 [Technique] Faire de rivets au 1/72° !
4 participants
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Empty
MessageSujet: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeDim 25 Aoû 2013 - 9:06
Pour réalisé des rivets convaincant , il suffit d utilisé une peinture 3D qui sert normalement a la couture ou en art décoratif!
J ai pris la marque Tulip , mais il en existe d autre !
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Imgp2150r_imagesia-com_ax24_large
On commence par tracé l emplacement des rivets pour un bon alignement , puis on applique la peinture 3D a l aide d un cure dent !
Voila ce que cela donne , sur un bouclier en carte plastique par exemple !
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Imgp9956r_imagesia-com_6ama_large
Une fois peint !
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Imgp0241r_imagesia-com_ax27_large
MessageSujet: Re: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeDim 25 Aoû 2013 - 10:58
Incroyable, un produit que je ne connaissais pas et très utile apparemment, merci DUDU! :cheers:
MessageSujet: Re: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeDim 25 Aoû 2013 - 12:08
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Merci1Fabrice, mais je ne sais pas si en Suisse, on trouve ce genre de produits...[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! HmmmJ'irai zyeuter ça à l'occas'...
MessageSujet: Re: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeDim 25 Aoû 2013 - 12:16
tres bien egalement ce produit
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Corres10
MessageSujet: Re: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeSam 21 Sep 2013 - 0:55
Bonsoir , une bonne stuce en effet. J'ai une méthode encore plus simple (à appliquer pour le scratching sur un support plastique de 0,5 mmm à 1 mmm d'épaisseur):
Voilà, on aura besoin d'une riveteuse (faite maison, hum...)
une pointe en acier
une règle en métal
et d'un crayon.
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! X2tj
On trace sur le coté verso
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! V66t
puis passer le riveteuse et pour plus e précision le faire à l'aide de la règle
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Uoi0
de l'autre côté les gravures ne se voient presque pas.
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! 8c3n
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Tvqe
puis passer la pointe sur les trous sans trop appuyer (du côté verso) suivant l’écart entre les rivets que vous aurez au préalable défini
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Yyi9
et voilà, bon la j'avais un peu trop appuyé .
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Qecv
mais avec une bonne riveteuse classique c'est encore meilleur.
Voilà, c'est infaillible et ça marche, pour illustration, un projet de scratch en cours :
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Photo2777
[Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Photo2778
J’espère ne pas avoir pollué ton sujet.
M86
M86
MessageSujet: Re: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 6:43
Le produit peut se trouver chez Cultura (par exemple), sous le nom de cerne relief ( cern'outliner) de la marque lefranc et bourgeois.
Effectivement très pratique pour simuler têtes de rivets et clouteries.
Il existe aussi couleur or et argent. conditionnement en tube avec "bec seringue" pour mettre sur la palette humide juste la quantité désirée.
Merci.
Marc
MessageSujet: Re: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 19:51
Et bien Blackode , ta facon de faire a un très bon rendue !
MessageSujet: Re: [Technique] Faire de rivets au 1/72° !   [Technique] Faire de rivets au 1/72° ! Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 21:46
Jusqu'à maintenant j'utilisais la méthode de Blackcode, mais je vais voir cette peinture 3D
» vieillir,salir des rivets et faire des éclats de peinture
» Rivets et boulons
» b-24j liberator au 1/32 hobby boss
» rivets en relief
» faire un don
