| [Revell 1/72] Ta-152 H1 | |
keket87 sergent-chef
| Sujet: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Lun 11 Nov 2019 - 18:09 | |
| Bonjour, Je me lance dans un nouveau montage pour tester pour la première fois la regravure d'un modèle. J'ai donc opté pour une maquette peu onéreuse (et dont la gravure actuelle est en relief) dans le cas où je raterais ma regravure : le Ta-152 de chez Revell La maquette se base sur un moule FROG datant de 1968, bref pas de toute jeunesse. Petit test rapide sur l'ajustement des pièces (ici les ailes) : => Conclusion : Gros travaux de maçonnerie à prévoir en plus de la regravure Voilà voilà ! Kevin | |
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Mar 12 Nov 2019 - 7:33 | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Mar 12 Nov 2019 - 8:26 | |
| Bonjour. Bon courage et bon montage. Amicalement, Jamme
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Mar 12 Nov 2019 - 10:20 | |
| Hello, Première étape réalisée : Ponçage des divers éléments qui vont être regravés (fuselage + ailes) et mastiquage des creux : Ponçage à venir ! Petite question pour la regravure des éléments : comment procédez vous habituellement ? Tracez vous des traits sur les éléments ou gravez-vous directement ? Y-a-t'il un ordre à privilégier ? Kevin | |
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Mer 13 Nov 2019 - 6:54 | |
| Pour ma part, je regrave directement. | |
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Mer 13 Nov 2019 - 22:08 | |
| Ponçage du mastique terminé pour le dessous des ailes :aaaa: Et finalement je n'ai pas eu le courage de graver directement, donc j'ai préparé le terrain : Je sens que ça va être la galère !! Je ne sais même pas comment je vais tracer les cercles.... Kevin | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Jeu 14 Nov 2019 - 1:19 | |
| Moi aussi je trace les lignes au crayon, çà permet notamment de s'assurer de la symétrie de la gravure. Pour les cercles, il existe des gabarits de gravure de différentes taille chez Eduard. Pour les lignes droite, du scotch épais fait un guide qui épouse les formes du kit. | |
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Ven 15 Nov 2019 - 12:02 | |
| - vincentm a écrit:
- Moi aussi je trace les lignes au crayon, çà permet notamment de s'assurer de la symétrie de la gravure.
Pour les cercles, il existe des gabarits de gravure de différentes taille chez Eduard. Pour les lignes droite, du scotch épais fait un guide qui épouse les formes du kit. Pour les cercles c'est surtout sur l'outil de gravure adapté que je me questionnais Je ne dispose que du "Tamiya plastic scriber ii" et je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment adapté pour des cercles de cette taille... Après effectivement je vais utiliser un gabarit pour faire des beaux cercle Kevin | |
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Sam 16 Nov 2019 - 7:25 | |
| Si tu as des gabarits, tu peux utiliser une pointe très fine. | |
PRX caporal
Messages : 91 Date d'inscription : 11/03/2018 Age : 70 Localisation : Buigny-l’Abbé 80 Somme
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Dim 17 Nov 2019 - 7:30 | |
| Chez Aoshima cela donne cela | |
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Dim 17 Nov 2019 - 12:17 | |
| - JP a écrit:
- Si tu as des gabarits, tu peux utiliser une pointe très fine.
Arf j'ai pas de pointe très fine - PRX a écrit:
- Chez Aoshima cela donne cela
Très belle réalisation mais je pense pas que j'arriverai à un tel résultat avec le moule Revell tout dégueulasse... Kevin | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 Ven 27 Jan 2023 - 20:37 | |
| Je viens de retomber sur ce post par hasard. Peu importe, ne cherche pas à terminer le kit, ce sera juste un support d'essai. Pour graver les petites trappes circulaires, j'utilise la moitié d'un compas démonté en ne gardant que la pointe. C'est efficace. Pour graver, il ne faut pas essayer de graver la ligne du premier coup, mais d'abord passer assez légèrement pour marquer le plastique, puis repasser plusieurs fois dedans jusqu'à ce que la ligne se crée. | |
| Sujet: Re: [Revell 1/72] Ta-152 H1 | |
