| [Zvezda] FLAK-38 1/72e | |
+10dakota59 Tomcat71 zero FW190Dora pierru loule13 Poseidon690 Philippe blinde Olivier Frédéric 14 participants |
Olivier Frédéric sergent
Messages : 212 Date d'inscription : 14/07/2018 Age : 54 Localisation : Marseille
| Sujet: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 26 Fév 2019 - 16:22 | |
| Bonjour. Je commence à présenter un de mes prochains montages. Il s'agira d'un canon anti-aérien de 20 mm allemand FLAK-38 au 1/72 e de la marque Zvezda. Voici un aperçu de la boite et des deux grappes : Le moulage est très propre et très finement détaillé comme on peut le voir sur ces agrandissements : Le but de ce montage sera de m'initier à deux "disciplines" ; La peinture des figurines et la réalisation d'un mini diorama (avant de m'attaquer à plus gros). | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 26 Fév 2019 - 16:50 | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 26 Fév 2019 - 17:29 | |
| Chouette "petit" projet !!!! Bon montage !!! | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 26 Fév 2019 - 19:59 | |
Du bel ouvrage, tu vas te régaler à monter tout ça
Bon montage | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 26 Fév 2019 - 20:28 | |
| bonjour
bonne suite de montage
Laurent | |
pierru moderateur
Messages : 4210 Date d'inscription : 13/01/2015 Age : 52 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mer 27 Fév 2019 - 19:45 | |
| Hello Bon montage Effectivement,il a l'air d'être très finement moulé ce petit kit. | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Ven 1 Mar 2019 - 15:06 | |
| Bonjour. Me revoilà parti pour commencer une nouvelle maquette sans avoir terminé les autres (17 en cours tout de même) ! Bon, ce n'est qu'un prélude et je veux au moins finir mon Dingo et mon Panzer II avant de m'attaquer plus sérieusement à celle-ci ; d'autant que je vais avoir 15 jours chargés, donc peu de temps pour maquetter ! J'ai récupéré un lot de 4 tubes "38". Ensuite, j'ai étudié les divers éléments afin de trouver la meilleure approche. Celle choisit consiste donc à couper le tube à son extrémité comme montré sur la photographie ci-dessous... ... Puis de couper le canon d'origine et percer la base afin d'introduire le modèle en métal. Je me suis basé sur le plan trouvé sur ce site pour les longueurs. Une fois le tube inséré dans le trou, j'ai bien les approximativement 11 mm au 1/72 qui correspondent aux 790 mm réel du plan. De plus, afin de mieux intégré le canon sur mon futur socle, j'ai détaché les pièces incrustées au socle d'origine : La suite dans quelques semaines... | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Dim 17 Mar 2019 - 20:14 | |
| Bonsoir. Maintenant que je viens de finir mon Daimler et mon Panzer (au diable les avions en attentes), je vais continuer ce FLAK 38. Voici une toute petite avancée avec l'assemblage du tube et le "nettoyage" de la partie en plastique du canon : Puis assemblage des pieds sur la base. Les pièces de cette maquette semblent très fragiles. Cette dernière est prévue pour un montage sans colle. Les pièces se clipsent. Cependant les supports se sont fendillés en clipsant les pieds. J'ai réparé le tout avec un peu de colle et de mastique mais cela demandera plus d'attentions pour la suite. J'ai aussi percé un trou à l’extrémité de la base... Trou qui n'existe pas sur la maquette mais bien présent sur les modèles me servant d'exemple. La suite dans le courant de la semaine si tout se passe bien... | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Lun 18 Mar 2019 - 8:39 | |
| Je viens de réaliser un rapide montage à sec qui m'amène à une question : Peinture avant ou après montage ? Avant... J'ai peur que certains joints ne soient pas parfaits, après... Cela va être difficile d'accéder à certaines parties ! Ensuite, en me référent à divers documentations, je vois que Zvezda n'a pas reproduit le panneau de commandes. Donc celui-ci sera à créer. Une photographie : | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 19 Mar 2019 - 15:21 | |
| Création du panneau de commande... Et ce n'est pas évident à cette taille. La deuxième photographie permet, justement, d’appréhender la taille et le panneau a subit un léger nettoyage que je vais essayer d'améliorer (vu que je perçois les défauts uniquement au zoom... même pas à ma lampe loupe !). Et j'en profite pour montrer les deux figurines : Un peu d'ébarbage et de masticage seront nécessaires. | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Ven 22 Mar 2019 - 15:31 | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Jeu 28 Mar 2019 - 18:45 | |
| très beau montage chapeau vu la taille du truc au 72
je suis agréablement surpris
bien vu pour le tube celui de la boite est plus propre du 37mm au niveau du frein de bouche _________________ | |
Tomcat71 Adjudant chef
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Jeu 28 Mar 2019 - 19:37 | |
| Bonjour Olivier, sacré joli travail, beaucoup de précision dans ton montage, surtout à cette échelle Tomcat71 | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Ven 29 Mar 2019 - 17:58 | |
| Bonjour et merci pour les derniers commentaires. Nouvelles étapes avec la sous-couche et la peinture de base légèrement modulée des sous-ensembles suivies de leurs assemblages. Malheureusement, il y a pas mal de défauts à mon goût dont une peinture toujours un peu trop granuleuse et certaines pièces trop épaisses comme le bouclier. Pour le premier point, je dois améliorer ma maîtrise de l'aérographe et de la dilution. Cependant ce défaut sera atténué par la patine finale et l'est déjà une fois la pièce ramenée à sa taille d'origine. Pour le bouclier, je n'avais pas le courage de tenter un affinage. Les poignées ne resteront pas "orange"... C'est une première étape avant "la mise en rouille" et cela ne sera presque plus visible au final. Deux photographies : Maintenant je vais m'attaquer à la patine finale puis à la vignette et aux figurines... | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Ven 29 Mar 2019 - 18:28 | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mer 3 Avr 2019 - 17:53 | |
| Première étape de la patine effectuée avec l'ajout d'usures et le passage d'un jus. | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Lun 29 Avr 2019 - 15:44 | |
| Nouvelle étape sur ce montage avec le commencement de la mini-scénette. Création du terrain avec du Neutral Texture for Rough Terrain d'AK : Positionnement du FLAK avant séchage pour "l'empreinte" des pieds. Peinture générale du terrain : Le trou est crée pour la fixation du soldat. Variations des teintes : Utilisations de divers pigments et peintures des cailloux. Collage du FLAK : | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Lun 29 Avr 2019 - 17:56 | |
| nickel! | |
dakota59 Adjudant chef
Messages : 3479 Date d'inscription : 19/01/2014 Age : 60 Localisation : halluin 59250
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 30 Avr 2019 - 18:30 | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Mar 30 Avr 2019 - 18:59 | |
| Merci FW190Dora et Merci dakota59 ! | |
davevador sergent
Messages : 189 Date d'inscription : 21/02/2016 Age : 38 Localisation : Belgique, Hainaut
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Sam 4 Mai 2019 - 18:24 | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Sam 4 Mai 2019 - 22:15 | |
| superbe j'adore | |
Snake Adjudant
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e Dim 5 Mai 2019 - 6:03 | |
| Bonjour, Belle réalisation. @micalement Snake | |
| Sujet: Re: [Zvezda] FLAK-38 1/72e | |
