Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Dim 20 Sep 2020 - 13:03
Du très pointu, pas d'autre choix que le scratch pour combler le vide sidéral de l'intérieur, !
nateos Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Dim 20 Sep 2020 - 15:14
Bonjour ,
Bravo belle réalisation.
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Dim 20 Sep 2020 - 16:27
sacré et beau travail d'effectué
Plus qu'attendre le prochain épisode
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Lun 21 Sep 2020 - 6:53
Quel beau scratch!!
Rainbow Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Sam 26 Sep 2020 - 20:28
Merci pour vos encouragements
La mise à jour du week end, petite avancée dans le fuselage, le quadrillage structure est terminé. J'ai jonglé avec des nervures en CP de 0,2 à 0,3mm d'épaisseur. Il faut une certaine patience, le collage à la MIG extra fluide facilite quand même la chose.
Pour se détendre (ou pas) on s'occupe de l'avant
Découpage délicat dans ce plastique souple dans une grande pièce, il faut bien se caler (pâte à modeler par exemple) et surtout sans riper sur les vitrages. Il s'ajuste tout juste, avec la souplesse c'est le genre collage qui s'annonce difficile.
Je vais peut-être tout reprendre en carte plastique blanche et transparente, un costard scratché sur-mesure.
Comme base de travail j'ai déjà disposé un guide rigide en CP.
Bref pas grand chose à se mettre sous la dent.
Travaux à venir, une fois scellé passer le tout sous une couche d'apprêt. Il faut songer aux tenons des ailes, bien costauds ils seront. Du côté grandes fenêtres je reste dubitatif, elles seront peut-être aussi de nouvelles factures.
Rainbow
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Sam 26 Sep 2020 - 21:39
Toujours aussi énorme ton scratch!
Toshiro77 Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Dim 27 Sep 2020 - 8:12
Toujours du beau boulot..............................
nateos Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Dim 27 Sep 2020 - 8:24
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Lun 28 Sep 2020 - 7:09
C'est toujours aussi beau..
Rainbow Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Jeu 1 Oct 2020 - 17:37
Merci à vous.
Touche pause sur l'aménagement intérieur, on se soulage (ou pas, c'est selon ) avec le pré placement des ailes, les plots de centrage résine sont découpés (disgracieux dans le fuselage) depuis longtemps mais à moment donné il faut bien les remplacer. J'en profite pour mettre du costaud (les ailes sont lourdes, 65 grammes), tiges et tubes métalliques feront l'affaire.
Premièrement j'ai posé un faux plancher courbé (improvisé, partie pas claire sur les photos/plans) cachant ainsi le dit tube juste derrière la cloison du poste radio. D'ailleurs ce ne sera visible que par la petite porte de la dite cloison.
De l'extérieur, les tubes traversent résine et plastique de part en part:
Mise en place des ailes, faut bien se repérer sur les axes à raz du fuselage à l'intrados (comme premiers repères il reste les traces des trous rebouchés sur le fuselage), juste sous les fenêtres à l'extrados et surtout équilibrer entre les 2 ailes. Cela nécessite un tout petit rabotage sous les fenêtres.
....par contre à l'intrados c'est moins jojo, ça baille de partout sur la petite courbure au fuselage, il faudra s'adapter. Et cela ne facilite point le dièdre, dans le principe l'extrados des ailes doit se retrouver aligné à plat.
Hier soir j'ai inauguré un rebouchage sans cyanoacrylate/talc ni mastic. Puisque le plastique adhère bien sur cette résine, j'use des chutes et du plastique fondu. Le but du jeu étant de redonner une courbure sur ces tranches d'ailes surtout avec ses grands karman, le tout épousant au plus près du fuselage avant collage. Gage de facilité et de solidité, enfin ça c'est la théorie. :uu:
Voili, voilou.
Rain'
Toshiro77 aime ce message
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Jeu 1 Oct 2020 - 17:44
cliarement une maquette pour monteur expérimenté!
Toshiro77 Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Ven 2 Oct 2020 - 6:08
Pas évident mais c'est du beau travail............................
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Ven 2 Oct 2020 - 6:36
C'est du grand art!!!
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Ven 2 Oct 2020 - 10:19
Toujours aussi didactique et passionnant, notamment ce système de fixation des ailes. C'est simple et efficace
Rainbow Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Mar 6 Oct 2020 - 21:45
Un grand merci les aminches.
Retour sur l'aménagement du fuselage, début de confection du tableau de bord et de la cloison n°5:
Pour ce tableau de bord, j'ai innové en collant des cadrans directement sur un 'vitrage'; les instruments dans taillés dans la carte en 0,13mm, le transparent c'est de l'Evergreen en 0,35mm. Pas de perçage au foret cette fois, c'est juste poinçonné à l'emporte-pièce/tubes de seringue affutés, les trous/cadrans sont 'calqués/centrés' à partir d'un imprimé à l'échelle collé par dessus. L'originale en résine dans le médaillon à droite est plus rectangulaire adaptée à la pièce thermoformée.
1er jet, c'est loin d'être parfait, de nombreuses imperfections mais tout est déjà collé. Le verso sera peint au noir, gratté pour un peu de vie dans les cadrans puis le tout scellé sur fond blanc. Seul avantage plus besoin de vernis brillant (ou colle transparente) pour les cadrans. Les sources pour le poste du Couzinet 71: Différences du C.70 ARC-3:
La cloison n°5 placée amont de la porte d'accès, d'ailleurs c'est une cloison inexistante dans le kit. Et la n°3 déjà présentée plus haut à côté de l'originale. Nota, entre l'originale et la nouvelle cloison on remarque bien l'espace gagné dans la résine du fuselage.
Les ailes sont +ou- préparées à l'intrados:
Rain'
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Mar 6 Oct 2020 - 22:12
Excellent comme d'habitude!
Rainbow Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Mar 6 Oct 2020 - 23:20
Merci Colonel Dora.
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Mer 7 Oct 2020 - 6:40
C'est dingue!!!
Toshiro77 Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Mer 7 Oct 2020 - 7:25
Monsieur Rainbow, on peut dire Monsieur = très très beau travail.........................
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Mer 7 Oct 2020 - 8:23
Cet intérieur commence par prendre une sacrée tournure !
nateos Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Mer 7 Oct 2020 - 9:47
Superbe bravo
dakota59 Adjudant chef
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Jeu 8 Oct 2020 - 12:07
très chouette boulot
Rainbow Adjudant
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Lun 12 Oct 2020 - 22:24
Petite avancée sur les vitrages du fuselage, j'abandonne vite les pièces thermoformées fournies dans le kit, le décrochage en escalier au milieu ça le fait moyen. Je commence donc un petit essai avec une carte plastique Evergreen, efficace, vite taillée mais trop fine, ça ploie sous l'effort de la résine. 2ème essai, un plastique transparent de récupération d'une boîte de chocolat, c'est pas mal mais le plastique est plus cassant. Pas vraiment satisfait, je me suis rappelé une vieille plaque épaisse Raboesh que j'avais récupéré au magasin de Carcassonne (désormais fermé). C'est radical, du transparent costaud d'1,5mm, bien plat (pas d'effet optique de bombage) bien protégé par des films plastique donc aucune rayures de départ et c'est peu ou prou l'épaisseur de résine qui me reste du fuselage.
Taillé sur mesure et c'est rentré à force, normalement ça ne bouge pas. Collage s'il y'a besoin se fera à la colle extra fluide ou la Extra Glue du MIG nouvellement reçue.
Coup de macro, pour l'instant c'est limpide et ça tient en place tout seul, pourvu ksa dur !
La délimitation au milieu des vitres se fera avec du scotch alu ou autres Tamiya. Le côté délicat de la chose ça va être le travail du joint du raccord d'aile très très proche de la vitre avant, un écart minimal. Chaud bouillant sans tout ruiner, j'en tremble d'avance !
@ plouche.
Rain'
Sujet: Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model) Lun 12 Oct 2020 - 23:22
Bon courage et patience pour la suite!
