| F 15 I 1/48 ACADEMY | |
+13Rom1 Frantz jdmax TURTLE Arnaud didier70 cm170 magister TASSIN edouardo Poseidon690 didier nisi zero chris008 17 participants |
cm170 magister sergent-chef
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 31 Mai 2014 - 15:29 | |
| - TASSIN a écrit:
- Hello Christophe
Au niveau des tableaux de bord, il y a une différence entre les versions? ? Oui effectivement, il y a des différences entre les versions US car avec le F-15E, il y a deux versions. Une qui correspond au début de carrière jusqu'au lot IV et une après le lot V jusqu'au VII. Pour te faire une idée --> http://www.f-15e.info/joomla/serial-numbers Chris, ton envie fait plaisir à voir malgré ce début qui use les doigts ... A+ Alain | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 31 Mai 2014 - 15:56 | |
| Merci Alain pour le lien.
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 31 Mai 2014 - 16:28 | |
| De rien Loïc et voici un lien sur la recherche google :
https://www.google.fr/search?q=f-15e+cockpit&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NOaJU8mHGuWW0QXq9ICQAQ&ved=0CDIQsAQ&biw=1920&bih=951
A+ Alain | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 31 Mai 2014 - 18:05 | |
| Ton premier lien donne de belles idées au niveau des configurations de charges... | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 31 Mai 2014 - 18:42 | |
| voilà, j'ai terminé. me reste à faire des fignolages. j'ai terminé à la carte plastique fine blanche et le résultat me convient pour ce que l'on verra une fois tout fermé ce sera bien bon. j'ai vraiment galéré pour obtenir quelque chose d'acceptable. " /> " /> " /> bon la suite je vais pouvoir m'attaquer au montage avec plaisir. loic je te répond en retard je m'en excuse. les différence entre un F15 E et un F15 i au niveau du cockpit se situent sur les consoles latérales et le rajout de 2 petit nouveaux écran pour la version I. Alain merci pour le lien. A+ :1111: | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 31 Mai 2014 - 22:18 | |
| je le redis chris,mais tu as fait un sacré boulot vivement la suite | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mar 3 Juin 2014 - 18:54 | |
| SALUT, je vous poste la suite du montage. j'ai commencé par assembler le plus gros, un gros travail de mastico ponçage va être mis en route, les entrée d'air ne sont encore terminées. me reste à faire beaucoup de travail de préparation et ensuite je mettrai de la PE. " /> " /> LE RENDU DES ENTREE D'AIR QUI SONT EN COURS DE FINITION. " /> " /> A bientôt pour la suite A+ | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mar 3 Juin 2014 - 22:35 | |
| Hello Christophe
Une sacrée avancée!!!! C'est du tout bon.Tu as bien rattrapé le coup pour les entrées d'air. | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mar 3 Juin 2014 - 22:40 | |
| ce ts amusant la decoupe est la meme que chez haseg _________________ | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mer 4 Juin 2014 - 1:17 | |
| Ta galère est largement récompensée sur le taf des entrées d'air :33333333333333 | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mer 4 Juin 2014 - 19:26 | |
| - zero a écrit:
- ce ts amusant la decoupe est la meme que chez haseg
Peut être normal si cela correspond à une copie comme Academy s'est les faire Sinon, ton travail sur les entrées d'air est super bien fait, à voir pour la mise en couleur. Pour ceux qui font les entrées d'air ouvertes, attention de ne pas oublier une sonde dans chacune d'elle posé sur le côté extérieur. A+ Alain | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mer 4 Juin 2014 - 19:36 | |
A+ Alain salut Alain, pour la sonde c'est prévu, la mise en peinture je ne me fais pas de souci. mais c'est sur que je vais m'orienter sur les modèles Hasegawa... A+ | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mer 4 Juin 2014 - 21:26 | |
| Bonsoir
A propos des entrées d'air,y a t il une regle???Au sol,réacteur à l'arret,elles sont fermées ou grandes ouvertes??? | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mer 4 Juin 2014 - 21:36 | |
| Pas de soucis Christophe :qqq:
Pour Hasegawa, tu as raison d'essayer ce modèle, j'ai un F-15E Hasegawa auquel il manque les supports de charge sous les CFT. J'ai aussi un F-15E Academy qui lui a les supports sauf qu'il en manque un de chaque côté.
A+ Alain | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 7 Juin 2014 - 22:33 | |
| C'est simple Loic, le F-15 a des entrées d'air bidimensionnelles, c'est à dire qui pivotent autour d'un axe perpendiculaire au plan de symétrie de l'avion. Lors des basses vitesses l'incidence de vol augmente, les entrées d'air s'abaissent par rapport à l'axe longitudinal de l'avion, ce qui permet d'améliorer l'écoulement d'air autour des dérives et ainsi de diminuer la traînée. Ici un F-15 saoudien en ravitaillement, l'axe d'entrée d'air est baissée pour stabiliser une vitesse basse. F-15 en vol normal, les entrées d'air sont dans l'axe longitudinal de l'appareil. | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 14 Juin 2014 - 21:27 | |
| salut, je vous poste la suite de ce montage. aujourd'hui j'ai passé la journée sur mon F15. je n'ai pas touché au F4. voilà ce qui à été réaliser. j'ai commencé par une bonne séance de mastico ponçage. ensuite je me suis occupé de la pose de la PE. une fois terminé j'ai repris mes entrées d'air. les entrées d'air ne sont pas collées elles ont été préparer pour s'ajuster au plus prés. j'avoue que cela m'a demandé du travail mais ce n'est pas si difficile. le point faible c'est le début que je vous ai montré ( les conduits) ensuite c'est juste une histoire d'ajustements et de ponçage. le résultat : " /> parti qui vas être traiter et peinte avant de la monter. " /> quelque cliché des résultat en cours : " /> " /> " /> " /> voilà, la suite sera la mise en peinture des entrées d'air et leur montage et re mastico ponçage la routine.... A bientôt pour la suite. A+ PS : le mig 25 c'est encore UN SACRE CHANTIER comme montage j'ai fais des essai à blanc enfin se sera un autre post..... | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Sam 14 Juin 2014 - 22:53 | |
| Superbe avancée!!!!
Un travail d'orfevre!!
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Dim 15 Juin 2014 - 10:56 | |
| Salut Christophe, Apparemment les entrées d'air sont un soucis à monter et à ajuster mais je vois que tu t'en sors très bien La PE est vraiment un plus sur ce modèle et ça se voit ... A+ Alain | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Dim 15 Juin 2014 - 19:06 | |
- Salut Christophe,
A+ Alain Salut Alain, j'ai une question la sonde est de quelle couleur à l'intérieur des entrées d'air. merci. A+ | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Mar 17 Juin 2014 - 8:50 | |
| La PE dans les entrées d'air c'est vraiment le plus car cela se voit bien! Marrant, je viens de regarder le vieux F-15A Tam dans ma vitrine, c'est le même prob dans les entrée d'air. Bizarre que les fabricants de résine ne se soit pas penchés sur le problème? Ou alors difficile à réaliser? | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Dim 22 Juin 2014 - 16:08 | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Dim 22 Juin 2014 - 17:17 | |
| Pour se détendre, Whisky sec ou une bonne Gueuse lambic | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Dim 22 Juin 2014 - 17:26 | |
| houla le chantier je suis content de monter des haseg moi ................... _________________ | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Dim 22 Juin 2014 - 19:01 | |
| Salut Christophe, Superbe avancée sur ce kit rebelle Excuses moi, j'ai zappé ta question mais je pense qu'elles sont en alu comme sur le Phantom II A+ Alain | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY Lun 23 Juin 2014 - 21:53 | |
| - zero a écrit:
- houla le chantier je suis content de monter des haseg moi ...................
Ben c'est ce que je prendrais si j'achète une boite, parce que vu le truc de zoub chez eux, c'est po terrible. | |
| Sujet: Re: F 15 I 1/48 ACADEMY | |
