| B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell | |
+26FousiK Sharkey Archiane D.O.M.I M86 Arnaud zero DIRTYDM anael-52 chris008 pascal 68 pg265 edouardo Alex22 didier nisi sletch FW190Dora Fliegerfreund spitfire38 Frantz JP jdmax Pat67 TASSIN Poseidon690 Rom1 30 participants |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Lun 29 Sep 2014 - 20:58 | |
| Beau travail Romain le mastic Citadel c'est bon comme produit? Si tu le passe à la seringue c'est qu'il est liquide? | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Lun 29 Sep 2014 - 22:41 | |
| Merci les gars! Didier, le mastic citadel est pateux mais assez fluide. J'ai pris une seringue de gros diamètre pour l'extrusion. a+ | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 4 Oct 2014 - 13:36 | |
| Merci | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Jeu 16 Oct 2014 - 21:44 | |
| Bonsoir, De retour de l'expo de Hyeres... Je dois avoir le virus Bomberola: groooosss Le B58 sera bien à côté du B1 :D Le Tu160 est énoooorme... 75*75cm... au 1/72 Allez un peu d'avancement avec les nacelles. J'avais passé un coup de primaire: et re-poncé une énième fois... Ensuite j'ai découpé des morceaux de carte plastique pour réaliser les cloisons internes. Il suffit alors de les insérer dans les fentes ouvertes au préalable: Résultat: Ensuite on va tester la technique de la peinture "coulée". Cela consiste à boucher l'arrière des veines et les remplir de peinture type bricolage. Ensuite on ouvre les bouchons et la peinture reste sur les parois en coulant. Ca, c'est la théorie... Coulée: Problème: à première vue la peinture m'a semblé trop pateuse. Je l'ai donc diluée un peu. Mais alors, la peinture ne restait pas accrochée... j'ai donc fais plusieurs "recharges" sur 2-3 jours... Au final ça a bien couvert, mais avec quelques coulures au bout des cloisons. L'aspect final n'étant pas top, j'ai repassé du blanc tamiya. Ensuite, un coup de bombe Tamiya TS30 sur les aubes et on les colle: Pour assembler les nacelles, j'ai procédé différement de la notice. La veine ne s'assemble pas très bien avec la pièce triangulaire de l'entrée d'air. Du coup j'ai fais sauter les ergots dans la partie inférieure de la nacelle: Les bidules des entrées d'air sont bien rabotés: L'entrée de la veine est bien poncée: L'entrée d'air est collée sur cette partie inférieure: Et seulement ensuite la veine est mise en place, bien en appui derrière l'entrée d'air: on s'aidera de points de cyano. Bon et puis on ferme et on charge en mastic.... Le résultat n'est pas transcendent, mais cela suffira: Bon maintenant il faut que je me motive pour le détaillage des baies.... a+ Romain | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Jeu 16 Oct 2014 - 22:41 | |
| Hello copains
Il te reste plus au un jour et deux nuits pour qu il soit prêt pour Talant...... Ce kit aurait plu à Yann.....il faut du mastic partout.
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Ven 17 Oct 2014 - 0:57 | |
| Ça devrait le faire, bon boulot Rom1! | |
Alex22 sergent
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 18 Oct 2014 - 11:43 | |
| Quel boulot, j'admire ce courage !! | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 18 Oct 2014 - 11:57 | |
| comme les copains,un travail de ouf | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 18 Oct 2014 - 17:14 | |
| salut, c'est du lourd, très bon travail... bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Lun 27 Oct 2014 - 12:56 | |
| C'est du beau boulot Romain, mais pas trop convaincu de la peinture coulée, peut être qu'en mettant un apprêt le blanc adhérerait mieux | |
pg265 sergent
Messages : 191 Date d'inscription : 20/10/2013 Age : 57 Localisation : Sud Ouest
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Lun 27 Oct 2014 - 13:11 | |
| Bonjour,
Quel travail! Bravo pour ta perseverance et pour les résultats !
Pascal | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Ven 21 Nov 2014 - 22:08 | |
| Hello me revoilà! Merci les gars! oui du courage il en faut!! La suite des nacelles donc... Elles sont un peu trop courtes d'environ 5 mm. Cela peut faire un peu bizarre au niveau des proportions si on s'attarde à comparer avec le vrai avion. Plus d'explications en shakespearois ici: http://www.arcforums.com/forums/air/index.php?showtopic=4079&view=findpost&p=1084166 Bref vous l'aurez compris, on va ralonger ces bouts de nacelles! Pour ça, on va se servir des tuyères "early" avec pétales fournis par Revell. On va leur prélever un anneau de 5mm et le greffer sur les nacelles. Découpe à la scie CMK: Ensuite il faudra grandement les affiner au sclapel: Pour que leur diamètre interne corresponde au canal PC en résine, on chanfreine les pièces Cutting Edge puis on colle les anneaux à la cyano: L'anneau collé et la tuyère en place pour vérifier les alignements: Ensuite on insère l'ensemble canal+anneau (pas de contrepétrie merci) dans les nacelles et on colle par des points de cyano et de la colle liquide Tamiya: Ensuite, gros masticage au sintofer "enduit de finition": Après ponçage: Deuxième masticoponçage au "green stuff" Citadel: Puis un coup de bombe "Primer" Tamiya: Et voilà!! J'ai maintenant attaqué le travail de cablage sur les trains (fini) et je vais poursuivre dans les baies de trains et les soutes... Bon weekend! Romain | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 22 Nov 2014 - 8:13 | |
| Hello Romain, Sacrée reprise, mais resultat garantit | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 22 Nov 2014 - 8:48 | |
Frantz Adjudant
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 22 Nov 2014 - 9:32 | |
| Salut Rom1, Superbe travail que tu nous fais la j'ai ce kit en stock, je ne suis pas prêt de le sortir vu le taf dessus Encore | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 22 Nov 2014 - 12:28 | |
| salut, un travail de dingue.... très bon travail... | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 22 Nov 2014 - 13:58 | |
| hello,
merci les gars!
oui en effet... y'a du boulot :D
mais le résultat en vaudra la chandelle!
a+ | |
anael-52 Adjudant
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 22 Nov 2014 - 18:58 | |
DIRTYDM Adjudant
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Sam 22 Nov 2014 - 22:32 | |
| Mais il est fou ce rom1ninou! | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Jeu 27 Nov 2014 - 23:28 | |
| Merci les gars! on continue! Assemblage des cockpits sur la baie de train avant: Ensuite, en vue de refermer, on prépare du lest. Du plomb de chasse sur un ruban adhésif: On enroule: Préparation du logement avec des bout de Polystyrène et on insère! D'autre lests seront posés sous le cockpit avant et dans le pif. On peut refermer et masticoponcer: Vue sur la baie de train avant: La baie de train principale: Juste quelques cables et tuyaux sont rajoutés en fil d'étain. Les détails représentés par Revll/Monogram sont plutôt bien fidèles comparés aux photos de références. Ces détails seront peints aux acryliques Prince August noir, gris, jaune Les Trains Les pneu en vinyle sont ponçés à la méthode bourrin: L'axe pris dans une perceuse en marche, frottés contre une lime puis du papier P600 Tada!: pour le train avant, l'axe transversal est refait avec un morceau de vis: Les roues des trains principaux: Quelques détails sont repris aux humbrol marron/rouge et alu Et les trains terminés: Le cablage est fait en fil d'étain peint à l'acrylique noire et voilà! ca avance bien! Ce wkd je fais le cablage des 3 soutes... :? et il faudrait que j'attaque le scratch du lanceur multiple. :evil: Ensuite on pourra envisager de refermer la bête A très vite! Romain | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell Ven 28 Nov 2014 - 6:13 | |
| Bravo, c'est bête que le pit soit fermé... Tu as fais un super travail sur les logements de train et sur le train lui même.... | |
| Sujet: Re: B-1B Bone Lancer - 1/48 Revell | |
