| Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) | |
+10Grognard_Antoine Poseidon690 blinde JP mat-55 Corsaire03 marc67 dakota59 Philippe ph56 14 participants |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Mer 25 Juil 2018 - 18:52 | |
| Bonsoir kameraden, Après le mini Gloster Whittle et un bon mois sabbatique, j'ai envie d'entamé un nouveau montage d'un drôle d'attaquant biscornu de Richard Vogt. Dans un univers uchronique, et une lointaine lignée des asymétrique BV141, ce P.194 aurait pû remplacer les vénérables Stukas. Plus armé (offensifs 500 ou 1000kg de bombes + 2 x MK103+ 2 x MG-151, le défensif disparais), plus blindé, une autonomie correcte (environ 1000km) avec le moteur à pistons, et coup de pouce d'un réacteur Jumo 004B en arrière de la nacelle pilote (775/860 km/h). Les chiffres battent la chamade d'une source à l'autre. Pas toute jeune cette boîte (1997), encore en francs l'inflation est passée par là; mais c'était déjà finement gravé. En tout cas cela va me détendre de High Planes Models. Le kit se présente en 2 grandes grappes du plasitque habituel Revell. Une toute petite verrière (blindée ?) dans la partie transparente. Un intérêt sur les options d'armements, soute ouverte ou pas, avec 2 bombes, c'est en arrière du moteur radial BMW 801D, l'on peut présenté le capot ouvert pour ce dernier. Le fond de puits de trains est sympatiquement agrémenté en relief tout comme la soute. Une belle planche de décals pour 2 décorations, un 'classique' aux couleurs 'early' RLM 70/71/65 sur le front russe en 1946 ou un exemplaire 'late' RLM81/82/76 du 4./KG 2, Finaland, 1946 itou. Tableau de bords et 1 console sont présentes. Et si besoin est dans le Luft 46 tout est possible au niveau détaillage et couleurs. Place aux photos recto/verso: Avantage des capots tout ouverts, pour les friants d'améliorations AIRES et CMK proposent des moteurs BMW801, AIRE7073, CMK7327/7329 respectivement. Côté armement j'ai envie de me faire une petite incartade "Pulkzerstörer" avec un gros BK-37 ou BK-5 ou MK214a (50mm) par exemple, Mr.Scratch devra intervenir. Avanti pour le passage en atelier sur le front.... @+ | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Mer 25 Juil 2018 - 19:32 | |
En lisant le début, me suis dit "Tiens un montage cool" ...
Et puis la fin a un peu démenti cette première impression
Quoi qu'il en soit, on va se régaler, alors bon montage | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Mer 25 Juil 2018 - 22:55 | |
| Une drôle d'idée d'ingénieur cet oiseau !!! Bon montage
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Ven 3 Aoû 2018 - 11:36 | |
| Bonjour, Lancement des hostilités sur ce tank-buster de papier. Profitant des options, cet avion sera je pense présenté 'tout ouvert', train, soute à bombe et capot moteur ouvert. Je commence son montage dans le désordre, déjà à défaut de set résine sous la mains je reprends le moteur radial (supposé être un 801 D), juste quelques agréments de la boîte à scratch, cela se résume aux fils d'allumage, tiges de culbuteur, culasses, couronnes, têtes de vis... Boaf vu de dessous ça passera. Elargir un chouilla les sorties d'échappement OU à remplacer: 2ème couronne des 7 cylindres encore vierges à droite:
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Ven 3 Aoû 2018 - 12:23 | |
Allez, c'est parti, comme en 40, enfin, comme en 46 !
Joli travail sur le moteur. C'est juste un peu dommage que les cylindres soient un chouïa simplistes.
Bonne suite | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 9 Aoû 2018 - 14:41 | |
| Bonjour, Un grand merci. Cette semaine se sera ma première expérimentation sur les dégâts d'un avion d'attaque. Passage bas sur le front + divers calibres = beaux dommages. Cela consistera en 2 gros impacts, aile gauche et fuselage traversé de part en part, tôles déchirées et structure apparentes et tordues par endroit; puis impacts secondaires, éclats ou plus petits calibres. Et à réfléchir suivant sa disposition sur un éventuel diorama, les dégâts devront être bien mis en évidence. Ceci n'est pas un protype, alors pour une fois que l'on peut s'amuser je me lâche sur le bistouri. a/ Marquage des parties endommagées, au pif, faut pas trop exagérer mais bien appréhender le bidule. Hors tringleries de commandes de vol peut-être, les organes vitaux seront épargnés. b/ Les choses sérieuses commencent, faut tailler dans le gras ! A la Dremel on meule par l'intérieur les zones délimitées jusqu'à une épaisseur de papier à cigarette, le but de la manoeuvre garder le plus possible la carlingue 'déchirée' sans ajouts de 'tôle' ultérieurs. Et si possible sans fondre le plastique, lorsque le marqueur apparaît transparence on arrête; si besoin on fini à la main avec les scalpels. Bien pratique aussi le stylo à fibres de verre pour les finitions. Faut prévoir l'opération avec de la marge sur de larges portions au-delà de la structure qui deviendra apparente. c/ Destruction de la 'peau-lisse', avec une pince brussel je retourne la tôle à l'intérieur et vers l'extérieur. Préparation de la structure, pour faciliter le travail futur j'ai choisi volontairement les parties les plus accessibles. d/ Poses des cadres (0,3mm) puis lisses (0,2mm), pas de plan donc improvisation totale, réalisme approximatif mais peu de choses visibles au final. Collage par capillarité, le plus long sont les ajustements. J'en profite, aménagement de petits couples sur le puits de train arrière. d'/ Poses des lisses, certaines tordues au point d'explosion mais pas trop, longerons et peut-être du câblage coupé à venir. e/ Même process sur l'aile gauche, poses des nervures préalablement percées à la chaîne. e'/ The grid, poses des lisses, longerons et raidisseurs en option. Voilà après une telle aventure son carnet de vol n'explique pas comment il est rentré à bon port. Même Rudel se pose encore la question. Vos avis ? Si vous avez des idées, je suis preneur. Je répète c'est une première, donc c'est beaucoup de tatonnements et d'improvisations. Il y'a fort longtemps j'avais prévu ce genre d'opération sur un diorama B-17 Monogram 1:48, jamais osé. Donc cet engin plus modeste sera mon premier cobaye. @+ Rain'
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 9 Aoû 2018 - 14:45 | |
Jusque là, ça tient bien la route ... Enfin, ça tient l'air | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 9 Aoû 2018 - 19:06 | |
| Le cobaye est pas mal du tout, l'improvisation semble réaliste. Beau travail de scratch !! | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 9 Aoû 2018 - 20:42 | |
| Chapeau pour du 1/72 :dddd: :33333333333333 | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 9 Aoû 2018 - 21:05 | |
| Un grand merci. Pour l'instant ça va, le cobaye (sous oxygène et anti-dépresseur) se porte comme un charme. @+ Olivier | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Ven 10 Aoû 2018 - 6:39 | |
| Il est super sympa ce scratch... | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Ven 10 Aoû 2018 - 12:12 | |
| Hello, Merci. Ajouts de petits impacts en dernière minute avant la cabine peinture: D'ailleurs se serait de quelle couleurs les tripes d'un tel engin ? RLM 02 ? Pointes sèches et scribber sont de la partie; dommage dans les stabilos, dérive et les ailerons c'est du plastique massif, plus difficiles à modeler. La peinture saute pas mal aussi sous les chocs, je n'ai pas encore la déco en tête mais à étudier pour le final: Calibres ? Pioches sur Pinterest > =impacts|typed&term_meta[]=german|typed&term_meta[]=aircraft|typed&term_meta[]=flak|typed&term_meta[]=WWII|typed]https://www.pinterest.fr/search/pins/?q=impacts%20german%20aircraft%20flak%20WWII&rs=typed&term_meta[]=impacts%7Ctyped&term_meta[]=german%7Ctyped&term_meta[]=aircraft%7Ctyped&term_meta[]=flak%7Ctyped&term_meta[]=WWII%7Ctyped Dégats sur B-17 >> https://www.warhistoryonline.com/military-vehicle-news/damaged-b-17-bombers-that-made-it-home.html/2 Encore heureux sur ce BV ce n'est pas une structure géodésique toute tordue. @+ | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Mer 15 Aoû 2018 - 21:07 | |
| superbe boulot bravo | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Mer 15 Aoû 2018 - 21:59 | |
| Voilà qui devrait donner une maquette originale ! | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 16 Aoû 2018 - 11:48 | |
| Bonjour, Fond primer noir acryl Prince August.... ....dans la foulée passage d'un AK Xtrem metal aluminium (enamel)... ...puis enfin une couche de RLM-02 acryl maison (mélange de Prince August). Au final (after camo) il y aura de nouveaux éclats sur le RLM-02, sous les 'impacts' faisant réapparaître le métal (voir éclats sur le He111 en photo ci-dessus). Acryl maigre RLM-02 étant normalement plus facile à gratter sur la sous-couche 'grasse' enamel AK alu. Agréments de la soute à bombes: Le BMW est toujours en cours, brossage à sec d'une cire argent Pébéo sur primer noir P.A. Retouches pinceaux en alu acryl + feutres, tiges en cuivre Humbrol. Echappements à la Gunze Metel Color Dark Iron puis couleurs Alclad. @+ Rain' | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 16 Aoû 2018 - 11:58 | |
| superbe boulot | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 16 Aoû 2018 - 12:35 | |
| :33333333333333 :33333333333333 | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Ven 17 Aoû 2018 - 6:35 | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Sam 18 Aoû 2018 - 18:30 | |
| Hallo, Merci. La suite, on attaque la partie cockpit blindé. Ajouts sur le plancher, nervures et rivets: Donc comme prévus remplacement des 2 canons gauches (MK103/MK151 ?) par un unique gros calibre, une improvisation dans du profilé de 1,5mm, mix. entre Mauser MK214 et Rheinmetall BK5. Le bougre il passe tout juste sous le plancher légèrement creusé. 2 tubes inox à droite. Côté carlingue j'ai effacé les 2 anciennes trappes et bouches: A la Hornisse: @+ Rain' | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Sam 18 Aoû 2018 - 19:59 | |
| De beaux ajouts, je vais suivre avec attention! | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Sam 18 Aoû 2018 - 23:09 | |
| Un scratch bien mené | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Lun 20 Aoû 2018 - 15:04 | |
| très beau travail yannick | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Lun 20 Aoû 2018 - 21:43 | |
| magnifique | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 23 Aoû 2018 - 13:19 | |
| Bonjour, Danke. Cockpit de base, j'ai récupéré les décalco mais hors tbd pas aux endroits indiqués, en partie collés sur les reliefs, et hop un peu de vernis brillant sur les cadrans pour faire illusion. Siège Revell trop petit à mon goût, donc plus haut et plus enveloppant (voir blindé) => scratch en CP 0,3mm + sangles scotch Tamiya + boucles fil de fer. Une fois la coquille refermée, ouverture très étroite on ne verra quasi que le siège. Peint intégralement en RLM66 Prince August, passage à la mine graphite grasse en 4B sur les parties saillantes, puis jus MiG. @+ Olivier | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) Jeu 23 Aoû 2018 - 22:34 | |
| Sujet: Re: Blohm und Voss BV P 194 Front de l'est 46 (1:72 Revell) | |
