Sujet: Pompe à Carburant Ven 4 Juin 2021 - 21:40
Salut à tous, je souhaitais faire ceci
donc j'ai fait cela,
maintenant, je me demandais sur l'échelle du 1/35 à combien ressortir la pompe sur l'imprimante .... je pensais à ~ 4,2 cm en me basant sur une taille de 1m50?
ceci est correct? Merci à vous;
Sujet: Re: Pompe à Carburant Ven 4 Juin 2021 - 21:49
Sujet: Re: Pompe à Carburant Ven 4 Juin 2021 - 22:28
Sujet: Re: Pompe à Carburant Sam 5 Juin 2021 - 8:02
Ce type de pompe existe chez AK mais au 1/24
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: Pompe à Carburant Sam 5 Juin 2021 - 10:16
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: Pompe à Carburant Sam 12 Juin 2021 - 16:12
Une fois sortie de l'imprimante, ben y'a pas de miracle ....
C'est bien mais pour le très fin tu repasseras ! De ce fait je suis passé chez mon dealer de la roche sur yon ( Créatitude ) voir si il aurait pas un Putty pour affiner la surface et boucher quelques interstices et bien non
Il a de tout sauf ce petit tube de 30 gr, j'allais pas repartir bredouille pour le week-end Donc en lui exposant le pourquoi et l'importance non pas vitale mais d'équilibre pour ma santé mentale... pas loin des pigments liquides il m'a sorti ceci :
Bon 13 € quand même mais pour 250 ml j'ai de quoi faire si cela fonctionne,
j'ai donc pris cette pompe que j'ai non pas chargé mais badigeonné avec un pinceau qui ne convenait pas pour cela ..bref le produit adhère bien vu le nombre de manipulations faites à cette pompe que je n'ai du reste pas nettoyé pour le test
Oui je pouvais mieux faire ....pour l'essai cela suffira
j'ai laissé 1h puis passé au 1000 à l'eau
Conclusion, la surface est lisse le gars est content et en plus le produit sert aussi pour faire des reliefs et donc certainement des salissures et cochonneries diverses, il se teinte cela peut être utile car là il est blanc !
voilà voilà,
Sujet: Re: Pompe à Carburant Lun 14 Juin 2021 - 6:34
Ça a l'air top ce truc...
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: Pompe à Carburant Sam 19 Juin 2021 - 14:31
Pour en finir avec cette pompe , je vais utiliser une résistance métal (on se fout de la valeur ) pour faire la poignée et j'ai enduit de plastique liquide le bout de son âme sur 1 cm pour matérialiser le bec :
La garde est faite avec une des pattes d'une résistance variable :
Le tuyau est fait avec un fin câble de casque :
L'ensemble non fixé :
L’échelle avec un bras d'une figurine au 1/35 :
je vais affiner le bec de sortie par la suite ...
La sortie de pompe vers tuyau est une mini led limée à l'extrémité Le cadran est sorti sur papier photo, je pense le refaire ... découpé les chiffres pour les replacer en dessous de cette ouverture afin de donner une profondeur ... Le vitrage un morceau de plexi 2mm
voilà voilà !
Nicolas42 Adjudant
Sujet: Re: Pompe à Carburant Sam 19 Juin 2021 - 21:52
Une très belle avancée !
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: Pompe à Carburant Sam 19 Juin 2021 - 22:02
Sujet: Re: Pompe à Carburant Sam 19 Juin 2021 - 23:07
Hello Sidorovich,
Je ne connaissais pas le Liquitex, "mortier à structure" en acrylique.
Difficile à passer et à lisser pendant l'heure que tu y a consacré?
En son temps, j'étais intervenu dans un projet de maquettisme collectif - je sais c'est rare dans cette activité somme toute individuelle - concernant un aérodrome avec vol à voile et parachutisme au 1/32, qui n'a hélas jamais été achevé.
La pompe à essence était du type années 60, avec une partie sphérique à son sommet. Le carburant était distribué par AIR TOTAL. C'était de la 100LL.
Sur la base de photos d'époque, je l'avais réalisé dans de la carte plastique et aménagée avec décalques personnels. Même gaine caoutchouc pour simuler le tuyau; le bec est en scratch. Je n'ai pas oublié le câble et la pince anti statique indispensables pour la sécurité incendie, qu'on fixait sur le pot d'échappement des avions qui nous tractaient ou nous parachutaient à l'époque.
Un MS 505 pour le planeur (réalisé au 1/32 pour l'occasion sur la base du FI-156 d'Hasegawa) Un Dornier 17 occasionnel, un Cessna 172 et un Max Holste Broussard pour le parachutisme.
Voilà une petite photo de cette pompe "dans le contexte".
@+ Serge
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: Pompe à Carburant Dim 20 Juin 2021 - 9:06
Salut à toi Oh grand "PsychoScratcheur" ...Belle pompe que la tienne et sympa cette scénette!
Comme je le disais plus haut, je voulais du "putty" pour les lignes de structures/assemblages mais ma boutique n'en avait pas ..donc il m'a sorti ce produit .... Pour moi et cela n'engage que mon point de vue étant donné l’expérience que je n'ai pas en maquette cette pâte se travaille aisément au pinceau/spatule ....en fine couche elle sèche rapidement il est certainement possible de la liquéfier/ramollir simplement avec de l'eau .... Monsieur! je suppose que pour une forte épaisseur il est préférable d'intervenir que le lendemain? Sec le produit est très dur avec l'ongle je ne l'ai pas rayé ... Le ponçage est très facile, pas la peine d'user des gros bras et là encore avec du papier à l'eau carrosserie le résultat est rapide et net!
Sujet: Re: Pompe à Carburant Dim 20 Juin 2021 - 9:15
... et bien grand merci pour ta réponse; je note ce produit comme "potentiel" à acquérir pour essais et + si affinité !
Bonne suite .
Serge
Sidorovich aime ce message
Sujet: Re: Pompe à Carburant Lun 21 Juin 2021 - 9:21
Je reviens sur le sujet après être allé faire un petit tour sur le net, à la découverte de ce produit.
Liquitex s'avère être une marque fort répandue dans les peintures et pâtes acryliques. La pâte que tu a utilisé est en fait constituée de poudre de marbre dans 100% polymère de ...je ne sais quoi, c'est pas dit dans la chanson:
A priori faut pas en mettre trop à la fois cause craquelures possibles.
J'ai vu que la marque sortait un produit proche destiné aux structures souples.....
Il existe d'autres pâtes similaires, sous d'autres marques, notamment chez Pebeo, tel que celui-ci pour moins de 10€
D'ordinaire, j'utilise un mastic bi composant Andrea Sculp, hélas le fabricant Espagnol bien connu des figurinistes a cessé sa production au profit de sa gamme de peintures acryliques.
ancien boitage:
nouveau boitage "qui a fait long feu"!
C'est bien dommage parce que je m'étais habitué à l'éventail de ses possibilités (du bouchage de fentes à la création d'objets divers et variés tels que des parachutes ou des cols de fourrure pour les blousons de vol et bien d'autres choses).
Si l'un d'entre vous connaît le moyen de me procurer le reliquat du commerce, UN GRAND MERCI par avance pour l'information!
Me reste plus à essayer d'autres produits ......
Voilà, bonne suite.
Serge
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: Pompe à Carburant Lun 21 Juin 2021 - 21:10
L'ancienne boite semble obsolète et introuvable depuis quelques années ton mastic est plus adapté pour le formage...la création ou réparation certainement ,
la pâte acrylique du moins le peu que je l'ai utilisée est bien pour créer des reliefs fin / combler des trous des fentes / des défauts d'impression pour mon cas .... je vois mal le bouzin pour réaliser par ex un paquetage sur un char car trop souple voir très souples ...genre une gouache .... Ceci dit et c'est donc pour cela qu'ils ont sorti des pâtes plus dense pour des volumes + conséquent
