Sujet: Camouflage et masquage Mar 2 Juil 2019 - 12:17
Bonjour à tous,
Question de néophyte : comment masquer pour réaliser un camouflage ?
Je réalise un D520 et un MS406C et je bloque pour la peinture de la partie haute 3 tons : comment masquer pour obtenir des tracés net entre les tons ?
J'ai lu ici et là diverses techniques comme l'emploi de boudins de Patafix mais les bords risquent de ne pas être nets, ou de ruban de masquages mais l'opération me paraît chronophage...
J'aurais bien humblement besoin de vos trucs.
Sylvain
Snake Adjudant
Sujet: Re: Camouflage et masquage Mar 2 Juil 2019 - 13:52
Bonjour, Le ruban de masquage de différent diamètre et différente marque. Tu seras un peu obliger de passer par cette voix là, si tu veux faire des tons de différentes couleurs. Ou être super balaise à l'aérographe, pour ne pas débordé. Je rogne un peu sur le 1er ton et ainsi de suite, lorsque tu enlèves le ruban des retouches sont obligatoire si tu as débordé. Pour ma part j'utilise la bande cache de chez Tamiya en 6 et 10mm et Italeri en 3mm, qui ne déchire pas la peinture et ne font pas trop de trace. @micalement Snake
Sujet: Re: Camouflage et masquage Mar 2 Juil 2019 - 14:01
Hello !!! Difficile de couper au masquage, que ce soit à la pâte à fixer ou au ruban de masquage....
Sujet: Re: Camouflage et masquage Mar 2 Juil 2019 - 15:55
Ai fait opération chronophage sur D520 au 148, c'est long ...... long, mais la seule que je pense pratique, n'étant pas un expert de l'aerographe. Le résultat n'avait pas été terrible https://scalemodel.forumactif.org/t9311p25-d-520-aeronavale
Sylvain sergent
Sujet: Re: Camouflage et masquage Mer 10 Juil 2019 - 12:30
Bonjour et merci pour vos réponses.
A moi la bande de masquage...
Sylvain
Sujet: Re: Camouflage et masquage Dim 8 Sep 2019 - 20:37
Tu peux prendre de la bande Kamoi Tape de 40mm de large et découper directement dedans des courbes, ça fait gagner du temps
Sujet: Re: Camouflage et masquage Lun 7 Oct 2019 - 17:03
je crois que la pâte de masquage de Mig est assez facile à utiliser et ensuite on réutilise , et pas de trace au retrait du produit suffit de la chauffer entre les mains et de donner la forme et la finesse voulue
PantherH sergent
Messages : 199 Date d'inscription : 26/02/2021 Age : 53 Localisation : Marseille
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 26 Mar 2021 - 19:23
Ca marcherait avec de la patafix ?
Hervé
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 26 Mar 2021 - 19:42
Hervé
Ca marche même très bien !
PantherH sergent
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 26 Mar 2021 - 19:52
Euh... même avec de la peinture enamel passée au pinceau ?
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 26 Mar 2021 - 20:08
Heeeuuuu ... là, faut voir ! Pas certain que ce soit si simple que ça
Sujet: Re: Camouflage et masquage Sam 27 Mar 2021 - 9:38
La patafix c'est plutôt pour l'aérographe, ça permet d'avoir des bords flous entre les teintes. Au pinceau ça ne va pas donner le même résultat, voir ça risque d'être pas top du tout..
PantherH sergent
Sujet: Re: Camouflage et masquage Sam 27 Mar 2021 - 10:25
Ok. Du coup, vous me conseillez quoi pour faire mes masquages de camouflage ?
Sujet: Re: Camouflage et masquage Sam 27 Mar 2021 - 13:20
Tout dépend du camouflage que tu dois faire, chaque type à sa méthode. Maintenant au pinceau c'est un peu plus complexe pour certain type, le pinceau a tendance à faire des bords francs. donc tout ce qui est à bord flou, les mouchetis etc.. c'est pas réalisable, enfin, les mouchetis c'est faisable mais ce ne sera pas beau.
soit avec du scotch de masquage (spécial maquette) soit en découpant sur une feuille A4 si il y a des courbes.
Par exemple sur ce BF 110 que j'ai réalisé il y a 2 méthodes, pour le camouflage des ailes masquage au scotch puisque c'est des lignes droites à bord franc pour les côtés du fuselage le mouchetis est fait à main levée, mais au pinceau tu n'aura pas l'effet de flou.
Il est clair que de passer à l'aérographe serait la meilleure solution pour pouvoir aborder tout type de camouflage sans restriction
PantherH sergent
Sujet: Re: Camouflage et masquage Sam 27 Mar 2021 - 13:41
Merci, très utile
Le camouflage que je vise sera à bords francs genre un de ces deux-là :
Vu pour ton Spitfire.
UnHommeÀfables 2eme Classe
Messages : 40 Date d'inscription : 23/09/2022 Age : 47 Localisation : Lorient
Sujet: Re: Camouflage et masquage Jeu 1 Déc 2022 - 19:50
.Je réactive le sujet pour une question en lien avec le masquage : vous avez des astuces pour éviter ce type de bavures ? (j'ai utilisé du scotch de chez tamiya, et peinture à l'aérographe).
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 2 Déc 2022 - 6:37
As tu passé un apprêt avant ta peinture?
Il faut essayer d'user le scotch en le collant et décollant..
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 2 Déc 2022 - 10:35
Hello.
Apprêt en bombe de chez Tamiya. Et merci pour l'astuce
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 2 Déc 2022 - 10:42
Il faut aussi bien laver tes pièces au produit à vaisselle pour les dégraisser..
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 2 Déc 2022 - 10:56
Produit vaisselle ET marc de café
Faut le refaire après l'apprêt ?
Sujet: Re: Camouflage et masquage Ven 2 Déc 2022 - 12:28
Je profite de la relance pour vous demandez si vous avez une idée de la manière de procéder pour déterminer le taux agrandissement/réduction à la photocopieuse d'un plan de montage. ph56 l'évoque dans son montage du D 520 Aéronavale
ph56 a écrit:
J'ai fait, à la photocopieuse, un agrandissement à 198% du plan de camouflage de la notice pour pouvoir découper et transposer le plan de camouflage. J'ai reporté ce patron sur du ruban de masquage pour la délimitation entre intrados et extrados.
