| Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 | |
+11Strato51 JP silvio red baron FW190Dora Alain11 Littlebigman Yazo974 Poseidon690 ph56 fthouret 15 participants |
| Sujet: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 8:17 | |
| Et voilà mon montage actuel en cours ... Même si j'ai en tête de faire un jour ou l'autre ce T-6 en version française (guerre d'Algérie) mais ayant ce kit en double, je me suis lancé sur ce 1er montage tout bêtement sur le box-art, le "Dazzlin' Deb" ... ... à la fois pour "faire connaissance" avec ce kit (et ses erreurs ou imperfections) qui est monté "fromzebox" sans ajouts, ni scratch et pour pouvoir découvrir une nouvelle technique pour moi, l'alu alimentaire collé (et non l'alu adhésif que j'utilise déjà) ! Vous l'aurez compris, je sors un peu de mes tendances "warbirds-qui-ont-baroudé" pour tenter un avion "meeting aérien" propre et brillant !
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 8:18 | |
| Je vous fais tout de suite un petit résumé des étapes de montage déjà franchies ! La cabane intérieure : Juste un petit scratch rapide d'après photos sur le poste radio : Le capot moteur ... une vraie galère avec les décals ! Si on utilise uniquement la planche fournie, on obtient ça (un montage d'un autre maquettiste ... qui a, bien sûr, tout repris !) : Donc pour moi : peinture de tout le fond (blanc, rouge, bleu) aux pochoirs ... ... et utilisation des seules parties "étoilées" des décals : Résultat correct à l'arrivée : Même procédé sur la dérive : L'ensemble : |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 8:20 | |
| La plus grosse erreur du kit (signalée sur de multiples montages), l'emplacement des trains : A décaler d'au moins 2,5 mm vers l'extérieur ... chirurgie ! Repositionnement : Montage du bloc central des ailes : |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 8:22 | |
| Et j'en arrive à l'étape actuelle ... l'alu alimentaire collé pour tenter d'obtenir un alu clinquant sur cet oiseau ! Avec de la "Colle pour métal en feuilles " (Eberhard Faber n°8782) appliquée au pinceau (laisser "sécher" 2 ou 3 mn, elle doit juste être poisseuse), l'alu est collé tout doucement du centre vers l'extérieur au doigt et au coton-tige (technique apprise de Ludo, aka "Voltige 20") : In fine, les lignes de rivetage sont précautionneusement reprises par des passages avec la pointe d'un cure-dent : C'est très fragile, attention ! Au moindre accroc, il faut tout arracher (et j'en ai arraché des feuilles !!), la colle ne sèche pas trop vite ... mais une fois qu'elle est sèche, plus rien à faire Par contre, comme l'alu alimentaire est très fin, tout peut être enveloppé ainsi : Une aile : (un accroc mais qui tombe sur une zone de décal ... je n'ai pas arraché la feuille !) J'en suis là pour l'instant : C'est bien sûr infiniment plus long que la peinture ... et je sens que ce montage va durer !! |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 8:38 | |
| c'est magnifique ce que tu as fait là avec l'alu ! j'imagine qu'au besoin on peut jouer avec les deux faces du papier alu, voir avec le sens des rainures de la face non miroir...
en tout cas c'est inspirant (peut-être pour un certain F-5E au 32) ! j'aime beaucoup, vivement la suite !!! | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 8:47 | |
| - fthouret a écrit:
- c'est magnifique ce que tu as fait là avec l'alu ! j'imagine qu'au besoin on peut jouer avec les deux faces du papier alu, voir avec le sens des rainures de la face non miroir...
en tout cas c'est inspirant (peut-être pour un certain F-5E au 32) ! j'aime beaucoup, vivement la suite !!! Tu as parfaitement raison ... ici, j'utilise toujours la même face de l'alu (le côté brillant) pour obtenir le "flashy" du "Dazzlin' Deb" mais on peut panneauter en alternant avec le côté "terne" ou par micromeshage (prudent) ... |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 9:04 | |
| Si je peux encore t'embêter.... comment tu procèdes pour faire les deux faces ? tu fais un joint sur les tranches ? | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 9:05 | |
| Apparemment, un doigté précis à acquérir, et de la patience !!! Le rendu est exceptionnel, c'est super. Il n'y a que cette colle, ou tu peux utiliser les colles courantes Tam ? Bonne suite et :33333333333333 :33333333333333
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 9:14 | |
| - fthouret a écrit:
- Si je peux encore t'embêter.... comment tu procèdes pour faire les deux faces ? tu fais un joint sur les tranches ?
Excellente question cher ami ... que je me pose aussi ! J'ai fait quelques essais sur mon avion-mule avec des raccords sur le bord d'attaque, l'alu est tellement fin que ça s'écrase facilement et que le raccord est quasi invisible : on peut aussi se faire chevaucher les 2 morceaux d'alu puis passer un coup de scalpel sur la ligne de raccord et virer les 2 chutes ... En fait, sur ce Texan, j'évite un peu le problème (sauf sur le fuse), l'intrados est peint : (je n'avais pas mis cette photo parce qu'en fait, je fais également la partie centrale en alu collé et non au chrome comme ici !) - ph56 a écrit:
- Apparemment, un doigté précis à acquérir, et de la patience !!!
Le rendu est exceptionnel, c'est super. Il n'y a que cette colle, ou tu peux utiliser les colles courantes Tam ? à toi ! Le "doigté" s'acquiert très progressivement et on en arrache de l'alu avant d'obtenir ce qu'on veut ... mais au prix de l'alu alimentaire, ça va !! Pour la colle, je pense qu'il faut utiliser celle-ci (on me l'a vraiment conseillée) ou une analogue (pour ébéniste, collage de feuilles métalliques sur support bois ou autre ... n'importe quel magasin de matériel pour artiste), pas essayé avec de la colle Tam mais j'ai un doute, elle ne peut pas être absorbée par l'alu et risque surtout d'attaquer le plastique en-dessous ... |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 11:20 | |
| oui la colle tam c'est un solvant pour le plastique, en gros. ça permet de souder. aucune chance que ça marche, sauf à vouloir faire de la pâte avec le plastique sous l'alu... ça pourrait être drôle pour de la tôle déformée :-)
merci pour tes conseils et infos ! je sens que c'est ainsi que je ferai le F5-E :-) | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 12:52 | |
| Hello Erik,
Quel plaisir de suivre à nouveau un de tes montages. Et surtout que celui ci est particulierement original, et rudement bien parti
Bonne suite | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 14:45 | |
dakota59 Adjudant chef
Messages : 3455 Date d'inscription : 19/01/2014 Age : 60 Localisation : halluin 59250
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 18:20 | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 19:24 | |
| Chouette résultat Erik. Sans parler de Marque d'Alu,il existe plusieurs sorte "d'épaisseur",des plus ou moins résistant,souvent,les moins cher sont les plus fin,mais peut être mieux adapté pour faire ressortir les rivetages et autres? tu en penses quoi? | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Mer 23 Mai 2018 - 23:09 | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 7:26 | |
| Ça avance, ça avance ! Collage (bien attendre 10 mn que la colle devienne poisseuse), doigt et coton-tige ... Le long des reliefs, parfois une petite bulle d'air ... perçage à la pointe du scalpel et on écrase ! Cure-dent pour les lignes de structure et de rivets (ailes et fuselage) ... je termine au polish compound ! La 2e aile ... Et juste pour me dire que ça avance ... lentement mais sûrement !! |
Littlebigman sergent-chef
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 8:19 | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 9:09 | |
| Bonjour Toujours un beau travail. Pour info, j'ai cherché dans un magasin d'art la colle Eberhard Faber n°8782. Elle ne serait plus commercialisée sous ce nom mais sous une référence de la marque Fimo. A+ | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 12:41 | |
| - ph56 a écrit:
- Bonjour
Toujours un beau travail. Pour info, j'ai cherché dans un magasin d'art la colle Eberhard Faber n°8782. Elle ne serait plus commercialisée sous ce nom mais sous une référence de la marque Fimo. A+ Merci pour l'info ... tu as les références Fimo ? |
Alain11 sergent-chef
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 13:05 | |
| salut est ce que tu travailles avec des lunettes de soleil ??? sinon , gare à ta rétine , tellement que ça briiiiiille . le rendu est bluffant !! Alain | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 13:34 | |
red baron sergent
Messages : 237 Date d'inscription : 22/10/2015
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 14:28 | |
| j'aime beaucoup, ça fait un moment que j'en ai pas fait non plus ! sinon tu peux obtenir d'autres teintes en plongeant ton alu dans de l'eau chaude avec des coquilles d’œufs ! tu peux aussi jouer dans le sens de l'alu , traits verticaux ou horizontaux. et sinon le maitre de l'alu est là : Les maquettes de Peter DOLL | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 18:59 | |
| Wouaouh !!! Je ne connaissais pas ... c'est magnifique ! Mon alu collé est très loin de ce résultat ... vous êtes très gentils les copains mais c'est mon tout premier essai, plein d'imperfections ici ou là, en fait j'apprends |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 19:27 | |
| tu apprends et tu donnes envie faut bien commencer un jour, pour se perfectionner | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 Jeu 24 Mai 2018 - 19:45 | |
| c'est vraiment excellent cette technique , ça me permet plus intéressant niveau finesse que l'alu autocollant ça à l'air aussi de demander de la maitrise....
bravo | |
| Sujet: Re: Texan T-6 TA-349 "Dazzlin' Deb" - 1/32 | |
