré................... ARFFFF! Bon, je l'ai bouché au milliput et ce bouchon sera en léger relief, tant pis. | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 7 Juin 2015 - 5:45 | |
| Sinon, j'ai fini le fuselage. Je ne vois pas quoi rajouter (avant peinture, mais il restera bien sur les pétoires du capot). Je l'ai gravé. Soyez indulgent, les photos en macro pardonne rien et le fuselage ne dépasse pas les 9.5cm de longueur Voilà, j'espère commencer la peinture ce matin. Arnaud | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 7 Juin 2015 - 7:22 | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Lun 8 Juin 2015 - 0:00 | |
| Merci JP! Bon j'ai ajouté deux plaques sur l'ailes supérieures en lieu et place de deux plots; toujours en fonction du WD. Ensuite j'ai passé ma couleur toile de base. Ca sera évidemment retravaillé. A bientôt Arnaud | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Lun 8 Juin 2015 - 6:44 | |
| Halte aux cadences infernales!!!!!!!!!!!
Vivement que je revienne sur le GB..... | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Lun 8 Juin 2015 - 8:07 | |
| Hello Travail tres fin et tres impressionnant | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Lun 8 Juin 2015 - 8:37 | |
| Vraiment très beau ! Un superbe boulot ! | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Jeu 11 Juin 2015 - 6:53 | |
| Merci les gars! JP, les cadences sont correctes, quand je vois tes montages ww1 à la chaine, je me dis que j'ai encore de la marge! J'ai continué hier. Au programme la suite de la peinture, et le début de la déco, faite maison, au pochoir. Voilà voilà, pas trop mécontent. Je pense que je nuancerai les ailes et les ombrages uniquement à l'huile, contrairement à mon habitude de le faire à la bande cache. A ++ Arnaud
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Jeu 11 Juin 2015 - 10:07 | |
| Salut Tittou,
Merci! Oui, j'avais un peu peur, le secret est dans la pression d'air et la dilution de la peinture.... sinon, ça part vite en cacahuète!
Je viens d'éditer, il y a des photos qui n'étaient pas bien passées.
A bientôt pour la suite!! | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Ven 12 Juin 2015 - 6:41 | |
| C'est probant...... et ça rend bien.. | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Ven 12 Juin 2015 - 8:12 | |
C'est vrai que certaines photos n'apparaissaient pas. Cette fois on voit tout bien | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Mer 17 Juin 2015 - 13:29 | |
| salut, ha oui, encore une belle baffe qui se prépare... très bon boulot... | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Lun 6 Juil 2015 - 1:10 | |
| Salut, Désolé pour mon absence de ces derniers temps! Déjà, merci à vous pour vos bien sympathiques messages! Il est fini, et je vous propose les photos des différentes étapes jusqu'au final: J'ai rectifié les flotteurs en coupant les bouts et ajoutant deux plaques de plastiques dessous remises en formes par ponçage puis masticage. Une nouvelle couche de mastic est nécessaire. Bon, voilà, il est terminé! Les photos finales sont ici: https://scalemodel.forumactif.org/t3585-hanriot-hd-2-floatplane-eduard-1-48#67883Merci à vous tous!! A bientôt avec un Fokker! Arnaud | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 26 Juil 2015 - 15:06 | |
| Il en jette un max, il est vraiment beau... | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard Dim 26 Juil 2015 - 17:07 | |
| Merci l'ami! | |
| Sujet: Re: Hanriot Hd.2 Floatplane 1/48 Eduard | |
