 [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 30 Juil 2018 - 19:30
Bonsoir.
Avant de m'inscrire sur ce forum je venais tout juste de commencer le montage simultané de trois avions Japonais. Pourquoi trois en même temps ? Principalement afin d'optimiser mes séances d'aérographe. En effet, j'ai quotidiennement 1 heure, plus ou moins, à consacrer au modélisme et de temps en temps quelques heures consécutives. Je profite donc de ces périodes plus rares pour peindre tranquillement à l'aérographe et faire son nettoyage. Donc j'essaie  de monter mes maquettes par concordance... Dans ce cas, peindre trois cockpits de même couleur. De même, je dispose de plusieurs autres maquettes en attente ; par exemple un Hurricane peint avec pose de décalcomanies ainsi qu'un Dingo, tous deux en attente d'une couche de vernis que j’effectuerais en même temps que ces cockpits.
Pour en revenir à ce Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 de la marque Tamiya au 1/72e, et comme pour les deux autres encours, je ne peux donc pas vous montrer de photographies des grappes puisque le modèle a déjà été commencé. De plus, je ne pourrais pas vous montrer les emballages car je stocke mes maquettes dans des boîtes d'archives et je ne conserve pas celles d'origine.
Voici donc, pour commencer, la couverture de la notice en guise de présentation :
Le moulage est propre, la maquette est finement gravée et suffisamment détaillée pour se suffire à elle-même (du moins pour mon niveau).
Voici les photographies du poste de pilotage monté :
Le tableau de bord :
Et l’intérieur du fuselage :
Sous-couche du poste de pilotage avec du Surface Primer noir Vallejo qui fera office de pré-ombrage :
Puis application de la peinture de base, dans ce cas du Mitsubishi Interior Green d'AK :
(Je ne maîtrise pas encore totalement l'aérographe et malheureusement la couche de peinture est trop importante pour créer le pré-ombrage)
Peinture des détails et finitions du tableau de bord :
Et enfin, assemblage du poste de pilotage et du tableau de bord, patine et pose des harnais (Photo-découpe Eduard) :
Je n'ai pas assez mélangé le pigment liquide qui reste trop vert à mon goût ; il aurait dû tirer sur le noir. De plus, pas très flatteuse, la macro met en évidence les défauts.
Voici une photo de la peinture et du pigment liquide utilisés :
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 30 Juil 2018 - 20:16
Bon montage, tout d'abord, et ensuite, c'est quand même pas si mal que ça cette peinture, surtout si tu débutes à l'aéro.
Je ne connais pas bien les peintures que tu utilises, mais en diluant un petit peu plus et en abaissant encore un peu la pression, tu devrais arriver à encore plus de finesse
Tu dilues ta peinture dans quelles proportions ?
Tu peins avec quelle pression de sortie au compresseur ?
Avec ces éléments on pourra affiner un peu mieux les paramètres pour arriver au résultats que tu escomptes
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 30 Juil 2018 - 22:40
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 0:38
Vivement la suite!
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 13:51
Je ne l'ai pas dilué car le fabriquant indique qu'elle peut être utilisée telle quelle. A l'avenir, je la diluerais.
1.4 bar / 20 PSI
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 14:03
Pour la pression, c'est pas mal, même si tu peux encore la baisser, mais ça c'est toi qui doit le sentir
Pour la peinture, je la diluerais en utilisant le diluant de la marque (AK Airbrush Thinner). Pour les proportions, fais un test à 50/50 et tu ajustes selon le résultat
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 14:46
Çà m'arrange... La première fois, j'avais pulvériser du primer à plus de 2 bars, bien loin de la maquette (comme un pistolet à peinture)... Le résultat n'était pas mauvais, mais j'ai du nettoyer entièrement mon bureau... Une bonne couche de poussière blanche sur les meubles, l'ordi, le sol...
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Mar 31 Juil 2018 - 18:37
Salut !
Sympa ce truc Japonais !
Perso je peins à 0.5bar....quand je monte à 1-1.5bar c'est pour les grande surface !
Bon ok je fait de la SF donc le détail c'est pas trop mon délire !
Dilution 50/50 et après j'affine !
Amuses toi bien
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Jeu 2 Aoû 2018 - 19:50
Bonsoir.
Aujourd'hui j'ai terminé le montage de la structure principale. J'aurai très peu de masticage à faire, la maquette s'assemblant très bien. Contrairement aux deux autres modèles en cours, mon travail principal sera uniquement de poncer les joints, le moulage étant très propre.
Les photos :
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Jeu 2 Aoû 2018 - 23:30
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Ven 3 Aoû 2018 - 8:35
Belle mise en croix
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Ven 3 Aoû 2018 - 19:25
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Mer 15 Aoû 2018 - 21:01
superbe boulot
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 20 Aoû 2018 - 15:07
Très léger masticage réalisé et ponçage des joints.
Remplacement des canons, en plastique plein, par des tubes en aluminium.
Et finition de l'habitacle avant pose de la verrière.
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 20 Aoû 2018 - 16:25
très beau boulot
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 20 Aoû 2018 - 22:05
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Ven 28 Sep 2018 - 20:33
Bonsoir.
Et hop... On se répète (c'est ça de faire trois modèles en même temps)... Un peu de travail sur la verrière, sauf que cette fois j'avais des masques Eduard et que c'est bien pratique   , et préparation du bloc moteur pour la peinture.
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Ven 28 Sep 2018 - 22:39
ça avance bien ces montages
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Sam 29 Sep 2018 - 13:54
+ 1 !
Corsaire03
Corsaire03
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Dim 30 Sep 2018 - 11:13
superbe je continue de suivre tes jolis montages en même temps rien à redire avec du tamiya c'est un régal
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 1 Oct 2018 - 10:22
joli boulot
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 1 Oct 2018 - 11:21
beau montage
c'est comme à l'usine c'est montage en série
Olivier Frédéric
Olivier Frédéric
MessageSujet: Re: [Tamiya] Kawanishi N1K1-JA Shiden Type 11 au 1/72e   Lun 1 Oct 2018 - 13:45
Et pour le coup ce n'est pas évident de commenter les montages... J'ai l'impression de radoter lol!
