 F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Empty
MessageSujet: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 14:34
Salut les filles !
Voila ce que je vais attaquer en même temps que le F-15 E !
C'est du 1/32 c'est du Sudiste = Lockheed étant originaire de Burbank en Californie (un pays ou y'a des Surfers et du soleil un truc que les Nordiens ne peuvent pas connaître)
Il sera en version A et les "couleurs" seront les suivantes : Plusieurs teintes d'alu
Je ferai des test avec ceci et bien sur je vous donnerez mes impressions :
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 330176IMGP0972
Il sera From de la pas box
Pitot = Master (obligatoire)
Baies d'électronique = Eduard
Pit =  Eduard
Pas mal de pièces rejoindront la boîte à rabiot car la version sera celle de l'escorte du X-15 (un stationnement côte à côte dans le désert purement imaginaire)
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 703649IMGP1190
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 14:44
Salut freed
Je m installe ca va claqué
hâte de voir le rendu des produits ak
Albert80
Albert80
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 16:31
Bonjour Abbygaelle
Il est vraiment bizarre cet avion avec ces petites ailes..
Par contre,la peinture que tu utilises c est comme de la gouache en tube?
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 16:40
Albert80 a écrit:
Bonjour Abbygaelle
Cet avion est effectivement un peu "bizarre" mais c'est aussi un incontournable !
La "peinture" n'est pas une gouache mais s'y apparente un peu !
Pour faire simple c'est (apparemment) une reprise du fameux Rub and buff !
L'application peut se faire au doigt ou au pinceau, je testerai probablement les 2 !
Selon les 1er avis sur le produit (c'est très récent donc peu de retour d'expérience encore), il faut l'appliquer en une fois au risque d'avoir des différences de teintes.....en gros je vais prendre mon temps car je veux justement des différences de teintes !
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 17:03
Voilà une boite bien remplie! Bon montage Fred.
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Masign11F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Terminator011
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 17:43
je prends une place je pense sérieusement faire le mien...
bon montage...
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 21:12
Hello Fred,
Un bel avion et un chouette projet avec le X1
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 23:02
Ouch du 1/32 avec des add on ... tu vas envoyer du lourd pour ce "missile pilot" comme vanté par son constructeur, bon montage Abby! F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 6:57
Bon montage Fred...
Sharkey
Sharkey
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 16:52
Ah ! ben je vais suivre ça avec intérêt, même si ce n'est pas mon échelle le 32.
Je suis curieux au sujet de la technique de peinture.
Et j'adore cet avion ... je suis un peu sentimental puisque j'ai bossé dessus en vrai F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 3773145652
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 17:40
Rah le pied !
J'ai attaqué le pit avec la photodécoupe !
Il va y avoir un max de rabiot je vous le dis
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 16:41
Salut les copains !
Je suis sur le pit et c'est une vraie boucherie !
Faut supprimer la totalité des "reliefs" présents sur certaines pièces afin d'y poser la Photodécoupe !
Même si cet ajout est vraiment un plus il n'est pas indispensable pour celui qui ne veut pas investir et faire du From the box car les pièces ITALERI sont de très bonne facture !
Cependant EDUARD faire du très beau là ...et du bien chiant à mettre en place mais ce sera surement superbe une fois terminé !
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 48510920150402150003HDR
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 75749220150402150015HDR
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 54733520150402152209HDR
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 44203020150402154626HDR
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 26380120150402162637HDR
Par contre malgré la bonne lisibilité de la notice, il faut se référer à la fin de celle-ci pour le choix des versions et donc certaines étapes de montage !
ITALERI oublie par contre certaines de ses étapes en ne montrant qu'une seule d'entre elle..........bon rien d'insurmontable non plus y'a une autre version de siège et quelques missiles à monter sans notice!
Demain un petit pschittage dans le pit et du pliage de photodéc !
La plus grosse étape parce qu' après ça va dérouler
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 18:29
Ouah cool, tu l'a commencé, bon montage Frederik F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484
Tiens, essais à toutes les sauces de ces trucs AK : http://fighters.forumactif.com/t70751-revue-de-peinture-ak-true-metal
Quand je lis tous les tests de Pifortyman, je pense rester au bon vieux Rub. lol!
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 19:41
Un appareil extraordinaire le 104, avec son bruit caractéristique en vol inégalé c'était un pur régal de le voir. Bon montage.
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 20:22
Salut !
Merci pour le lien de Pyfo !
Super instructif !
je termine le pit et la baie électro et j'attaque le reste
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 17:58
Voila la suite !
Photo-découpe sur une partie du pit et pshitage (1ere teinte XF-54) un poil sombre me direz vous .....mais oui mais les éclaircissements viendront plus tard avec un voile de XF-20 et XF-23 lorsque j'uniformiserai l'ensemble avec la photo-déc Eduard (en couleur).
Et puis l'intérieur des F-104 sont plutôt dégeu.....faudra trouver le juste millieu !
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 90533920150403152919HDR
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 17494820150403175016
ps : ma 1ere fois avec de la photo-découpe et je vous conseil vivement l'achat d'une plieuse !
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 22:24
c'est superbe !!! F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 4029548252 F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 4029548252
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 19:02
La suite !
J'en ai fini avec la photo-découpe du pit, de la baie d'électronique et du Tdb !
Cependant il en reste pour le fuselage (contour Baie et pit) et bien sur la verrière !
Quelques câblages rajoutés et des retouches seront à prévoir !
Je passe à la peinture du siège et un début de patine de l'intégralité de la baignoire !
Et bien sur le reste de l'avion !
C'est peut-être du 32éme c'est pas bien gros à plier.......
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 63647120150410185103HDR
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 30471820150410185117
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 19:04
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 19:15
F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484 superbe!
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 19:26
magnifique !! F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484 F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 19:29
Beau travail sur le Pit F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 20:45
SALUT,
terrible... F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484 F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 20:52
Hello Fred,
Beau travail, avec cette PE, le pit rend mega-bien !
anne-so
anne-so
MessageSujet: Re: F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015   F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 21:36
Super début F-104 A ITALERI 1/32 Fini le 09-06-2015 1341529484 un 104 en plus je prends un ticket pour la suite !!
Bonne continuation !
