| Blériot XI 1/10è Hachette | |
+11JP Jamme FW190Dora dakota59 paroc Kraken Philippe Strato51 kikou dracir Nicolas42 15 participants |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Dim 2 Fév 2020 - 18:35 | |
| Merci à toi ! On revient sur le moteur : Les cylindres juste avant montage : Puis, sur le carter : Y a du taf ! J'en suis qu'au fascicule 36 sur 80 . . . . . | |
dakota59 major
Messages : 3502 Date d'inscription : 19/01/2014 Age : 60 Localisation : halluin 59250
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Dim 2 Fév 2020 - 20:10 | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Lun 3 Fév 2020 - 20:51 | |
| Merci Les tiges de culbuteurs sont montées, des photos prochainement. La peinture de ce moteur va être un autre chalenge. | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Sam 8 Fév 2020 - 18:53 | |
| Bonsoir messieurs le moteur est peint,j'ai du protéger les parties restants en cuivre et camoufler la première teinte afin de pulvériser la seconde, pas simple : merci " color stop de Revell " Après quelques petiites retouches, ce sera pas trop mal ! | |
dakota59 major
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Sam 8 Fév 2020 - 19:24 | |
Kraken sergent
Messages : 255 Date d'inscription : 31/03/2018 Age : 54 Localisation : Meuse
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Dim 9 Fév 2020 - 9:38 | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Dim 9 Fév 2020 - 11:12 | |
| Oui enfin, il reste l'aspect bois sur le bas des cylindres qui n'est pas des plus réaliste, j'ai été trop pressé sur ce coup là ! j'aurai du les enduire comme il faut avant de les coller au carter mais bon, j'essaierai de les " cradoter " Me.de, j'viens d'inventer un mot . . . . Je tiens à préciser que, sur la photo de la façade, le carter a l'air gris mat mais en fait il est gris métal comme sur l'arrière, ça vient de l'angle de la prise de vue ! | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Jeu 20 Fév 2020 - 18:56 | |
| Bonsoir messieurs Ouf, les 128 œillets sont fixés, après avoir percé 128 trous au foret de 0.65mm ! C'est long . . . . Puis fixation des supports du " moulin " Et maintenant, on attaque les roues . . . Montage du gabarit : et installation d'une partie de la jante : Je déballe les rayons ! | |
Messages : 12654 Date d'inscription : 16/08/2013 Age : 53 Localisation : Ain
dakota59 major
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Jeu 20 Fév 2020 - 20:13 | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Ven 21 Fév 2020 - 14:50 | |
| Merci messieurs. Les premiers rayons sont montés je poste des photos dès que possible C'est " bien foutu " | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Ven 21 Fév 2020 - 16:19 | |
| Voici une photo de la première phase de la pose des rayons. Avant l'installation, on doit tordre les rayons à l'équerre au raz de leurs têtes et les recouper à la bonne longueur. Comme vous pouvez le voir, sur cette " moitié " de jante il y a 12 premiers rayons de collés sur le pourtour dans une petite rainure prévue à cette effet, à raison d'un rayon toutes les deux encoches. Je dois maintenant ajouté 12 rayons supplémentaires en les introduisant dans le sens inverse sur le rond centrale ! ! Il n'y a pas beaucoup de place . . . . Cela fera donc 24 rayons par demi jante, sachant qu'il y a, vous vous en doutez bien, 2 grandes roues à l'avant et une plus réduite à l'arrière, cela fait 96 rayons à l'avant et sans doute 24 de plus sur la roue arrière ! . . . Je suis au bord de " Parkinson " Si vous n'avez pas de mes nouvelles d'ici quelques jours, c'est que ma femme ce sera débarrassée de mes restes ! | |
dakota59 major
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Ven 21 Fév 2020 - 17:55 | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Ven 21 Fév 2020 - 20:26 | |
dakota59 major
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Ven 21 Fév 2020 - 20:37 | |
Kraken sergent
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Mar 25 Fév 2020 - 13:03 | |
| :33333333333333 :33333333333333 :33333333333333 | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Jeu 27 Fév 2020 - 11:06 | |
| Bonjour Juste un p'tit tuto sur la confection des rayons : Et la première roue terminée : les deux demies roues sont collées ensemble et le pneu en caoutchouc rapporté dessus comme un vrai pneu en dure comme à l'époque. C'est repartie pour les deux autres ! | |
dakota59 major
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Jeu 27 Fév 2020 - 11:14 | |
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Jeu 27 Fév 2020 - 15:30 | |
Messages : 2349 Date d'inscription : 05/12/2016 Age : 73 Localisation : Hérault
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Jeu 27 Fév 2020 - 20:52 | |
| Salut,
C'est un véritable régal de suivre ce montage et ça me donne envie de sortir (exceptionnellement) des 1/32 et 1/24. En sus des éléments dont tu disposes, as-tu prévu d'ajouter du scratch? Avec 76,5 x 89 cm, les dimensions de la "bête" le permettent certainement.
Bonne continuation et félicitations pour l'originalité de ton projet qui sort de l'habitude.
Serge | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Sam 29 Fév 2020 - 9:46 | |
| Bonjour Serge Tout d'abord merci pour tes commentaires. Je compte effectivement améliorer un peu les parties moteur et cockpit ne serait ce que l'ajout de câblages .
J'ai quelques photos intéressantes . | |
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Sam 29 Fév 2020 - 9:50 | |
| Je vais suivre tes étapes d'amélioration. Bonne continuation Amicalement Serge | |
paroc Adjudant
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Sam 29 Fév 2020 - 17:45 | |
| Merci Serge Voici ce qu'il me reste à monter : Et une idée de la différence de diamètre entre une roue avant et celle de l' arrière : | |
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Sam 29 Fév 2020 - 18:10 | |
dakota59 major
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette Sam 29 Fév 2020 - 18:31 | |
| Sujet: Re: Blériot XI 1/10è Hachette | |
