Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Blohm und Voss BV 141 B
Jicéhem
9 participants
Jicéhem
Jicéhem
Blohm und Voss BV 141 B Empty
MessageSujet: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 22:33
J'ai présenté la maquette terminé, ici :  https://scalemodel.forumactif.org/t2524-blohm-und-voss-bv-141-b-1#43869
En voici le pas-à-pas :
J'ai commencé cette maquette infernale en janvier 2013, celle de HiPM au 1/48 représentant l'avion asymétrique Blohm und Voss BV 141 B-1.
Quand je dis "infernale", c'est pour le montage et certains points assez négligés comme le moteur, absent et qu'il faudra fournir, la verrière moulée en deux parties séparées verticalement alors qu'il aurait été plus judicieux de la couper horizontalement.
Comme base, le nombre de pièces est suffisant (sauf pour le moteur) et, en ce qui concerne la cabine, si on se réfère au manuel de l'avion, hormis l'appareil photographique, les accessoires sont présents. Il faut signaler que l'on peut représenter l'avion en version bombardement, donc exit l'appareil photo ! Pour les ailes, il manque les compensations d'aileron typiques de Blohm und Voss, alors qu'il aurait été simple de les fournir en pièces photo-découpées. Il manque l'armement fixe tirant vers l'avant. Il est dommage que les montants de verrière, pour la partie avant, soient détourés en creux, car ils étaient en relief et pleins de rivets... Je tâcherai de les représenter en fines bandelettes de ruban adhésif, mais ce sera pour la finition. N'étant pas un adepte du "tout ouvert", l'intérieur ne sera pas détaillé à fond. Il fera illusion.
Mais le plus grave sur cette maquette, et pourquoi cette erreur alors que les plans de la notice sont justes ? les ailes manque sérieusement d'incidence positive. Si on monte la maquette telle quelle, on aura une cabine qui plonge du nez. Donc, à reprendre !
Je vous présente un pas à pas succinct.
Le montage débute par l'intérieur de la cabine avec les pièces fournies, puis peint en RLM 66 :
Blohm und Voss BV 141 B 100_2710
Blohm und Voss BV 141 B 100_2711
Comme la maquette manque cruellement de solidité, il faut confectionner un longeron, semblable au vrai, qui permettra de tout mettre en place plus facilement (Du moins, c'est ce que je croyais...) :
Blohm und Voss BV 141 B 100_2810
Les accessoires sont ajoutés ainsi que les montants verticaux internes, non représentés :
Blohm und Voss BV 141 B 100_2811
Il faut allonger les rails du siège-chariot qui permet d'accéder au viseur (photo ou bombardement) qui sera mis en place (Il n'est pas trop mal représenté) :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1710
Blohm und Voss BV 141 B 101_1711
Le masquage des vitres de la verrière est fastidieux, mais nécessaire pour une phase simplifiée de peinture...
Blohm und Voss BV 141 B 101_1712
Et le plus délicat arrive : la reprise de l'incidence des ailes :
Il faut découper le fuselage pour extraire les emplantures d'aile :
Blohm und Voss BV 141 B 100_2812
Incision du ventre, parallèlement aux emplantures afin de permettre, à la reconstruction, le raccord au ventre du fuselage :
Blohm und Voss BV 141 B 100_2813
Insertion d'un sifflet de la valeur de l'augmentation de l'incidence et réalisation du passage du longeron :
Blohm und Voss BV 141 B 100_2814
Ensuite, montage, ponçage, masticage, ponçage, etc. :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1610
Blohm und Voss BV 141 B 101_1611
Blohm und Voss BV 141 B 101_1713
Blohm und Voss BV 141 B 101_1714
Adaptation de la verrière sur l'aile où l'on aura découpé des dégagements pour le longeron :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1715
Y a comme un problème !
Blohm und Voss BV 141 B 101_1716
On continue par le moteur. HiPM propose un "truc" bidon qui est loin de la réalité, mais qui cache l'absence de moteur : le ventilateur en pièce photo-découpée.
Blohm und Voss BV 141 B Img_0012
Grâce à "collègue maquettiste", que je remercie à nouveau, j'ai pu monter un BMW 801 dans le capotage, mais le ventilateur fourni par HiPM ne vaut décidément pas grand-chose... C'est bien dommage, car on a la finesse des pales.
Blohm und Voss BV 141 B 101_1612
Blohm und Voss BV 141 B 101_1613
À ce stade, tout n'est pas joué. Le ventilateur adéquat a été piqué sur une maquette de Fw 190 F-8, non utilisé car pour le moteur BMW 801 TS. Il faut reprendre l'anneau frontal qui est d'un diamètre trop important. J'y insèrere l'anneau d'une maquette Otaki du Fw 190 A-8 qui est... un peu étroit ! Que du plaisir en perspective.
Maintenant, au tour du moteur. Il est monté, mais il a fallu raccourcir les capots de 1,5 mm en longueur, car sinon la face avant arrivait à hauteur de la pointe de la verrière, ce qui est faux.
Blohm und Voss BV 141 B 101_1717
Avec le ventilateur en place, dont le support de l'hélice doit être modifier pour rapprocher cette dernière de la face des capots :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1719
Il faut reprendre les emplacements des pipes d'échappement, qui ne correspondent à pas grand-chose sur la maquette. La modification a été faite au vu de photos de l'avion réel, trouvées aux Bundes Archiv.
Dessus :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1720
Dessus, vue arrière :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1721
Dessous :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1810
Les principaux éléments sont montés (Ils s'assemblent assez mal !) et la teinte RLM 66 a été passée sur la verrière :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1811
Blohm und Voss BV 141 B 101_1812
Le train d'atterrissage. Rien de particulier à en dire sur la reproduction qui est honnête.
Blohm und Voss BV 141 B Img_0015
Blohm und Voss BV 141 B Img_0016
Un petit problème provient du moulage. Les deux coquilles du moule ayant un léger décalage, on se retrouve avec une "marche" sur les limites de jonction des coquilles. Si on les réduit toutes les deux, on amincit les jambes. Solution : mastiquer le côté intérieur (celui qui se voit le moins) et égaliser tout en réduisant du côté visible. De cette manière, on conserve le diamètre des jambes, qui est bon. Il faudra ajouter les tuyaux de frein.
Détail : les stries des pneus ne correspondent pas les unes aux autres entre demi-pneus... Tracées aléatoirement.
Autre "os" : les points d'injection mal placés sur les trappes, mais comment faire autrement ?
Blohm und Voss BV 141 B 101_1813
Blohm und Voss BV 141 B 101_1814
Les trains montés. Pas de difficultés particulières, tout se place correctement. Pas visible sur les photos, le support de la roulette de queue est monté. La roue qui est une pièce séparée, s’insère dans la fourche.
Blohm und Voss BV 141 B 101_1815
Blohm und Voss BV 141 B 101_1816
Encore un peu de travail sur les trains, notamment pour les compas qu'il faut ajourer :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1817
Blohm und Voss BV 141 B 101_1818
Les compas en plastique sont maintenant ajourés :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1819
Blohm und Voss BV 141 B 101_1820
Blohm und Voss BV 141 B 101_1821
Blohm und Voss BV 141 B 101_1822
L'hélice dont j'ai repris les pales, mais je n'en suis pas totalement satisfait, car, à la torsion, ce plastique ne se met pas en forme facilement...
Blohm und Voss BV 141 B 101_1823
La bête est, enfin, sur ses pattes.
J'ai ajouté les tuyauteries des freins en fil fusible. Normalement, la partie souple (en noir) doit être plus épaisse que les tuyaux métalliques, mais c'est le plus petit diamètre que j'avais, et encore, légèrement trop épais. Les trappes des roues manquent de points d'appui pour le montage. Il faudra donc prolonger vers la trappe, l'axe de la roue afin de former cet appui.
J'ai également tracé le schéma de camouflage en essayant de me conformer à ce que montrent plus ou moins bien les quelques photos de dessus d'un exemplaire au camouflage délavé et pourri par les fumées des échappements. Mon choix s'est porté sur la camouflage classique en RLM 70/71/65, car je voudrais bien représenter l'exemplaire avec une bande jaune de fuselage, indice d'une ou plusieurs lissions sur le front de l'est où l'avion a été signalé, notamment dans le N° 300 de la revue "Science et Vie", en août 1942 :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1825
Blohm und Voss BV 141 B 101_1826
Blohm und Voss BV 141 B 101_1827
Blohm und Voss BV 141 B 101_1828
Blohm und Voss BV 141 B 101_1829
Blohm und Voss BV 141 B 101_1830
Blohm und Voss BV 141 B 101_1832
Voici les derniers détails ajoutés. Il me reste à affiner les lance-bombes, à monter le marche-pied (après peinture) et, surtout, réaliser les compensateurs d'ailerons de gauchissement totalement absents de la maquette et qui auraient pu être représentés en photo-découpe, une des rares fois où cette dernière était vraiment nécessaire, voire obligatoire... Ensuite, pose du mât d'antenne, peinture des RLM 70 et 65, etc.
Agrandissement de la surface du tab intégré de la profondeur :
Blohm und Voss BV 141 B 101_1833
Blohm und Voss BV 141 B 101_1834
Blohm und Voss BV 141 B 101_1835
Blohm und Voss BV 141 B 101_1836
Mon BV 141 a trouvé sa casserole d'hélice correcte. Celle de la maquette est fausse à... jeter !
Blohm und Voss BV 141 B 101_1838
Reprise du train d'atterrissage, désormais conforme :
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14113
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14114
J'ai donc affiné encore un peu plus l'hélice et lui ai donné une forme plus proche de la réalité. J'ai également monté le mât d'antenne.
Je préparer alors les lance-bombes.
Il ne me reste plus que les compensateurs d'ailerons à réaliser, mais ce n'est pas le plus facile...
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14116
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14117
Les compensations d'ailerons de gauchissement sont à créer ; j'en ai calculé les dimensions au 1/48 (selon les infos que j'avais récupérées pour la maquette Airfix au 1/72, ICI ) Dans ce cas, la photo-découpe aurait été utile, mais HiPM a préféré faire l'impasse sur ce détail important et caractéristique de cet appareil (avec le BV 138) :
Blohm und Voss BV 141 B Img_0026
Sur l'extrados droit, repositionnement du guignol principal de l'aileron et ajout du guignol auxiliaire :
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14119
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14120
Ajout des guignols sur le gouvernail et sur l'intrados de la profondeur :
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14121
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14122
À droite, au bas du gouvernail, ajout du guignol :
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14123
Les deux teintes RLM 70 et 71 sont appliquées et vernies en brillant. Les protections des vitrages ont également été retirées.
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14126
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14127
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14133
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14134
La teinte RLM 65 est appliquée et klirée. Les caches des vitrages sont enfin totalement retirés.
J'en ai profité pour échanger le tube de pitot en plastique contre du tube métallique de 0,8 mm de diamètre (aiguille hypodermique).
Finalement, je pense que je vais abandonner la représentation d'un des deux ayant porté une bande jaune et représenter le NC+QZ dont j'ai trouvé une splendide photo sur laquelle on voit que, manifestement, l'avion a été repeint (Peut-être après son passage en école de reconnaissance). C'est un des deux que je soupçonne fortement d'avoir porté cette bande jaune.
Je suis assez content d'en être arrivé là, car plusieurs fois, j'ai failli arrêter les frais... Ce qui m'a fait persévérer est le fait que j'avais cherché cette maquette tellement longtemps que, finalement, ce ne serait pas pour la jeter...
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14137
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14140
Blohm und Voss BV 141 B Bv_14139
Jicéhem
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 22:51
Bonsoir,j'admire ton travail Blohm und Voss BV 141 B 4029548252
Jicéhem
Jicéhem
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 23:11
Merci.
Jicéhem
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 0:07
Blohm und Voss BV 141 B 4029548252 :33333333333333 Blohm und Voss BV 141 B 4029548252
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 0:24
Ventre Saint-Gris.
On voit que tu la voulais cette maquette, en effet ; il y a tellement de choses à refaire que ça pourrait être qualifié de scratch sans problème
En tout cas le parcours est impressionnant en matière de refontes "lourdes", on ne se doute pas en la voyant du travail accompli dessus, ce qui est signe de réussite à mon avis
Jicéhem
Jicéhem
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 0:48
Bonsoir Dora,
Merci.
Ventre Saint-Gris.
Bonsoir Lasouris,
Merci.
Elle sera à Saint-Victoret en 2015.
Jicéhem
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 1:41
J'y comptais bien !! Blohm und Voss BV 141 B 1341529484 Blohm und Voss BV 141 B 1341529484
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 6:17
Beau spécimen, t'as fais un sacré boulot..
sletch
sletch
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 21:48
Impressionnante te modifs ! Tant par leur ampleur que par la qualité du résultat.
:afro: / Frédéric
http://www.karuli.net/blog
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeJeu 1 Jan 2015 - 21:47
tres chouette travail de remise aniveau bravo l ami
Blohm und Voss BV 141 B Corres10
Gilles PEYSSON
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeSam 10 Jan 2015 - 18:11
Salut JCM
Tu as fait un travail grandiose sur cet avion peu commun !
Mille Blohm und Voss BV 141 B 4029548252 en attendant le final !
Gilles
Jicéhem
Jicéhem
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeSam 10 Jan 2015 - 18:40
Bonjour Gilles,
Voici la maquette terminée en suivant ce lien :
https://scalemodel.forumactif.org/t2758-blohm-und-voss-bv-141-b-01#47548
Jicéhem :)
MessageSujet: Re: Blohm und Voss BV 141 B   Blohm und Voss BV 141 B Icon_minitimeSam 10 Jan 2015 - 19:04
Très beau montage Jean Claude Blohm und Voss BV 141 B 1341529484
Blohm und Voss BV 141 B 03_gb_11Blohm und Voss BV 141 B 01_gb_11Blohm und Voss BV 141 B 03_ju814Blohm und Voss BV 141 B 06_nor16Blohm und Voss BV 141 B 06_ope13
» Blohm und Voss BV 141 B-01
» Blohm & Voss 222 Viking Revell 1/72
» Doc sur les blohm und voss 222:
» [super model] Blohm und Voss BV 138 C-1
» Luft46 Blohm und Voss
