 Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )
soclakit86
pros
pros
soclakit86
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Empty
MessageSujet: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 20:50
Salut tout le monde;
comme notre ami "Grognard Antoine" va débuter le montage de cette belle maquette, vous voici donc le récapitulatif du montage du Heinkel He 219 A de chez Revell.
Le montage a été commencé en Mars 2017 .
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041735019_9da5d41fc1_c
Celui-ci sera accompagné des non moins superbes figurines de chez Master Box (réf 3202 )
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 25947973778_a692dfb8b1_z
Autant le dire tout de suite, cette maquette, c'est gros , du lourd , du beau .
Un peu d'histoire:
Le Heinkel He 219 "Uhu" (Hiboux Grand Duc ) fait parti de la poignée d'avions conçus pour des missions de chasse de nuit lors de la seconde guerre mondiale ,qui ne sont pas l'adaptation avec plus ou moins de  bonheur d'un avion déjà existant.
Le seul autre avion conçu lui aussi exclusivement pour ce type d'opération par les Allemands est le Ta-154 Moskito de chez Focke Wulf (qui n'entra pas en service avant la fin de la guerre) et le Northrop P-61 Black Widow pour les alliés qui lui servit en Europe et sur le front du Pacifique
L'étude du projet He 219 démarra en 1940 , pour un avion multirole , moderne avec une cabine pressurisée et un train tricycle ainsi que de sièges éjectables (une première à cette époque)
Le premier vol du He 219  eu lieu le 15 Novembre 1942
Lors de sa première mission d’essais au cours de la nuit du 11 au 12 Juin 1943, le 9 ème prototype ( He 219 V9 ) piloté par Werner Streïb détruisit 5 bombardiers de la RAF en 30 minutes. Mais l'avion fut brisé en deux à l'atterrissage suite à une panne de volets ce qui engendra une vitesse de poser trop élevée. L'équipage se sorti indemne de cette mésaventure.
A ce jour, il ne reste qu'un seul exemplaire de He 219 A-2 visible au NASM à Washington et qui est entrée en restauration en 2009
La maquette Revell :
Dans une "petite boite" de 36 x 51 x 12 cm en carton souple s'ouvrant par le côté, nous trouvons donc :
_ 247 pièces de plastique gris (12 grappes)
_ 14 pièces transparentes ( 2 grappes )
Les grappes:
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041734289_e9cf13152a_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041734159_1c7962a5a8_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041733599_8d2190be81_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041732989_26f9dac115_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041732519_6a16019d15_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788308902_2123c6a903_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 38921308635_daacae3e14_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 38921307205_00b816a759_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041727789_4069b6b49d_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 38921306675_b620b2f083_c
Les décals et les décorations pour 6 appareils :
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041725109_6f6b99843b_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041726009_615003df3c_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041726869_afc7465740_c
Les décorations sont les suivantes:
_ Heinkel He 219 A-7 du 3./NJG 3 W.Nr.310189 codé D5+CL basé à Grove Danemark en Avril 1945 camouflé en RLM75 RLM76
_ Heinkel He 219 A-7 du 3./NJG 3 W.Nr.310200 codé D5+DL basé à Grove Danemark en Avril 1945 camouflé en RLM75 RLM76
_ Heinkel He 219 A-2 du 1./NJG 1 W.Nr.290123 codé G9+TH basé à Westerland/Sylt en Avril 1945 camouflé en RLM75 RLM76 RLM22
_ Heinkel He 219 A-7 du 1./NJG 1 W.Nr.310213 codé G9+FK basé à Westerland/Sylt en Avril 1945 camouflé en RLM75 RLM76
_ Heinkel He 219 A-5/R2 du Stab 1./NJG 1 W.Nr.420331 codé D9+DB basé à Muenster-Handorf en Janvier 1945 camouflé en RLM75 RLM76
_ Heinkel He 219 A-7 du Stab 1./NJG 1 W.Nr.310215 basé à Muenster-Handorf en Avril 1945 camouflé en RLM75 RLM76
Pour plus de clarté, voici les différences que j'ai relevé entre les 3 versions proposées :
_ La variantes A-2 comporte un ensemble de tir "Schrage Musik" (2 canons MK-108 de 30 mm tirant vers le haut ) plus 2 MG-151 de 20 mm à la racine des ailes et 2 canons MK-103 de 30 mm en extérieur de la gondole ventrale (certains furent équipées de quatre MK 103). Les antennes du radar de nez Telefunken Lichtenstein SN-2 (FuG 220) sont inclinées à 45° pour réduire les interférences.
_ La variante A-5 devait être deux ou trois places, avec le sous-type R4 comportant un artilleur arrière assis dans une extension arrière du poste de pilotage derrière les deux sièges existants. Malheureusement, le kit R4 n'est pas couvert dans la maquette Revell. Les antennes radar de nez étaient FuG 220, inclinées à 45° .
_ La variante A-7 comporte un ensemble de tir "Schrage Musik" ainsi que 2 MK-108 de 30 mm d'ailes, la gondole ventrale comprenait deux canons MG 151 de 20 mm en plus des deux MK 103 de 30 mm. Il possédait également les antennes radar Radar Warning Neptun R1 et les antennes FuG 218. Le récepteur d'avertissement de radar Naxos (RWR) a parfois été installé dans une ampoule sur le dessus de la canopée, mais comme il s'est avéré plutôt fragile, il n'a pas toujours été installé.
Les quelques points qui auraient put être améliorés par Revell sont :
_ les roues (ne figurant pas l'effet de poids )
_ les baies de trains manquent de détails (câblage)
_ les trains sont un peu long comme si l'avion était figuré "à vide "
_ les harnais des sièges
Pour la doc , on peut se tourner vers les ouvrages suivant:
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 18-10941-96
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 248-12741-47
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 102053-10000-75-pristine
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 100341-10000-78-pristine
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 101096-10000-14-pristine
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 102541-10000-39-pristine
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 102542-10000-33-pristine
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 101720-10000-71-pristine
ou les Walk Around suivants:
http://aircraftwalkaround.hobbyvista.com/he219/he219.htm
http://www.arcair.com/awa01/201-300/awa244-He-219-Uhu/00.shtm
http://www.arcair.com/awa01/701-800/awa709-He-219-Cook/00.shtm
http://www.ipms.nl/walkarounds/walkaround-vliegtuigen-props/2346-walkaround-he-219.html
http://www.modelersalliance.com/gallery/thumbnails.php?album=1403
http://109lair.hobbyvista.com/DETAILSITE/DE/219/219fw.htm
La notice du He 219 de chez ZM --> http://www.zoukeimura.co.jp/en/download.html#dl_sws06
L'ouvre boite du dit kit avec de superbe photos de détails  --> Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 896-heinkel-he-219-uhu
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 20:52
Le montage:
L'assemblage avait donc commencé donc par le cockpit qui sera ensuite repris plus tard pour l'agrémenter de harnais en photodécoupe  (Eduard 32799) et de divers câblages histoire de meubler un peu tout ça.
Frantz se joint à nous pour nous donner une idée de la taille des pièces
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788541832_3ed95435ac_c
Les deux seuls points méritant un peu d'attention sont les joints de jonction entre les pièces 1 et 3 ainsi que 2 et 1 .
Si l'on ne contraint pas le collage et ne joue pas de la lime nous laisseront un jour des plus disgracieux.
Il subsiste un petit décrochement mais qui ne sera pas choquant pour la suite une fois peint (voir zone entourée en rouge sur les photos)
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 38921484975_ca59e7a85a_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820271811_f23d4744d3_c
Le puits de train avant correspond au dessous du plancher de l'habitacle et recevra lui aussi peu de câblage avant le mise en peinture.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041924469_ef4b81567f_c[
Les nacelles moteur sont assemblées et posées à blanc sur les ailes pour vérifier les ajustages, cela va pas trop mal
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788537552_5348627fe4_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 38921486755_b66d96878f_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950140587_c03ca72cf1_c
Deux superbes pastilles d'injection ont été arasées au pied de la cloison arrière des puits de train
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820273921_d40c4268f7_c
Les plans fixes des stabilisateurs et des dérives sont assemblées
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041923819_4f28be2fe8_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 38921481975_57a90dca9d_c
Petit assemblage à blanc des différents sous ensembles, me confirmera que jusque là pas de soucis
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788535332_e7d91ab1a4_c
Franz parait tout petit à côté du fuselage du "Grand Duc"   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 3482988066  Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 3482988066
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788536142_b7039615d7_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788536792_8e590befbe_c
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 20:53
J'ai donc travaillé un peu sur le puits de train avant en me basant sur le notice du kit Eduard 32325
-->  https://www.eduard.com/store/out/media/32325.pdf
j'ai ajouté un faisceau de 5 câbles sur la cloison gauche du logement de la roue de nez que j'ai fait avec du fil étiré et de la bande scotch aluminium
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950180627_babe8b8f65_c
et ai ensuite réalisé un chemin de câble en carte plastique de 0.25 et 0.15 que j'ai ensuite garnie de câbles en étiré plastique.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820274501_42a7a29218_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 38921489695_25f395e340_c
J'ai ensuite fait le côté droit
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950181377_4aea4d3a4d_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950182377_678440cac0_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788553392_7f9e544730_c
En m'aidant de la notice Eduard, je me suis un peu occupé du logement de train du fuseau moteur gauche
J'ai commencé par rajouter les lisses de structure manquante en scotch alu puis ai confectionner deux boîtiers que Eduard nous propose en photodécoupe
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950186667_d2df972e90_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788554822_c6b47a0bc0_c
J'ai ensuite assemblé les volets pour m’apercevoir que Revell s'est planté (étape 20) en nous demandant de supprimer une partie des intrados pour baisser les volet alors que cela ne gêne pas ; voir les pièces entourées en rouge sur le photo ci dessous.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950184497_e9644b70b7_c
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 20:55
La suite du montage :
Les puits de trains principaux ont été détaillé un peu plus en y ajoutant des câbles et des boîtiers de connexion.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788524252_56ec43425c_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820251031_20fd129cc2_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041917909_65d3ea3c5d_c
J'ai ensuite inséré du lest dans les fuseaux moteurs sous la forme d'une pile AA que j'ai calé avec du plastiroc ( 65 g par fuseau moteur )
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950150787_579edb3cc6_c
J'ai également lesté le fuselage avec des lamelles de plomb que j'ai assemblé avec de la bande de plomb adhésif.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041917099_2aa0582044_c
Et ai câblé la paroi droite du poste de pilotage (la pastille d'éjection sera cachée par le tableau de bord)
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950149147_af1885c60a_c
Les trains principaux sont réduits de 2,5 mm en hauteur au niveau de leur piston car Revell les a représenté comme si il n'y avait pas de moteur.
Celui de gauche est juste assemblé à blanc pour la photo et celui de droite est raccourci et collé.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041915959_ea588508e4_c
Je penses que Revell s'est basé sur ceux du "Uhu" du NASM qui ont été démontés pour la restauration de l'avion, ce qui implique que ceux ci étaient détendu .
Le fait de raccourcir les fût de 2,5 mm m'a également permis de réorienté les étriers supportant les deux roues de chaque trains.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950147587_20cd93dde9_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950139307_38021904ae_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950145337_c58d9d3178_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041915049_3e13b69eac_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950146107_0bde3d9859_c
Chaque jambe est renforcée par l'ajout d'une tige métallique, il manque encore le câblage représentant le système de freinage.
J'ai également assemblé les échappements et leurs caches flammes.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950144677_ed3c3e61cc_c
J'ai refais les différentes manettes de commande des moteurs , des volets et autres à l'aide de carte plastique fine et de fil étiré .
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28041912939_c86543188e_c
J'ai également ajouté les harnais sur les deux sièges pris sur le set Eduard / HGW pour le Ju-88
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950370087_7a9798039e_b
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950369607_2c8541c934
C'est très joli mais une vraie saloperie à réaliser
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950142267_428865e176_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820249881_729e9e7025_c
Les sangles des palonniers sont ajoutées en utilisant du scotch alu adhésif.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950143877_df98f6d4d6_c
Des câbles radio sont ajoutés au moyen de fil de pêche élastique trouvé chez Décathlon
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820252221_a4dc187971_c
La lassitude venant , j'avais assemblé les superbes figurines Master Box
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39110867424_11f749b521_z
Premier membre d'quipage :
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820259761_40d4a0f3b4_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788525932_77dddb14ea_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820260871_5630223c0b_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788527302_5ab3bba42c_c
Deuxième membre d'équipage :
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950158317_acc6183abe_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788532422_b203ff9fcf_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950159947_81631d6719_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788534192_39231a3971_c
Le mécanicien :
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820261601_e2533e7ff4_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39788528812_708c14e1ba_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 39820262511_9b860ed570_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 24950157597_e5cb8e8d60_c
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 21:00
mis à part le collimateur et le pare brise blindé, le cockpit est finalisé.
J'ai tout d'abord passé un jus noir fait de peinture acrylique Noir et de Klir dans les puits de train et le cockpit .
Ce type de jus a l'avantage de pouvoir être déposé directement sur une peinture mat et ne laisse pas d’auréole indésirable comme avec un jus à l'huile et se glisse très bien contre les reliefs . Par contre il ne peut servir pour marquer des lignes de structures.
Une fois ce jus bien sec ( 30 minutes) j'ai repiqué tout les détails (boutons , manettes ) avec les couleurs qui vont bien.
Comme je trouvai l'ensemble du cockpit un poil trop sombre, je me suis amusé à éclairé celui-ci en utilisant l'Oilbrusher Medium Grey ( réf A.MIG 3509 )
Je ne suis pas partisan habituellement de ce genre de produit , mais suis plutôt satisfait du résultat et comme mon épouse m'a offert un lot de 18 teintes autant s'en servir
Une fois cela bien sec à grand coup de sèche cheveux, j'ai posé les décals sur les instruments de la planche de bord avant de les recouvrir de Klir pour simuler le verre des cadrans.
Vous voici une douzaine de photos du résultat.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 29469169398_b7d08cb075_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43289106562_6d65147182_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28470039907_18fcbd7c26_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43289097892_f0ee26d86b_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 42621749474_2bdc5a8a7b_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 42621743454_3ba35118cf_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43339058891_0878931322_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 41529631860_b2779fe257_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 41529625640_33580bf5ac_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43339044691_2c40ec64b4_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 29469111868_746f2454aa_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43339036011_11e988d5b5_c
Par contre, je me demande si je dois retravailler les teintes du puits de train avant ou pas
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43289132102_b546bdc5ce_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28470055217_3364497f0d_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28469986487_81de572005_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 42435033145_72925a635d_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 41529672540_f856831e04_c
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 21:08
J'ai mis en place le sous ensemble cockpit / baie de train avant  dans l'avion et masqué le partie arrière de la verrière .
J'ai collé le nez de l'avion et commencé le ponçage des lignes de joints et regardé le peu d'endroit que je vais devoir mastiquer.
Les roues des trains principaux ainsi que les hélices sont justes positionnées pour les photos ( Frantz et la pièce de 2€ sont là pour vous donner une idée de la taille du bestiau )
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 28496474667_bfaa16d2b0_c
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 41556442090_8d77c25978_c
Il n'y a pas à dire le Heinkel He 219  est vraiment un bel oiseau
Les roues, les supports d'antennes radar et l'échelle d'accès sont posées .
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43416207942_7dc9ecf2f2_c
Les pièces de la verrière sont mises en place après masquage et peinture de leur structure, la partie basculante est posée sur un boudin de patafix.
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 43416203412_76cfe066e2_c
Pour la décoration, il ne me reste que deux choix :
_ He-2109 A7 WrkN 310193 qui fut retrouvé endommagé par les Alliés
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Dsc_4110
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) He219-10
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Modell10
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Ec321410
_ He 219 A7 WrkN 310189 codé D5 + CL du NJG3 qui fut récupérer par les anglais à Grove ( Danemark) en Avril 1945
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 210
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) He219-11
Dans tout les cas, je ferai l'avion aux couleurs allemandes, alors qu'il était encore en service, avec les trois figurines au pied de l'échelle d'accès .
Pour réaliser le camo, je vais donc devoir pulvériser mon RLM-75, puis tracer tout les traits en RLM-76 avec un crayon aquarelle blanc avant de passer ma teinte à main levée en suivant le tracé.
Il ne restera que des petites taches RLM-75 , cela devrait me donner un camouflage proche de l'original que l'on voit sur les photos d'époque.
Mais ce bel oiseau est en stand by car il fait beaucoup trop chaud dans mon atelier pour pouvoir peindre
@+mathieu
red baron
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeVen 27 Juil 2018 - 11:42
beau montage,
tu vas passer du temps à peindre tout ça, l'oiseau prend de la place !
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeVen 27 Juil 2018 - 12:30
Salut JF;
merci, c'est clair que cela commence vraiment à être encombrant et la maquette fait son poids avec le lest que j'ai été obligé de mettre .
Pour l'instant, j'ai plus de vitrine suffisamment grande pour la ranger.
@+mathieu
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeVen 27 Juil 2018 - 13:28
Ah oui ! C'est gros, mais surtout c'est très beau
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeVen 27 Juil 2018 - 14:23
Salut;
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 1953851291
@+mathieu
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeVen 27 Juil 2018 - 16:46
mais vé ! t'es à ça du cochonet ! à ça !
c'est clair que l'oiseau est beau, la peinture va être un moment sympa aussi
enjoy ! Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 1341529484
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeVen 27 Juil 2018 - 22:44
Belle présentation de cette revue de montage. Vivement la suite
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 4029548252
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeSam 28 Juil 2018 - 10:15
Salut ;
Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 3605103448 Philippe , la suite va venir , il faut que je peaufine mes puits de trains principaux et je pourrai m’atteler à la peinture si il ne fait pas trop chaud dans mon atelier.
@+mathieu
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeMer 15 Aoû 2018 - 20:55
superbe boulot bravo Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 3691603751
Flab42
Flab42
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 22:25
Magnifique ton rapace Mathieu, j'adore Sleep
Vivement la suite !
soclakit86
pros
pros
soclakit86
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeMer 22 Aoû 2018 - 13:02
merci pour vos commentaires, la suite ne sera pas avant la mi septembre car là il fait encore trop chaud dans mon atelier.
@+mathieu
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeMer 22 Aoû 2018 - 19:12
je prends place avec du retard Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 2854945002 Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 2854945002 Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 2854945002
MessageSujet: Re: Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 )   Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) Icon_minitimeMer 22 Aoû 2018 - 22:31
J'attends la peinture avec impatience, ton oiseau de nuit est réellement magnifique! Heinkel He 219 A-7 ( Revell 1/32 ) 1341529484
