 [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 30 Juil 2018 - 19:42
Bonsoir.
Avant de m'inscrire sur ce forum je venais tout juste de commencer le montage simultané de trois avions Japonais. Pourquoi trois en même temps ? Principalement afin d'optimiser mes séances d'aérographe. En effet, j'ai quotidiennement 1 heure, plus ou moins, à consacrer au modélisme et de temps en temps quelques heures consécutives. Je profite donc de ces périodes plus rares pour peindre tranquillement à l'aérographe et faire son nettoyage. Donc j'essaie  de monter mes maquettes par concordance... Dans ce cas, peindre trois cockpits de même couleur. De même, je dispose de plusieurs autres maquettes en attente ; par exemple un Hurricane peint avec pose de décalcomanies ainsi qu'un Dingo, tous deux en attente d'une couche de vernis que j’effectuerais en même temps que ces cockpits.
Pour en revenir à ce Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 de la marque FineMolds au 1/72e, et comme pour les deux autres encours, je ne peux donc pas vous montrer de photographies des grappes puisque le modèle a déjà été commencé. De plus, je ne pourrais pas vous montrer les emballages car je stocke mes maquettes dans des boîtes d'archives et je ne conserve pas celles d'origine.
Voici donc, pour commencer, la couverture de la notice en guise de présentation :
Le moule semble un peu vieux avec quelques bavures mais la maquette est assez finement gravée et suffisamment détaillée pour se suffire à elle-même (du moins pour mon niveau).
Voici une photographie du poste de pilotage monté :
Et l’intérieur du fuselage :
Sous-couche du poste de pilotage avec du Surface Primer noir Vallejo qui fera office de pré-ombrage :
Puis application de la peinture de base, dans ce cas du Mitsubishi Interior Green d'AK :
(Comme pour les autres modèles, ma peinture est trop épaisse pour préserver le pré-ombrage pale )
Peinture des détails, après avoir retiré la poussière derrière le siège :
Et enfin, patine et pose des harnais (Photo-découpe Eduard) :
Je n'ai pas assez mélangé le pigment liquide qui reste trop vert à mon goût ; il aurait dû tirer sur le noir. Problème rencontré sur mes deux autres modèles... Désavantage du travail à la chaîne . De plus, pas très flatteuse, la macro met en évidence les défauts.
Voici une photo de la peinture et du pigment liquide utilisés :
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 30 Juil 2018 - 20:17
Ca démarre bien ici aussi
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 30 Juil 2018 - 22:34
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 0:41
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 17:47
Bonne suite Olivier, je suis de près
A cette échelle l'affinage des bords du siège me parait indispensable
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 18:53
J'en tiendrais compte pour les prochains !
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Jeu 2 Aoû 2018 - 20:07
Bonsoir.
Aujourd'hui j'ai terminé le montage de la structure principale. Il s'agit, sans hésitations, de l'avion qui me demandera le plus de travail sur les trois en cours. Du masticage à prévoir au niveau des ailes, notamment un bel espace à l'intrados, et un peu de bavure à retirer. Notez la gravure moins précise que sur les deux autres modèles.
Les photos :
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Jeu 2 Aoû 2018 - 23:37
Du travail à envisager, bon courage pour le ponçage avec la chaleur actuelle
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Ven 3 Aoû 2018 - 8:31
Pas parfait certes, mais loin d'être outrageux, quand même. C'est tout à fait gérable, grâce notamment à la bonne qualité et précision de ton montage
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Ven 3 Aoû 2018 - 19:26
et en avant pour le mastic!
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Mer 15 Aoû 2018 - 21:03
superbe
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 20 Aoû 2018 - 15:11
Bonjour.
Réalisation du masticage. Nettoyage des bavures et ponçage des joints.
Remplacement des "tiges en plastique" par des tubes en aluminium pour les canons.
Finalisation de l'habitacle avant pose de la verrière. La vitre de protection a été refaite ; j'ai perdu l'originale  :(
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 20 Aoû 2018 - 16:24
beau boulot bravo
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 20 Aoû 2018 - 22:07
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Ven 28 Sep 2018 - 20:27
Bonsoir.
Comme pour mes autres avions en cours (je ne vais pas répéter le même texte) j'ai effectué une petite avancée avec la verrière et la préparation pour la peinture du bloc moteur.
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Ven 28 Sep 2018 - 22:37
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Sam 29 Sep 2018 - 14:53
Belle petite avancée!
Corsaire03
Corsaire03
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Dim 30 Sep 2018 - 11:10
Joli ce petit montage qui se profile bonne continuation olivier
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 1 Oct 2018 - 10:22
joli boulot bravo
MessageSujet: Re: [FineMolds] Mitsubishi A7M2 Reppu Model 11 au 1/72e   Lun 1 Oct 2018 - 11:17
beau travail
