| CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 | |
+7jdmax Strato51 loule13 pierru bruno31 Philippe Sidorovich 11 participants |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Dim 4 Juil 2021 - 17:36 | |
| Il faut bien se lancer, donc pour mon premier montage ( oui car je suis vierge de toute grappes c'est ma première fois ! ) je part sur un tracteur soviétique . Non pas que j'ai une quelconque affinité avec l'agricole ou les soviets, ce qui me plait c'est son coté "mastoque rustique un peut brut de décoffrage ...." Pour l'histoire : Le S-60 (russe: Сталинец-60, romanisé: Stalinets-60) était un tracteur soviétique produit à l'usine de Tcheliabinsk Entre 1933 et 1937. Il était basé sur l'américain Caterpillar 60 et a été principalement produit pour l'armée rouge, qui les a largement utilisés pour transporter l'artillerie, car le tracteur était lourdement construit et avait un moteur puissant. Le tracteur a été principalement utilisé au début de La Seconde Guerre mondiale ( source Wikipédia ...merci ) La revue de boite est disponible ici : https://scalemodel.forumactif.org/t13509-chtz-s60-stalinetz-thunder-model-1-35- LETS GO - Après montage du bloc moteur inférieur, ponçage/collage des cylindres et des poussoirs culbuteurs Merci par avance de me signaler toutes erreurs ou opérations non exécutées ( ou mal ).... Bon déjà à ce stade, j'ai des pièces qui ont volées et des manipulations un peu ardus entre tenir et coller ! merci les gros doigts .... | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Dim 4 Juil 2021 - 17:38 | |
| Un montage bien parti ! Bonne suite ! | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Dim 4 Juil 2021 - 18:50 | |
| Bon premier montage _________________ " Quis custodiet ipsos custodes ? "
pierru moderateur
Messages : 4213 Date d'inscription : 13/01/2015 Age : 52 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Dim 4 Juil 2021 - 23:52 | |
| Hello Je te souhaite un excellent montage. | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 5 Juil 2021 - 19:34 | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 5 Juil 2021 - 20:05 | |
| bonsoir
bonne suite de montage
Laurent | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Mar 6 Juil 2021 - 0:58 | |
| Tout en finesse l'engin...c'est vrai qu'il ressemble à l'américain!
Régale toi bien avec ce montage qui va nous changer un peu.
@+ Serge | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Mar 6 Juil 2021 - 9:06 | |
| Bon montage! ou bon dépucelage | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Mar 6 Juil 2021 - 9:31 | |
| Merci encore | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Sam 10 Juil 2021 - 13:23 | |
| . Bonjours à tous, Suite à une oubli volontaire lors du montage des corps de poussoirs culbuteurs, les bougies sont restées sur la grappe, omission ou procrastination ben un peu des deux ! Donc je me suis agréablement fait C.... , la prochaine fois je les poses direct c'est tout petit voir inutile? Une fois un fil connecté ..... Ici avec une aiguille de 0.8 ... Après montage des bougies du démarreur et de deux autres éléments cela donne ceci : La suite, un ensemble de tubulures et collecteurs d'ailleurs à ce sujet, faut il pour les tuyaux en deux parties passer aussi un mastic? Ou bien la peinture et le "weathering" suffisent à masquer? A+ | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Sam 10 Juil 2021 - 15:14 | |
| Salut,
pour les tuyaux, si dans la réalité il y a une ligne de soudure avec ta ligne de collage cela fera illusion. Si non, pas de ligne de soudure, ponçage de ta ligne de collage.
Le mastic te servira uniquement s'il faut boucher une pastille d'éjection de moule ou un manque de matière plastique sur la pièce.
Laurent | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Sam 10 Juil 2021 - 15:41 | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Sam 10 Juil 2021 - 17:09 | |
| Journée pluvieuse, ça sent la colle ... c'est reparti ! Donc collage / ponçage et un léger masticage, la prochaine fois il y a de la PE ( je rigole jaune d'avance ) A+ | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Sam 10 Juil 2021 - 17:15 | |
| ça avance bien et c'est propre! Si ça se voit c'est peut être intéressant de mettre les 4 fils de bougie bonne suite | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Sam 10 Juil 2021 - 21:24 | |
| Quelques autres pièces pour finir la journée, une partie du châssis, le volant moteur et carburateur ... A + | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Dim 11 Juil 2021 - 8:53 | |
| Une maquette assez pointue vu le nombre de détails, bonne continuation! | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 6:55 | |
| C'est un super début.. Bonne suite. | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 16:45 | |
| JP | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 17:02 | |
| Petit soucis avec le réservoir ...un peu de mastic et c'est reparti ! Ensuite deux autres photos avec les PE qui je l’avoue, c'est pas une opération des plus facile à réaliser les nerfs et la patience en prennent un coup ....enfin bref ça le fait quand même j'ai tordu les pales du ventilateur ....c'est mieux parce ce que la version en droit ...mise à part couper le sauciflard Ici moteur posé sur le châssis Je pense stopper le collage du moteur sur le dit châssis pour commencer à le peindre? Cela va être chaud après, de plus il reste encore quelques plastiques dessus à placer donc en tout près de 80 pièces rien que pour le moteur! A+ | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 18:34 | |
Il commence à avoir une bonne gueule ce moulin. Joli travail, c'est propre et net, nickel ! | |
pierru moderateur
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 19:13 | |
| Hello Très beau boulot. Ca prend joliment forme. | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 19:27 | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 19:39 | |
| à tous cela fait plaisir :bbbbb: | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 Lun 12 Juil 2021 - 22:51 | |
| Le moteur est une maquette dans la maquette, ! | |
| Sujet: Re: CHTZ S60 STALINETZ / THUNDER Model / 1/35 | |
