voici un montage pas mal avancè
il sagit du celebre M 60 avec une carapace de brique ARA
Le char M60 Patton (ou 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank) est un char de combataméricain de deuxième génération développé à partir du char M48A2. Il fut massivement utilisé durant la guerre froide par les États-Unis et ses alliés (en particulier ceux de l'OTAN) et reste encore largement utilisé aujourd'hui, bien qu'il ait été remplacé aux États-Unis par le M1 Abrams
il entra en service en 1960. Ce fut le dernier d'une lignée de chars dénommés Patton commencée avec le char M46.
Deux ans plus tard, l’United States Army recevait les premiers M-60 A1. Objet de multiples améliorations, la dernière version, M-60 A3, mise en service en 1978, a été produite jusqu'en 1983. Elle comportait un canon L7 britannique de 105 mm produit sous licence, un système de stabilisation de tir et une visée laser. Toutes variantes confondues, environ 15 000 exemplaires ont été construits avec un pic à 1 240 unités par an
cette version est equiper d un blindage réactif explosif ARA (Advanced Reactive Armour)
Ce type de blindage est le plus efficace contre les charges creuses.
Le blindage réactif explosif consiste à disposer sur le blindage une couche sandwich blindage léger – explosif – blindage léger principalement sous forme de petits caissons ou briques. Quand le jet de la charge offensive vient pénétrer la première couche de blindage, il fait exploser la petite couche d'explosif du caisson ce qui va alors projeter simultanément la première couche de blindage vers l’extérieur et faire exploser la charge assaillante assez loin du blindage principal du char en cas d'arme simple. Lors d'une attaque par une munition pénétrante, la projection de la plaque de métal va endommager la partie pénétrante de l'arme. En cas d'attaque par charge creuse, la projection de la plaque perturbe la pénétration métallique et augmente la longueur de la quantité à pénétrer, rendant l'arme moins efficace. Quant au tube pénétrant, la plaque projetée le dévie et le casse.
assez de blabla voila la chose dans le golfe lors du premier conflit
et le kit qui va recevoir son camo
voila la chose avec le tout debut de la peinture
a bientot pour la suite
