| F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) | |
+4bruno31 JP cm170 magister PantherH 8 participants |
PantherH sergent
Messages : 199 Date d'inscription : 26/02/2021 Age : 54 Localisation : Marseille
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Dim 6 Mar 2022 - 19:31 | |
| Aggressor 1 : Même procédé avec la mise en place des empennages, l'apprêt blanc mat et le pré-ombrage noir mat : Voici les deux F-15 au même stade : | |
Messages : 28019 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Lun 7 Mar 2022 - 6:36 | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Lun 7 Mar 2022 - 21:03 | |
| Merci JP :) Voici le début de la "barbouille" avec le premier ton de gris, du H127 (Gris Fantôme US satiné) passé en trois couches au pinceau ; une première couche bien diluée (environ 50%), puis une deuxième non diluée. Et enfin, une dernière diluée à environ 20-25%. Suivi par le deuxième ton de gris, du H128 (Gris Boussole US satiné) une fois le H127 bien sec. En commençant par Aggressor 1 Puis sur Aggressor 2Les deux ensembles : | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Mar 8 Mar 2022 - 6:33 | |
| Il est réussi ton camouflage.. | |
cm170 magister sergent-chef
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Mar 8 Mar 2022 - 8:59 | |
| Belles avancées avec un camouflage parfait. | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Mar 8 Mar 2022 - 11:50 | |
| Merci à vous deux En fait, ce ne sont que les deux tons de gris plus ou moins communs à tous les F-15. Il me reste à leur poser les camouflages Aggressors | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Jeu 10 Mar 2022 - 19:07 | |
| Pour préparer la pose des camouflages, j'ai mis en place des masques pour marquer les lignes droites et j'ai tracé les contours des camouflages au crayon gras (merci Alain pour l'astuce :) ) J'avais commencé par Aggressor 2Masquage : Tracé : | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Jeu 10 Mar 2022 - 19:52 | |
| Puis, j'ai fait pareil avec Aggressor 1Masquage : Par contre, en commençant le traçage du motif au crayon, j'ai découvert un autre souci... Cette arête dorsale n'existe pas dans la réalité. Je ne sais pas d'où a bien pu venir cette idée farfelue. Du coup, C'est parti pour cette opération de chirurgie D'abord élimination du plus gros au cutter Puis ponçage au papier de verre suivi par les différentes limes fines Un léger mastic pour effacer les traces du travail Ensuite, j'ai remis le gris fantôme US H127 Enfin le gris boussole US H128. Et voilà le travail Voili, voilou ... | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Ven 11 Mar 2022 - 6:31 | |
| Tu aurais peut être du passer un coup d'abrasif à l'eau sur les gris car tu as des poussières dans ta peinture. | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Ven 11 Mar 2022 - 7:05 | |
| Ah, je ne connaissais pas. C’est que ces poussières Tu fais ça directement sur la peinture sèche sans vernis ? | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Ven 11 Mar 2022 - 22:15 | |
| Et c'est parti pour les camo. Mais, c'est vraiment le tout début du camouflage avec la 1ère couche du vert (H149) sur Aggressor 2. C'est donc loin d'être tip top ... Avec la deuxième couche, ça lui donne une meilleure mine Et voici la 3ème et dernière couche de vert Prochaine étape avec le camo noir | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Ven 11 Mar 2022 - 22:25 | |
| La suite avec Aggressor 11ère couche avec du bleu clair (H47 - peinture brillante pas mal diluée). Deuxième couche de bleu clair posée, également diluée. Elle devrait suffire. La prochaine étape sera l'autre bleu. | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Sam 12 Mar 2022 - 11:02 | |
| Panther Pas l'air fastoche ton agressor; t'as utilisé combien de tubes de mastic? J'ai l'impression très nette que tu as passé ta sous couche de fond à la brosse. Me trompe-je? L'utilisation de la couleur blanche, (tout comme la jaune) au pinceau ou à la brosse est contraignante. Elle nécessite plusieurs passages en intercalant de délicates séances de ponçages afin d'éviter les sur épaisseurs qui vont faire disparaître les détails de moulage. Un boulot de ouf! Je me permets de te suggérer d'utiliser une bombe blanche ou gris clair comme couche de fond. Exerce toi d'abord afin d'éviter d'en mettre trop (ça va vite!). Pour le ponçage, outre la toile émeri à l'eau qui va bien aussi, j'utilise de la paille de fer d'ébéniste 000. avantages: ponçage plus précis et plus fin qui endommage moins les structures inconvénients: résidus qui se répandent un peu partout et qu'il faut absolument éliminer avant tout travaux de peinture (soufflette ou mini aspirateur de table et aimant, avec ça on est paré). Ensuite, je me demande à nouveau à quoi peut bien servir de sacrifier au pré ombrage? Après peinture, on n'en distingue plus goutte! Bonne continuation pour la suite de ce projet intéressant. @+ Serge | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Sam 12 Mar 2022 - 16:22 | |
| Salute Serge :) Merci pour tes conseils très précieux. Niveau mastic, j'utilise celui-ci que l'on trouve à pas cher chez Cultura Et ces limes pour le ponçage complétées par une lime à ongles toute simple De mémoire, il me semble que j'avais passé deux couches de blanc (H34) assez diluées sur chacun en utilisant un pinceau rond. Il y a bien longtemps, j'utilisais effectivement des bombes de noir ou de blanc pour sous-coucher mes nombreuses figurines Warhammer. Je devrais peut-être m'y remettre (à la bombe). Pour le pré-ombrage, c'était plus un test qu'autre chose. Test qui ne s'est pas révélé très concluant Voili, voilou... :) Hervé | |
laurent caporal
Messages : 100 Date d'inscription : 05/04/2019 Age : 52 Localisation : Bretagne Lorient
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Sam 12 Mar 2022 - 18:45 | |
| Bon courage pour le montage, la peinture et la décoration sur ces 2 modèles. Peut-être que tu en as connaissance, actuellement, le n°21 d'avions de combat est en kiosque. Un article traite du F-15 J agressor avec un modèle terminé au 1/72. Ca vaut peut-être le coup de jeter un œil en feuilletant un exemplaire en rayon! Bonne continuation. | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Sam 12 Mar 2022 - 21:02 | |
| Merci Laurent :) J'ai effectivement ce magazine, et cet article sur le montage du F-15J est le premier que j'en ai lu ! Du haut niveau dont j'en suis très loin | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Sam 12 Mar 2022 - 22:54 | |
| ...mais c'est avec les montages réalisés par d'autres maquettistes qu'on peut essayer d'appliquer des méthodes voire les modifier. On arrive toujours à trouver des astuces et à acquérir de l'expérience avec un peu de curiosité et en y consacrant le temps nécessaire.
Bonne suite + Serge | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Dim 13 Mar 2022 - 14:21 | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Dim 13 Mar 2022 - 14:30 | |
| beau montage il est vrai que la peinture au pinceau n'est pas facile à faire mais ce n'est pas si mal que ça rien ne remplace l'aérographe pour la peinture facile parole de fainéant yannick | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Lun 14 Mar 2022 - 6:37 | |
| Les couleurs des camouflages sont sympas.. | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Lun 14 Mar 2022 - 8:23 | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Mar 15 Mar 2022 - 17:45 | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Mer 16 Mar 2022 - 6:38 | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Mer 16 Mar 2022 - 18:47 | |
| Tu avances vite et bien sur tes deux F-15J tellement que j'en avais perdu le fil. | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) Sam 19 Mar 2022 - 22:39 | |
| Merci vous deux :) Ca va avancer nettement moins vite avec la pose des décalques. En attendant que le vernis brillant sèche, je me suis occupé des verrières et du pod ECM. | |
| Sujet: Re: F-15J (1/72 - Hobby Craft) + F-15 (1/72 - Hasegawa) | |
