| EA 6 B prowler 1/48 kinetic | |
+10Frantz TASSIN edouardo TURTLE cm170 magister Poseidon690 didier nisi Archiane chris008 zero 14 participants |
| Sujet: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 14 Juil 2014 - 21:33 | |
| salut a tous j attaque ce monstre de la navy je ne vous ferra l offence de presenter l appareil le kit lui est tres chouette mais est fidele a sa reputation : decoupe dans tous les sens notice a peine exploitable aucune info sur les teintes des details par contre les detail sont assez fin il en manque par endroit ( puit de train assez leger ) le kit offre le choix de replier les ailes mais le mien aurra les plumes deployè j avais monter le monogram etant jeune et j avais oublier le gabarie de la chose ( 40cm de long environ ) le montage ce ferra direct de la boite ( a part les harnais ) car le pit est deja assez chouette et comme je vais fermer les enormes canopè qui serront fumè/dorèe ca ferra bien l affaire je devrais bien meclater avec la peinture /patine j ai pas encore arreter la deco voila la boite le montage va ce faire dans MON ordre au vu des assemblage a blanc ca va etre fun j ai attaquè pas mal de sous ensemble je vous montrerais ca demain | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 14 Juil 2014 - 23:26 | |
| salut jean luc,
je connais le kit j'en ai qui attend d'être terminer j'ai eu énormément de travail à faire.
je posterais le mien en même temps cela me permettra de le terminer depuis le temps
bon montage.
A+ | |
Archiane Adjudant chef
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 15 Juil 2014 - 0:55 | |
| Ah ouaip je vais suivre aussi ça me permettra de comparer avec le HBB
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 15 Juil 2014 - 0:58 | |
| Mais ch'ui con, HBB c'est un Intruder Au fait la différence entre les 2 c'est juste les 4 sièges et l'electronique ? Les cellules sont lzes memes ? | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 15 Juil 2014 - 10:03 | |
| Rapidement. Le "Prowler" vient d'une cellule modifiée d'"Intruder" A-6A, le fuselage est plus long d'1m à cause du pit quadri-place et est conçu pour la guerre électronique. L'"Intruder" est conçu à la base pour un appareil d'attaque tout temps, la version A-6E a en plus la guerre électronique d'ou le radôme en haut de dérive comme le "Prowler". Si tu veux plus d'info je t'envoie ça en MP. | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 15 Juil 2014 - 10:10 | |
Pffiiooouuuuu Encore un gros zoziau en chantier, ca va faire mal cette affaire ... | |
cm170 magister sergent-chef
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 15 Juil 2014 - 11:53 | |
| Hello JL, On ne t'arrête plus et je te souhaite de te faire plaisir. La taille du radôme doit être balaise en plus des plumes A+ Alain | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 15 Juil 2014 - 22:03 | |
| Merci Didier pour le résumé Pour l'instant ça me suffit, on verra lors du montage..........dans une 20taine d'années | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 15 Juil 2014 - 23:23 | |
| merci a vous de suivre ce montage voila les divers avancement de la bete voila le pit avec ses TDB en place a blanc les sieges qui sont tres chouette manqueras les harnais les plumes sont assemblèes et voila les premieres modifs les entre d air sont jolies aves leurs aubes .....MAIS le joint va etre coton a traiter j ai trouvè une solution voici les divers element qui compose l entree d air j ai decoupè a la micro scie les aubes pour les separer des conduits ceci permet d avoir un tres bon passage pour travailler le joint sans etre enbettè apres il suffira de recoller les aubes et en plus pour peindre ca serra milles fois mieux la chose en place les reacteur eux aussi serront montè a ma facon et non celle de kinetic les element du conduit de reacteur la notice indique de les mettre en place ainsi mais une fois ailes en place c est plutot pourri comme raccord ma solution est de mettre en place les conduit directement en place dans l aile le raccord est deja plus chouette et au moins je pourrais mastiquer et poncer a l aise de plus l ensemble rentrera en place sans trop de soucis pour le fun j ai attquè le joli petit tracteur de pont voila pour l instant a bientot pour la suite | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mer 16 Juil 2014 - 9:50 | |
| Salut Jean-Luc, Sympa ta méthode d'intégrer des pièces différemment à ce que demande la notice J'espère que le raccordement de l'aile au fuselage ne te poseras pas de problèmes au Karmann. Les sièges d'origine sont magnifiques et une bonne peinture leur suffira. A+ Alain | |
TURTLE Adjudant
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mer 16 Juil 2014 - 10:17 | |
| Encore une preuve qu'il ne faut pas suivre la notice à la lettre. Allez hop la suite!!! | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mer 16 Juil 2014 - 19:06 | |
| Décidément les notices et les pièces à assembler sont plutôt .... Bien vu l'idée de séparer les aubes du conduit, idem pour les manches. Si ça s'assemble correctement pas la suite c'est tout bonheur. Bonne suite. | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Dim 20 Juil 2014 - 20:53 | |
| salut a tous voici la suite de la chose le cocpit est en place et le fuselage refermè reste du taf dedans mais les larges ouverture permetrons de bosser dedans sans soucis a bientot pour la suite | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Dim 20 Juil 2014 - 21:23 | |
| Salut Jean-Luc, Ce cockpit d'origine rend super bien avec ta belle peinture A+ Alain | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 21 Juil 2014 - 19:44 | |
| merci a toi en effet le pit est assez chouette direct de la boite
de plus je vais laisser les vitrages fermè pour ne pas trop casser la ligne de l appareil _________________ | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 21 Juil 2014 - 20:02 | |
| salut, excellent ce que tu as fais pour les entrées d'air moi je me souviens d'avoir bien trimer. superbe travail. | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 21 Juil 2014 - 20:09 | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 21 Juil 2014 - 20:50 | |
| superbe jean luc | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 21 Juil 2014 - 22:05 | |
| merci l ami ce soir le ventre est en place comme dis plus haut finalement sans gros soucis un peu de regravure et ce serra vraiment bien j ai egalement attaquè la pose des divers capteur et prise d air un peu partout la suite ............ben je sais pas quand | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 21 Juil 2014 - 22:20 | |
Frantz Adjudant
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Lun 21 Juil 2014 - 22:49 | |
| Salut Zero, Je rejoins Loïc, du superbe travail | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 22 Juil 2014 - 13:20 | |
| L'assemblage se fait pas mal à ce qu'on voit, comment est le kit dans l'ensemble, niveau détails, gravure? | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 22 Juil 2014 - 13:38 | |
Quel travail encore ! le pit est a tomber | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mar 22 Juil 2014 - 20:35 | |
| merci a vous - didier nisi a écrit:
- L'assemblage se fait pas mal à ce qu'on voit, comment est le kit dans l'ensemble, niveau détails, gravure?
pour moi il est tres chouette mais demande a etre etudier avant de coller quoi que ce soi | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic Mer 23 Juil 2014 - 15:29 | |
| salut, le résultat est superbe. | |
| Sujet: Re: EA 6 B prowler 1/48 kinetic | |
