[Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut !
+6
bruno31
Sidorovich
10 participants
Auteur
Message
Sidorovich Adjudant
Sujet: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Lun 2 Aoû - 22:04
Cela fait un moment de temps que cela me turlupine cette maudite machine à secouer la peinture , j'avais bien vu celle du vernis à ongles que JP a du reste éditer https://scalemodel.forumactif.org/t13532-shaker-vernis-a-ongles il est vrai que pour le prix (19 ~30 € ) faut pas chercher ...de plus cela fonctionne très bien ! il y a bien des styles plongeur, genre de mini mixeur à "plonger" dans la fiole (j'avais bien penser au truc avec un petit moteur et un axe long et au bout une micro hélice en laiton venant d'une maquette navale?) mais bon le 3/4 des fioles possèdent un goutte à goutte ....trop chiant, de plus nettoyage du plongeur ...bref
Vu que j'aime bidouiller et que du reste je vous le dis, je n'ai pas peur du ridicule je me tente une bricole, pas vraiment en "LIVE" mais simplement l'issue ben j'en sais rien ....j'adapte le Bidule avec la matière que j'ai de disponible, enfin surtout je souhaite faire simple sans soudure Rien que en écrivant , je pense déjà au deuxième, muni certainement de deux électro-aimants et coupler à un temporisateur ....Bien bien, fini le premier pour commencer.
La base est une affuteuse Parkside de chez LIDL pour faire simple:
Donc voila le bouzin sans ses accessoires
Le moteur est largement puissant 65W pour 6700/TM je vais ouvrir la bête pour voir dedans .... Je pensais à un moteur 9/12V avec un transformateur ...rien de tout cela c'est un 220V mono avec son pond de diodes
Je suis parti sur le fait qu'il y est un axe fileté en sortie moteur pour (et selon moi pour le côté simple) faire un disque avec des cames. Le disque qui est en fait une coupelle de fixation d'un transformateur torique
La même divisée en 8 puis coupé avec une pince à tôle
ébavurer, poli ...mais pas trop...pour la suite " la coupelle-cames" sur le bourrin ,
Une fois en marche cela fonctionne bien, ça tourne rond et le bruit est soft,
Là j'en suis au bras qui viendra sur les cames, le but est d'avoir quelque chose de solide mais léger, il y a certainement plus d'une solution en façonnant de l'acier ou alu mais ma contrainte est de piocher dans mon bazar ! Donc :
Fixation Picatinny + son rail pour le support ou une tôle alu ..euhh j'en sais rien encore un ou deux roulements des ressorts bref de la quincaillerie mais le plus important car c'est lui qui va gentillement sauter, le bras est un support interne de têtes de lecture de disque dur mécanique, léger solide et avec un roulement pile poil en son centre, l'idée, garder la griffe droite et gauche et placer le roulement entre les deux et au bout de la griffe ......en fait maintenant il faut le support !
A +
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 6:30
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 10:59
T'es pas du genre à faire simple! on va voir ce que ça donne et au passage je confirme que le mélangeur pour vernis à ongle fonctionne très bien pour notre hobby.
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 12:50
Oui j'aime bien me lancer des "Do It Yourself" depuis toujours du reste .....
voila le bras en question, reste à savoir s'il va encaisser les coups?
L'idée suivante et toujours pour limiter le nombre de pièces sera de fixer une "chose" (pour maintenir la fiole) au bout du bras, là où il y a deux trous sur la plaque noire! un tube d'aspirine ? j'en ai pas et n'en n'utilise pas donc .......?
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 14:04
J'admire les adeptes du DIY ! Et là on a le bastringue développé de l'idée à la réalisation en passant par la conception et la fabrication ...
Pour remplacer le tube d'aspirine, as tu pensé aux boites qui contenaient les pellicules photos. Je pense que c'est même plus adapté au format de nos pots de peinture.
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 14:40
Merci Ohhh grand Trident, à vrai dire il avait pas pensé le gars ....(merci) Malheureusement je n'en ai plus une seul et depuis un bail! L'appareil quand à lui, est aux cartons des reliques vu le temps dehors, je me suis pondu une pièce à imprimer voilà voilà... avec le fond au Ø AK/Vallejo et un autre pour Heller,
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 17:30
Impression / essai de la fiole ...ça colle ! Appliquer sur le bras ...ça le fait en théorie ... La pièce ne pèse que 15 gr
et toujours le problème du support avec un ressort de tension !
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 19:06
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 21:42
Pour faire rapide j'ai posé un ressort pour la tension du roulement mais là c'est vraiment à la va vite ...jojo le bricolo, ça me plait pas des masses du coup il tire sur une petite patte en bas qui n'est pas dés plus solide .... remise en question du bidule ...je le vois bien partir en morceaux ! de plus, le moteur tourne trop vite bref....
Sacrebleu faut j'y mette le jus pour voir un peu l'affaire ...à mon avis, le bruit va être au rendez-vous!
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mar 3 Aoû - 22:02
Voila le résultat n°1 https://youtu.be/pwM25LFw8y0
amcg76 n'aime pas ce message
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mer 4 Aoû - 6:34
pour la réalisation..
Fais gaffe la vidéo est privée..
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mer 4 Aoû - 10:45
Ok ! merci JP (résolu )
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mer 4 Aoû - 13:24
Deuxième essais que j'ai fait dans le garage avec une petite sangle caoutchouc pour maintenir le pot Je peux le dire ça mélange sur bien et rapidement ! j'avais pris un pot Heller pigments en bas et eau au dessus et un plomb dedans ...je garde les écrous et je n'est pas de billes ,
CONCLUSION : - Le mélange se fait rapidement 4/5 s - Le bruit est bien présent - A terme et vu la vitesse du moteur la came va perdre ses angles le bras et le roulement se désintégrés....
REMÈDE : - Intégrer un variateur de vitesse ou alimenter en 110v / 48 v ? - Remplacer le roulement par une roue caoutchouc dur
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mer 4 Aoû - 14:17
J'ai vu des sièges éjectables moins efficaces ... Mais le principe est là.
Peut être utiliser un variateur. Ca réduirait un chouïa la vitesse et limiterait les risques de ce genre ...
Sidorovich aime ce message
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mer 4 Aoû - 17:44
La vache ça secoue sévère avec un variateur ça devrait le faire..
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mer 4 Aoû - 18:26
Salut !
Je viens de regarder ta vidéo j'ai failli me pisser dessus tellement j'ai rigolé !
Bref !
Je te propose un apéro vu qu'on est pas loin et que tu me sembles plutôt "allumé" (vu qu'il paraît que je suis un malade)
Sinon pour ton truc :
- Intégrer un variateur de vitesse - Remplacer le roulement par une roue caoutchouc dur
Je pense que tu devrais résoudre quelques soucis !
Pour ce qui est de ton attache avec élastique je pense que ta pièce en 3D devrait comporter 2 "ergots" d'attache (j'ai des trucs en double prévus pour ce type d'attache)
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Mer 4 Aoû - 19:27
Bien jouer Looping ! Un cela se fera certainement ..... Les ergots +1
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Jeu 5 Aoû - 6:33
Une fois les problèmes résolus ça va le faire..
Nico65 sergent
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Dim 13 Mar - 9:00
Super idée, je suis resté sur ma fin , le projet est abandonné ?
lafouine Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Dim 13 Mar - 17:13
moi, j'ai fait le même que çà ...
deux coups de clés allen et trois minutes plus tard c'était fait
le gros avantage est que tu passes tout les modèles de pots de peinture sans devoir passer trois heures à tout démonter et remonter
ça m'a changé la vie
yves
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Dim 13 Mar - 19:49
dans l'ensemble, l'idée est bonne la vidéo est bien la peinture est livrée de suite çà, c'est pratique
Nicolas42 Adjudant
Messages : 992 Date d'inscription : 10/05/2019 Age : 66 Localisation : 42450 Sury le Comtal
Sujet: Re: [Bricolage] Mélangeur de peinture en rétro ingénierie ...oui si on veut ! Dim 13 Mar - 21:14
Je vais suivre le développement de cette idée
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
