Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Sam 13 Oct 2018 - 23:55
FW190Dora a écrit:
Ayant eu les mêmes soucis que toi celafait un moment que j'ai arrêté les peintures AK, soi-disant prêtes à l'emploi mais qu'il faut quand même diluer ... bonne suite!
j'aime vraiment cette peinture .... dernière fois j'utilise de plus les teintes bof bof .... une fois rentrée du taf,monté à l' atelier beurk peinture sèche bien tendu tout .....mais c'est pas vraiment middle stone c'est plutôt moutarde! a Dijon ça passe .... mais en Tunisie en 43 moyen .... donc j'ai repris sorti la bonne vielle tamtam XF60 hyper diluée à l'alcool des couches fines,marbrer le fuselage et aléatoire sur les ailes histoire que la AK ressorte par endroit ça me plait mieux fait plus terreux poussiéreux deux mauvaises photos j'en ferais demain à la lumière du jour là ça ressort pas terrible sous la loupiote du bureau
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Dim 14 Oct 2018 - 7:49
Je l'aime bien cette peinture !!!!
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Dim 14 Oct 2018 - 16:49
merci phil
bon j'ai ressorti le gun .... pas tellement satisfait du azur bleu .. trop bleu et légèrement trop clair ... j'ai encore regardé des photos de spit RAF désert surtout une en couleur et le azur bleu est légèrement plus foncé, l'ami JDMAX a raison bref j'ai de nouveau plongé dans mon tiroir à peintures bah j'ai du H61 et ce qu'il faut pour le mélange que JD m'a dit (faudrait me décider un jour de mettre étiquettes sur le dessus des pots avec les numéros m'évitera de chercher trois plombes et de pas trouver puis ah tiens mais si je l'avais)
bref re pschittage bien dilué par légère couche en laissant transparaître le bleu plus clair dessous éclaircissement à l'envers quoi là je crois j'y suis et sinon m.... ça reste comme ça ... il me plait si je fini pas trop tard ce soir j'attaque le dark earth mais là j'ai en tamtam je laisse cette AK de ...
Hello Pascal, le bleu est nickel comme ça le middle stone ressort très bien sur la dernière photo!
Pour la numérotation des pots de peinture, j'ai classé par marque et par n°, ensuite j’ai écris le n° au marqueur sur le dessus du bouchon et depuis dès que je reçois un pot je le fait de suite comme ça c'est plus simple à identifier..
merci JD !! ouais ça me plait mais les teintes AK pas terrible et du coup... même le middle stone est bof fait moutarde ... enfin tout rentre dans l'ordre
ouais ça fait des lustres que je dois le faire et jamais le temps ou grosse flemme, un énorme tiroir plein sous mon atelier toujours à chercher et forcément parfois tu passes à coté puis deux jours après aaahhh si si j'avais .....là il faut absolument que je m'y colle
sinon j'ai pas fait encore le dark earth hier soir .. j'ai plutôt passé un coup de vernis sur l'ensemble pour protéger la peinture vu que je dois re masquer par endroit le bleu et le middle stone est fragile du fait de la fine couche diluée à 80% à l'alcool j'attaque jeudi pas le temps jusque-là pour le spit ...
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Ven 19 Oct 2018 - 12:31
la base du camo est posée, vais encore faire une rondelle de dark earth plus foncée, du côté droit retouche peinture sur la cocarde anglaise et sur la dérive, des deux côtés emplacement drapeau anglais ou ptete en kaki pour faire une différence
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Ven 19 Oct 2018 - 13:15
superbe peinture bravo
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Ven 19 Oct 2018 - 15:59
Beau camouflage!
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Sam 20 Oct 2018 - 12:04
retouche peinture des ricains sur les cocardes Anglaises aux vues des photos noir et blanc je pencherais pour du dark earth du pont 71-035 plutôt que de l'OD qui ferait plus foncé par rapport au reste, ça me paraît plus logique, après avoir regardé un nuancier US et celui qui se rapproche le plus est Humbrol 186 mais bien sur que je n'ai pas ... j'ai fait un mélange et comparer avec le nuancier je le trouve qui l'ai pas mal ça fait un peu bizarre le coté chocolat de la teinte à coté du camo original Anglais, mais après la patine finale devrait le faire et puis sur celle de l'aile gauche la cocarde US encore par-dessus ...
j'pense suis bon ...
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Sam 20 Oct 2018 - 13:51
RE .....................
début de la décoration .... les seuls décalques seront les deux têtes de mort et deux drapeaux us et "major levine du coté gauche" , obligé de poser le drapeau du coté gauche vu que le code WD par dessus ... glupsssss non sans peur de poser les mask montex peindre ..et risquer un arrachage en règle après ...j'ai intérêt à bien vernir de sa race pour le protéger puis je laisse le portillon ouvert donc découpage des deux décalques vu qu'à cheval sur la porte j'aurais pu faire plus simple et laisser fermer mais bon j'aime bien compliquer
une fois sec je vernis sa race puis viendra le mask de code WD .... l'autre coté c'est le Q sur le serial mais là j'ai les masks donc moins de soucis ... je procède ainsi je fais d'abord le code et après les stars and bars car c'est du montex pour le hasegawa ... j'ai peur de faire la cocarde de flanc et après murde pas assez de place pour serial et codes donc code là je peux jouer de quelques millimètres si jamais
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Sam 20 Oct 2018 - 14:09
une fois sec je vernis sa race puis viendra le mask de code WD .... l'autre coté c'est le Q sur le serial mais là j'ai les masks donc moins de soucis ... je procède ainsi je fais d'abord le code et après les stars and bars car c'est du montex pour le hasegawa ... j'ai peur de faire la cocarde de flanc et après murde (là, murde, j'ai pas compris ) pas assez de place pour serial et codes donc code là je peux jouer de quelques millimètres si jamais
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Sam 20 Oct 2018 - 14:50
RE
voila fin des seuls décalques plus qu'à vernir pour protéger pas mal les décalques montex pas de films ... mais réagissent pas des masses au microsol faut la dose ..
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Dim 21 Oct 2018 - 16:04
today commence les marquages pochoirs montex
ça le fait .. c'est long mais bon .. faut que j'aille au taf to be continued tout à l'heure ...
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Dim 21 Oct 2018 - 17:01
Ça rend super bien !!!!!
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Dim 21 Oct 2018 - 19:40
J'ai pris peur en voyant la première photo (c'est quoi ces trucs noirs??!!! ) puis en voyant les marquages blancs tu l'a rassuré : !
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Dim 21 Oct 2018 - 22:46
RE
j'ai un peu continué avec les serials et le Q d'un coté une fois sec demain j'attaque les stars des flancs et le WD de l'autre coté qui chevauche le serial
j'avance j'avance doucement avec la décoration ...les codes finis encore le bleu des étoiles du fuselage puis le pourtour jaune
pour le fun avec la casserole d'hélice
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Mar 23 Oct 2018 - 7:26
Ça rend vachement bien Pascal !!!
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Mar 23 Oct 2018 - 12:04
C'est juste magnifique bravo
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Mar 23 Oct 2018 - 12:08
un Spit' sauce ketchup, un régal!
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Mar 23 Oct 2018 - 12:16
j'ai continué un peu ... avec étoiles et le bleu du fuselage c'est long à faire mais à côté des décalques y'a pas photos ! sauf si tu te loupes bien sur ...
les échappements et hélice, le cône d'hélice recevra encore un coup de vernis semi mat
pour le fun
Sujet: Re: Spitfire MKVb trop hobbyboss 1/32 Mar 23 Oct 2018 - 13:02
RE
hop échappements en place .. et sortie le jaune pshiiitt ça le fait encore.... le fuselage
