| H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage | |
+12bruno31 Archiane mittelkimono pascal 68 kikou Philippe FW190Dora TASSIN loule13 RAF3873 Poseidon690 blinde 16 participants |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Sam 19 Mai 2018 - 16:38 | |
| :33333333333333 | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Sam 19 Mai 2018 - 18:26 | |
Bien la roulette
Et ce lustrage, ça se passe comment ? | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Sam 19 Mai 2018 - 23:08 | |
| Bonsoir La roulette rend moins bien en photo qu'en réalité, photo au portable !!! Le lustrage au mouchoir ... nickel merci Thierry Mais la première couche de peinture alu a rendu son verdict, c'est zéro pointé avec des défauts qui deviennent visibles, alors qu'on ne les voyaient pas en noir. 2 options : - je reprend les défauts (je ne sais pas comment) - je fais la déco fournie dans la boîte (couleur bleu marine) La nuit portant conseil, à + | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Dim 20 Mai 2018 - 8:08 | |
Tu peux éventuellement nous montrer les défauts en questions, on pourrait réfléchir avec toi | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Dim 20 Mai 2018 - 9:51 | |
| Bonjour et merci pour l'aide Après une nuit de réflexion, je continue dans mon projet d'origine. Je vais reprendre la zone et en profiter pour essayer de faire du panneautage. Le problème est connu, je n'ai pas prêter une attention suffisante lors du ponçage. J'ai du mal avec ça Les photos Le reste me semble correct. A+ | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Dim 20 Mai 2018 - 9:59 | |
| Rien de bien méchant.... Un p'tiot coup et c'est tout bon ! | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Dim 20 Mai 2018 - 10:29 | |
Je confirme, c'est pas grand chose. Suffisant pour être ennuyeux pour une robe tout Alu, mais pas si méchant que ça.
Pour éviter de tout remastiquer, tu peux utiliser du "Surfacer". Comme son nom l'indique, ça aide bien à finir une surface ... Certains le passe à l'aéro, j'ai jamais essayé, mais avec un pinceau tu peux traiter de petites zones, et un léger ponçage une fois bien sec et c'est nickel. Les défauts que tu nous montres sont typiquement des choses que je traite ainsi Si tu n'as pas, un peu de mastic, mais léger, et tu vas retrouver une carlingue lisse comme un cul de bébé | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Dim 20 Mai 2018 - 10:38 | |
| Oui, comme Thierry, un coup de surfacer, ou du Perfect Putty, c'est pas mal non plus et ça se lisse à l'eau... | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Dim 20 Mai 2018 - 11:14 | |
| J'ai du surfacer 500 et du perfect putty, je vais essayer les deux sur différentes zones pour voir la différence. Merci à tous les deux Ensuite un coup de vernis brillant après lustrage de la peinture, puis essai de panneautage pour voir. Je comptais suivre Philippe sur cet essai | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Dim 20 Mai 2018 - 11:30 | |
| Mouais.... | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 13:17 | |
| Bonjour à tous Après reprise des défauts et passage d'un vernis brillant, essai de panneautage avec une couleur différente La première couleur était de la Mr Hobby n°8 silver metallic, la deuxième passée sur les panneaux est de la Humbrol acrylic silver 11. Elle est beaucoup plus brillante, et sera atténuée avec la patine. Là c'est brut de démasquage. Votre avis ou commentaire sont les bienvenus. A+ | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 13:19 | |
| Je vais te suivre attentivement sur le panneautage, sachant que c'est mon objectif pour mon mirage IIIC En tout cas, tu as bien rattrapé ton ponçage / gravure / ponçage... Bien joué Philippe !
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 13:21 | |
| Merci Philippe J'avoue que pour l'instant, je ne sais pas dans quel ordre je vais procéder pour la suite. Je vais réfléchir au problème tout en montant les autres pièces | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 13:22 | |
| C'est pas moi qui vais t'aider sur ce coup là ! | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 17:20 | |
Ca démarre plutôt bien ce panneautage
Pour la suite, je prendrais la couleur de base que je foncerais avec du gris foncé, et je reprendrais encore d'autres panneaux, puis une nouvelle fois, soit en fonçant, soit en éclaircissant, selon le besoin ou l'envie pour refaire encore d'autres zones, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès sinon c'est la comedia dell arte avec Arlequin ... !!! | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 17:34 | |
| Merci du conseil. Actuellement, je trouve mes panneaux plutôt "flashis", avec un filtre, ça devrait atténuer l'effet. Je fais d'autres essais avec des peintures vallejo pour voir. | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 17:54 | |
| On peut mélanger de la peinture alu avec une autre couleur ???? | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 18:09 | |
| - Philippe a écrit:
- On peut mélanger de la peinture alu avec une autre couleur ????
Ah ça, je ne sais pas si on peut ... En tous cas, moi, je le fais ! | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 18:12 | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 18:14 | |
| Bien pris !!!!! J'espère que tu seras en chouff lors de cette étape sur mon Mirage... | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 18:15 | |
Tu as tous les éléments, mais je serais en appui ... | |
| Me voilà serein pour la progression.... | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 18:44 | |
| Bonsoir Je trouve mes panneaux alu trop "flashis", peut-être qu'avec un filtre ça ira mieux. J'ai essayé les petits panneaux en utilisant diverses teintes vallejo, pinceau presque sec pour faire ressortir les détails Également peinture des stabilisateurs arrières. Voilà qui met fin à ma semaine de congés, la suite ira plus lentement. A+ PS : Thierry, je vais regarder avec attention le lien indiqué | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Lun 21 Mai 2018 - 18:51 | |
| Ca me parait tout bon ! Bonne reprise.... | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage Mer 23 Mai 2018 - 8:56 | |
| Bonjour Petit travail hier soir pour atténuer le "flashi" sur le dos de l'appareil, passage d'un voile de la couleur d'origine. Ça me va beaucoup mieux et évite le côté clinquant. A+ | |
| Sujet: Re: H21 C Shawnee - Italeri - 1/48 - Montage | |
