| F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème | |
+18Philippe FW190Dora nateos kikou Poseidon690 Nicolas42 Philou blinde Jamme Aldo2 loule13 cricri d'amour mittelkimono Sims jdmax silvio ph56 todam 22 participants |
Tomcat71 Adjudant chef
| Sujet: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Ven 6 Déc 2019 - 17:32 | |
| Bonjour à tous, cette fois-ci je change de registre, et j'ai décidé de monter un F-16C du 18th Aggressor Squadron basé à Eielson en Alaska, voici la boite: ainsi que les éléments additifs au dit montage: à savoir de gauche à droite: - la planche Twobobs 32-051 - le tube de pitot en acier Air Master 32-032 - la nacelle d'enregistrement de vol AN/ALQ188 Wolfpack 32075 - les plaques de renforcement de la cellule Crossdelta 32001 les pots de peinture sont les suivants pour effectuer le camouflage Desert et le numéro de l'avion sera: - XF 15 Flat Flesh - XF 59 Desert Yellow - XF 70 Dark Green je pense utiliser la tuyère en résine de Aires 2095: Ne connaissant pas le montage comme je connaissais celui du F-4 Phantom II, j'irais donc doucement, à mon rythme. Bien à vous. Tomcat71
todam 2eme Classe
Messages : 35 Date d'inscription : 17/11/2019 Age : 43 Localisation : Tarn
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Ven 6 Déc 2019 - 20:19 | |
| Salut, C’est un beau projet. Bon montage! | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Ven 6 Déc 2019 - 20:57 | |
| A suivre avec intérêt | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Ven 6 Déc 2019 - 21:54 | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Ven 6 Déc 2019 - 23:47 | |
| aaaaaaaaaah, cool par contre je pensais que tu allais faire celui là | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 7 Déc 2019 - 7:35 | |
| Chouette projet! surtout que j'ai le même à faire (même kit et même planche Twobobs)
Bon montage | |
Sims Fondateur
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 7 Déc 2019 - 7:57 | |
| bon montage Patrick | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 7 Déc 2019 - 8:20 | |
mittelkimono Adjudant chef
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 7 Déc 2019 - 17:48 | |
| ça me plait ça comme montage je vais bientôt attaquer le même mais au 1/48 !!!! | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 14 Déc 2019 - 17:54 | |
| Bonjour à tous, pour Silvio: depuis le temps que tu me connais Silvio, crois-tu que je ne vais faire que ce camouflage? sinon, j'ai commencé par m'attaquer à la sortie du réacteur pour savoir si je rencontrerai des problèmes, assemblage entre le plastique et résine, aussi j'ai ébavuré les parties en résine : puis j'ai collé les parties qui constituent la sortie réacteur, et après un essayage à blanc avec la partie résine, cela donne ceci: aucun soucis et surtout aucun encombrement, un soucis en moins. J'ai assemblé tous les éléments du puits du train principal: idem pour les stabilisateurs sans oublier les logements de fixation des déperditeurs d'électricité statiques, ces derniers étant fins ils seront installés à la fin du montage & séance peinture: les aérofreins: la dérive: dans un soucis d'installation parfaite, j'ai préféré suivre les conseils du montage, à savoir mettre la barre de fixation présente sur le haut du fuselage afin de fixer la dite dérive : en effet, la dérive peut être démontée pour un meilleur transport, mais je préfère la coller. Bien à vous. Tomcat71 | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Dim 15 Déc 2019 - 7:37 | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Dim 15 Déc 2019 - 11:25 | |
| un F-16 au 1/32 ... magnifique, je m'installe! | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 21 Déc 2019 - 17:31 | |
| Bonjour à tous, Silvio, je te prends au mot , j'ai avancé dans le montage avec le passage en peinture des conduits d'entrée d'air du réacteur avec du blanc, sans oublier le puits du train principal : puis après le temps de séchage, j'ai collé les ensembles: je me suis occupé des entrées & sortie du réacteur avec du gris brûlé alu, et avec du noir j'ai peins le col du réacteur: avec la photo-découpe de la sortie du réacteur ici présente: j'ai collé les éléments de sortie du réacteur pour donner ceci: puis pour terminer le travail sur cette partie, j'ai passé une couche de noir à l'extérieur: comme à l'intérieur: sans oublier la traces des canaux de post-combustion qui tapent les éléments de céramique pour donner ceci: j'ai terminé par coller l'entrée du réacteur avec le conduit d'air situé au dessus du puit du train principal: pour le résultat suivant: j'ai fini par le train avant, avec assemblage de tous ses éléments, la cyano est de rigueur: puis j'ai rassemblé tous les éléments du puit avant: et une fois tous ces derniers collés: les parois du fuselage ont été collées, et une couche de blanc a été passée, sans oublier de peindre les vérins: Voilà pour cette journée. Bien à vous. Tomcat71 | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 21 Déc 2019 - 19:20 | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 21 Déc 2019 - 19:43 | |
phil88 sergent-chef
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 21 Déc 2019 - 21:39 | |
| Prometteur comme début, je vais suivre aussi. | |
cricri d'amour Adjudant chef
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Dim 22 Déc 2019 - 9:17 | |
| Je vais suivre ce montage…..si il reste de la place . | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Lun 23 Déc 2019 - 14:08 | |
| salut
bonne suite de montage
Laurent | |
Aldo2 sergent
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Mer 25 Déc 2019 - 16:40 | |
| Là tu y as mis le paquet ! Une boîte Tamiya qui se suffit déjà à elle-même, mais en plus tous les accessoires ... on peut dire que c'est l'Amérique | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Sam 28 Déc 2019 - 18:33 | |
| Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes Fêtes de Noel, et que Papa Noel a été gentil avec vous et vous a amené de belles et jolies boites . Pour la petite info Aldo, j'ai besoin des plaques de photodécoupe pour faire la version Agressor, ce sont des plaques appliquées sur la cellule de l'avion, des plaques de renforcement, la sortie réacteur est un essai car jamais pratiqué la résine, le tube de pitot est fragile en plastique, alors j'ai décidé de le mettre en métal. Revenons au montage, j'ai collé les parties composants le collimateur tête-haute en faisant bien attention à la pièce transparente, ici avec le tableau de bord: puis un passage au XF-19 Sky Grey des composants du poste de pilotage: et passage du noir pour les consoles: enfin un léger brossage à sec sur les consoles et cadrans: le collimateur ainsi que la casquette du tableau de bord ont été peints en noir, puis assemblés: puis j'ai collé les consoles pour donner ceci: J'ai terminé la journée par la sortie de la tuyère avec un passage au XF-56 Metallic Grey: avant: après: après avoir peint en noir la sortie du réacteur comme ceci: j'ai utilisé le XF-16 Flat aluminium pour faire apparaître la couronne de séparation entre le fuselage et la sortie du réacteur pour donner ceci: je tiens à avoir cet effet: La prochaine étape sera le travail sur le fuselage & ailes. Bien à vous. Tomcat71 | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Dim 29 Déc 2019 - 8:12 | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Dim 29 Déc 2019 - 9:04 | |
| Bonjour. Belle avancée. Bonne continuation. Amicalement, Jamme
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème Dim 29 Déc 2019 - 9:10 | |
| Sujet: Re: F-16C du 18th Aggressor Sq d'Alaska - Tamiya 1/32ème | |
